Страница 2 из 2
Re: 16К20Ф3 ЧПУ 2Р22
Добавлено: 08 фев 2017, 19:04
Hanter писал(а):неужто прям так как на отрезном
похоже что прям так.
aalex_b писал(а):На II- диапазоне останавливает, на III-м тупо ломает резец.
2й диапазон это самый скоростной?
3й дапазон это самый медленный?
Добавлено: 08 фев 2017, 22:41
T00T
Я просто чё та не пойму. А что проходным сверху вам не проходиться? Зачем отрезным то?
Зажмите за внутренний диаметр, резец по-мощнее, самую мощную передачу, И вперёд. Так вы резцов наломаете гору.
Добавлено: 09 фев 2017, 07:58
aftaev писал(а):похоже что прям так
Сань блин ну хоть ты то.... возьми свою пластинку с резца для торцевого точения канавок, посмотри на нее внимательно и посмотри на отрезные.. если мало - зайди в каталог искара и посмотри куда встает одна и вторая пластина.... уверяю - они НЕ взаимозаменяемые. более того - пластины для торцевого точения канавок идут только на державки для торцевого точения канавок. и более того - у нее режущие кромки развернуты относительно тела самой пластинки. Соответственно геометрия режущей части у нее сильно отличается от обычно отрезной пластины.
по этому и говорю - неправильная заточка. или в данном случае использование не подходящей геометрии.
касаемо проходным - тоже есть сомнения. согнать порезанную газом заготовку в нужный диаметр - та еще работенка.. канавочным будет банально быстрее.
по станку - поглядите паспорт, там указано какой момент станок выдает на шпинделе на каждом диаппазоне. момент для резания я привел. 100% точным его считать нельзя. но плюс минус какой то процент он попадает. в этом плане вальтеровскому калькулятору можно верить.
Добавлено: 09 фев 2017, 14:14
Ale2
А может при отрезке край подкаливает ? А вы пытаетесь её как сырую точить.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:56
aalex_b
Это первая операция. Точим сырые. Потом она идет в термичку и после нее на обрабатывающий цент типа ИР500МФ4.
Добавлено: 09 фев 2017, 16:40
aalex_b писал(а):Точим сырые.
Когда вы их резаком порезали не шибко они уже сырые
Добавлено: 09 фев 2017, 17:21
Urec
отрезным резцом так работать имхо издевательство.
Он хоть телом самого резца ниже тс пластины не цепляет деталь в получившейся канаве?
Перезажмите за внутренний диаметр и проходным пройти подачу поменьше но на всю глубину сразу, чтобы конец резца всегда металл трогал без удара.
Или я режу еще 3 отв за которые в патроне кулачками зажимаю деталь и обрабатываю сразу внутренний и наружный диаметры последовательно, без переустановок.
Или еще вариант-все как делает ТС, но поджать задней бабкой при обрезке отрезным резцом.
Добавлено: 10 фев 2017, 21:31
BOBAH
Чтоб не плодить тем, может подскажете в чем проблема. На токарном станке ЧПУ 2Р22, при включении не загружается с ППЗУ блок СВ007. На экране монитора появляется "газета", в нижнем левом углу пишет 173000G. Загрузка не происходит!
Блок СВ 454, переключатели все стоят правильно. В ЭВМ 1201.02 переключатель SA1 стоит на загрузку 173000. Почему нет загрузки?
Добавлено: 10 фев 2017, 21:44
BOBAH писал(а):Почему нет загрузки?
Это станок просит поставить нормальную ЧПУ на него
