Страница 2 из 6
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Добавлено: 11 фев 2017, 17:02
Lexter5
Chpok писал(а):Посмотри что из этого набора возьмешь,дисплей можно попросить минусануть и добрать отдельно,надо определиться что конкретно будешь закупать а что делать сам
Да можно и не набором. Главное что бы ничего не упустить. Мои желания: самые последние версии электроники, жк цветной дисплей. Электроника вся покупная. С кинематикой проще, там более менее понятно, кроме рельс. Как определить нужную модель? Размеры не понятные, размеров рельс нету. Некоторые модели по 8000р, это конечно не реально) Возможно аргументы упадут на круглые направляющие (12-14мм) с линейными подшипниками. Тут вопрос стоит не в том что хочется, а в том что бы взять по оптимальной цене, лучшего качества и надежности и не пожалеть потом о покупке. Помощь нужна в выборе наилучших комплектующих, а уже из предложенного я выберу и сделаю закупку.)
Добавлено: 11 фев 2017, 17:09
Lexter5
Вот! 2.8 не надо! Надо 3.2 или 3.5 как по второй ссылке. Я что то и на форумах не найду что бы кто то ставил(
Мега 2560 синяя плата это и есть Ардуино?
Добавлено: 11 фев 2017, 17:10
Chpok
В общем получается их два вида TFT28 и TFT32,последний с рампсом не работает
Добавлено: 11 фев 2017, 17:11
Chpok
Lexter5 писал(а):Мега 2560 синяя плата это и есть Ардуино?
Да она,красная рампс
Добавлено: 11 фев 2017, 17:15
Lexter5
Chpok писал(а):В общем получается их два вида TFT28 и TFT32,последний с рампсом не работает
Это плохо( Может еще есть варианты?
Добавлено: 11 фев 2017, 17:39
Chpok
Вот здесь есть обсуждения
http://roboforum.ru/forum107/topic16057 ... 2&start=75
Здесь сравнение обоих плат и вроде вопрос только в питании
http://forums.reprap.org/read.php?110,729884,730152
А в чем разница ,размер то вроде одинаковый?
Добавлено: 11 фев 2017, 18:08
Chpok
В общем пишут что прошивки для обоих экранов одинаковая,распиновка тоже,только 28-й экран от 5вольт а 32-й от 12вольт или наоборот
Добавлено: 11 фев 2017, 18:11
Lexter5
Добавлено: 11 фев 2017, 18:34
Lexter5
О плате MKS-Gen V1.4
"... Плата управления MKS-SBase является последней версией для 3D принтера от Makerbase. Она основана на ARM платформе с использованием 32bit 100MГц Cortex-M3 микроконтроллера.
Использование микроконтроллера 32bit 100MГц Cortex-M3 MCU-LPC 1768 дает большую производительность по сравнению с Arduino Mega2560.
Поддержка большинства прошивок, в том числе и с открытым исходным кодом Smoothieware.
Плата MKS-Gen V1.4 ...
Прошивка Marlin может использовать ту же конфигурацию, что и Ramps 1.4.
Поддержка входного напряжения 12-24 Вольт.
Прямое подключение панелей управления 2004LCD и ЖК-панелей управления 12864.
...Интерфейсы AUX-1, AUX-2 такие же, как в Ramps1.4...."
отсюда:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11346
Добавлено: 11 фев 2017, 19:41
Chpok
Решать тебе в любом случае,пол мира используют рампс+ардуино и никто ни разу не сказал что они тормозят или что то в этом роде,атмега или арм разницы не вижу в плане производительности это не значит что будет печатать производительней и рампс разгоняет принтер до скоростей на которых печать уже не возможна и операция только одна-печать,поэтому мозга ардуино в полне достаточно,я так думаю.За ту цену что у тебя выйдет плата и дисплей я возьму весь комплект электроники+ремни,драйвера,стол,концевики и прочее.Дисплеем ты пользоваться не будешь,по тому как деталь готовишь на компе принтер настраиваешь с компа,и не так часто,я даже не знаю что с дисплея можно настроить.Если в процессе печати что то пойдет не так с дисплея внести корректировки врятли получится,мое личное мнение.В плане ремонтопригодности ардуино или рампс можно найти в своем городе или же в соседнем за раз.Из за сенсорного экрана не вижу смысла обрекать себя на лишний геморой и деньги.В общем подумай,ты так и не сказал на кой тебе сенсор
Добавлено: 11 фев 2017, 19:56
Chpok
Посмотри к какой плате информации больше,функционал,что тебе легче запустить и использовать потом будет,хотя пишут что это ардуино и рампс в одном флаконе
Добавлено: 11 фев 2017, 20:06
Lexter5
Я прислушаюсь к твоему совету! Спасибо) Хотел больше современности вот и решил что тфт к месту. Кстати на буржуйском форуме вычитал что тфт 3.2 можно поставить на рампс, но надо подать на него 12в=)
Как вариант сделать на Raspberry-Pi-3, но это дороже( эту систему я на лазерный станок буду ставить
https://ru.aliexpress.com/item/New-Orig ... e427&tpp=1
Добавлено: 11 фев 2017, 21:22
Chpok
Да я тебе писал об этом,только это мнимая современность и не зачем переплачивать ,а что за лазер диод или со2
Добавлено: 12 фев 2017, 08:46
Lexter5
Chpok писал(а):Да я тебе писал об этом,только это мнимая современность и не зачем переплачивать ,а что за лазер диод или со2
Да сразу не сообразил)
Лазер со2 120вт поле 1500х1500. пода думаю как с табао заказать и чтобы доставили и не разбили лампу. Все-таки 1.6 метра
Добавлено: 12 фев 2017, 12:32
Chpok
Тоже проект рисую пока по лазеру,незнаю что взять,хочу две трубы 60Вт и 130-150Вт или 130-150 Вт и Диодный 2.5-5Вт, Резку и гравировку.С диодом кажется проще-портал попроще,с трубой на портале тяжелее
Добавлено: 12 фев 2017, 17:12
Lexter5
Chpok писал(а):Тоже проект рисую пока по лазеру,незнаю что взять,хочу две трубы 60Вт и 130-150Вт или 130-150 Вт и Диодный 2.5-5Вт, Резку и гравировку.С диодом кажется проще-портал попроще,с трубой на портале тяжелее
Смотря что делать! 120 вт заглаза фанера акрил, 40вт для гравировки. Диодный не бери он очень медленный. Труба стоит за задней стенкой, на портале только головка, луч передается зеркалами. Где то видел станок с двумя трубами и лазерными головками, одна 40 одна 130вт
По теме, какая длинна круглых направляющих валов на твоем стане? В чем увидел минус валов?
Добавлено: 12 фев 2017, 18:25
Chpok
Lexter5 писал(а):По теме, какая длинна круглых направляющих валов на твоем стане? В чем увидел минус валов?
650мм 12-е 2 шт под стол и 800мм 10-е 4 шт,минус все в том же воблинге при такой длине они болтаются вместе с резьбовыми шпильками,лучше брать рельсы и забыть или в край с алюминиевыми подставками,я все же как ни будь соберусь и закажу рельсы
Бери сразу рельсы,без вариантов!Переплатишь не много,там разница не большая,зато материала при печати сэкономишь гору
Добавлено: 12 фев 2017, 19:20
Lexter5
Нашел макс 600мм салазку, но цена не вдохновила(
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... a99c&tpp=1 Наверно буду делать круглые, но потолще)
Такой моторчик подойдет на подачу прутка?
https://ru.aliexpress.com/item/5V-stepp ... 0.0.bZkvUr
На оси моторчики брать нема 17 1.7А или хватит 1.3 или 0.6?
Добавлено: 12 фев 2017, 20:59
Chpok
А сколько стоит круглый?
MGN7 600mm полный 1 комплект с кареткой=1 649,78 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 237c6d9273
SBR10 без подшипника и каретки 1 шт.=1 392,02 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/SBR10-li ... ae1288ceca
Просто крулый без каретки,с креплениями с подшипником почти 1 комплект=1 153,20 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 58ef4d764a
Разница около 150рублей если посчитать полные комплекты а может и в ровень выйдет
,потолще еще жирнее так что даже сэкономить можно и безлюфтовые направляйки будут
Добавлено: 12 фев 2017, 21:35
Chpok
Моторчик слабоват будет,обычно NEMA17 ставят ,некоторые жалуются что слобоват этот совсем будет не айс
