Страница 2 из 3
Re: mesa 5i20 + 7i37+ серво yaskawa
Добавлено: 06 янв 2012, 23:44
svr007 писал(а):еще вопрос- motion.probe-input отвечает только за длину инструмента?есть переменные которые отвечают за вычисление центровки и положение заготовки?
Не совсем понимаю... Опиши подробнее.
Вообще probe-input используется совместно с G38. И после удачной пробы запоминает координаты.
Добавлено: 07 янв 2012, 09:25
svr007
авто ноль на подобие как в Mach3 можно реализовать?G38 за что у нас отвечает?чет не нашел толкового описания.
Добавлено: 07 янв 2012, 10:52
Вот написал перевод из документации:G38 straight probe
Вот тут есть хорошее описание Gкодов, но на английском: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Добавлено: 07 янв 2012, 14:26
Nikomas
Господа, не подскажете какую плату надо докупить к Mesa 5i20 для полноценной обратной связи и работы серы под +-10В? Длясвоего проекта думаю поставить именно такие платы. Потому как много где читал что нет абсолютно никакой пользы от работы по степ/дир. Для работы хочу поставить 6 пар оптических концевиков Омрон. 3 пары для аварии вывести на серводрайвер, а еще 3 пары вывести на Меса для Хоум точки. Ну и естественно сделать полноценную обратную связь с ЕМС2. Больше мне от Меса ничего и не надо.
Заранее благодарен за помощь.
Добавлено: 08 янв 2012, 20:52
Dmaster
Аварийные концевики НИ КОЕМ СЛУЧАЕ не ставь оптические.Лучше обычные и с сигналом на разрыв.. ТЕ если концевик замкнут-то это 0, разомкнут-1 . Так надежнее. Оптика пачкается, магнытный может не сработать, а вот простой на разрыв может разве что за десяток лет закиснуть.. и им надо будет пощелкать. зато аварии не случится.
Добавлено: 08 янв 2012, 21:14
Nikomas
А по доп. плате Меса ответит кто-нибудь?
Добавлено: 08 янв 2012, 22:27
svr007
плата 7I33, 4 привода можно прикрутить к ней
Добавлено: 08 янв 2012, 22:54
svr007
Nikomas почему так против степ\дир?это же цифра,зачем к аналогу возвращаться,не хочу навязать,это дело каждого и спорить можно до бесконечности.Все концевики заводи на месу и с неё же разрешение on на все сервопривода,я дочерчиваю полную схему чпу на основе Ecm и Mesa,как доделаю выложу.
Добавлено: 08 янв 2012, 23:53
PKM
Nikomas писал(а):А по доп. плате Меса ответит кто-нибудь?
Судя по всему, 7I33
svr007 писал(а): почему так против степ\дир?
я вот тоже против. когда есть такая возможность - лучше по аналогу (если сервы не супернавороченные с выводом всей диагностики, графиков и т.д.)
Добавлено: 09 янв 2012, 09:01
svr007
PKM не хочу даваться в дискуссию,по этому поводу было много обсуждений,просто скажи чем аналог лучше?
PKM писал(а):если сервы не супернавороченные с выводом всей диагностики, графиков и т.д.
можно уточнить что за выводы такие,или хотя бы модель назвать?
Добавлено: 09 янв 2012, 13:27
PKM
Да почему бы и не обсудить? Мне кажется, что по аналогу есть возможность все контролировать, а в шаговом режиме это скрыто внутри драйвера.
Навороченных сервоприводов у меня не было, но знаю о возможностях. Вот к примеру http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... ntry746551
Поэтому простые драйверы без расширенной диагностики я бы лучше подключал по аналогу.
Добавлено: 13 янв 2012, 16:17
svr007
Nick подскажи пожалуйста есть hostmot2 под связку 5i20+7i47S,наподобие (SVST2_4_7I47.BIT)?
Добавлено: 13 янв 2012, 16:56
http://linuxcnc.org/index.php/russian/c ... 38&id=9359
Хммм... я так понял, что вроде как она есть, но не совсем понял, как ее применять...
Добавлено: 13 янв 2012, 17:03
svr007
странно первый раз зашел,том ни в какую,пишет-Sorry, access from IP 46.0.231.64 is denied. here
Добавлено: 13 янв 2012, 17:07
Что-то они мудрят там опять на linuxcnc, у меня тоже ассес денаед, только айпишник мой. Скоро починят.
Добавлено: 13 янв 2012, 17:12
svr007
вот если можно примастерить,будет очень хорошо,в итоге получаем- 4 степ+энкодер и плюс всю обвязку шпинделя с аналоговой регулировкой.Случайно наткнулся на S вариант,до этого чертил все под 7i47
Добавлено: 13 янв 2012, 17:34
Да, из того, что читал, говорят, что у нее со скоростью не очень хорошо...
Добавлено: 13 янв 2012, 18:35
svr007
странно,а что может быть со скоростью?сделаны они вроде на одной базе,я так понял что вместо одного выходного драйвера rs 422 на S варианте поставили опто выходы,или в самой прошивке касяки какие то?
Nick сам как думаешь стоит заморачиваться с 7i47S? Меня конкретно привлекло, что в ней есть типа встроенного потенциометра для шпинделя,а на 7i47 надо схему горадить(шим в +10в), и то, что если использовать 7i47, то остаются не использованные контакты,а коммутация шпинделя тогда ложиться на 7i37.
Допустим если найти прошивку "SVST2_4_7I47S.BIT"можно сделать чтоб она отображалась в pncconfig при выборе прошивок?
Добавлено: 13 мар 2012, 05:17
roach
svr007 писал(а):странно,а что может быть со скоростью?сделаны они вроде на одной базе,я так понял что вместо одного выходного драйвера rs 422 на S варианте поставили опто выходы,или в самой прошивке касяки какие то?
svr007, ну как? пробовал 7i47s? получилось?
сейчас готовлю заказ меса карт думаю брать 7i47s
Добавлено: 13 мар 2012, 10:55
McNikolson
Nick писал(а):Да, из того, что читал, говорят, что у нее со скоростью не очень хорошо...
а прошивка 7i47S есть в емс2?
