Страница 2 из 4
Re: Поддержка MESA в EMC2
Добавлено: 13 апр 2011, 16:01
eekot
Дык да макет я ж говорю
Чтоб дома ЕМС погонять
Как движки линейные придут и все остальное, тогда макет в помойку
Добавлено: 13 апр 2011, 16:16
eekot
Ой
Добавлено: 13 апр 2011, 16:30
eekot
Nick писал(а): Все зависит от концевика, некоторым нужно отдельное питание. По идее, концевик должен замыкать свой пин на +5v . Если боишься спалить, посади все на опторазвязку.
Да концевики обычные, механические, трехконтактные. Вопрос, что на пины месы от концевиков должно приходить?
Добавлено: 13 апр 2011, 16:31
по идее обычный цифровой +5v.
а почему трех контактные?
Добавлено: 13 апр 2011, 16:33
А как ты двигатели со шпильками соединил, и из чего у тебя рама?
Добавлено: 13 апр 2011, 16:40
eekot
Типа такой:
Добавлено: 13 апр 2011, 16:44
eekot
Nick писал(а):А как ты двигатели со шпильками соединил, и из чего у тебя рама?
Эта мазафака универсальная муфта
меня не разу не подводила
Кусок автомобильного шланга от печки, диаметром 12 мм
Рама из листовой стали 2 мм. На работе забацал за 2 дня, в перерывах между основной работой
Добавлено: 13 апр 2011, 16:49
Сталь просто гнул, или что-то еще? Можешь по больше фотографию выложить?
По концевику, вешаешь на к.3 +5 на к.1 пин mesa. В настройках, если надо выставляешь invert.
Добавлено: 13 апр 2011, 17:04
eekot
Смоделил в солидворксе, потом выкройки плоские в dxf, в автокаде G код для лазера трампфа, вырезал из обрезков, потом на гибочном прессе с чпу согнул все это дело. Сел за аргон и быстренько приварил все это
Добавлено: 13 апр 2011, 19:03
А ось Y на таком рычаге не сильно колбасится?
ЗЫ соберешься выкидывать, скажи куда
Я думаю, самодельщики слетятся.
Добавлено: 13 апр 2011, 19:20
eekot
Винты ходовые очень "ровные"
на счет колбасни
Добавлено: 18 апр 2011, 01:18
eekot
Вот добрался до макета
Чета не работает. А на всех нечетных пинах, второго разъема платы висит +5 вольт. Может их на массу садить через концевик надо? Через резистор какой-нить. Концевики настраивал через pncconf. Если галку инверт поставить, то вообще сразу ошибку выбивает
Добавлено: 18 апр 2011, 13:28
Хммм... сейчас проверю ...
хотя не проверю - тестер никак не найти...
Вообще ошибка это нормально, она говорит, что концевик замкнут, главное, чтобы при переключении состояния все работало правильно. Собственно нужно будет переключить invert обратно
Если на этих входах и так +5, то наверное нужно на землю замыкать.
Добавлено: 18 апр 2011, 15:51
eekot
ща буду пробывать
Добавлено: 18 апр 2011, 20:19
eekot
Свершилось!
Все работает (концевики всмысле). Nick с меня
Мне тут народ с чипмейкера мозг вправил - джампер w4 вниз и с пинов платы через концевики на землю.
кнопочки ща буду всякие выводить - типа все оси в ноль
Добавлено: 21 апр 2011, 12:37
eekot
Всем привет!
Вот из всех внешних кнопочек пока заработала е-stop. И то только потому, что она есть в pncconf
Собственно в hal добавилась строка вида:
net estop-ext <= hm2_5i20.0.gpio.033.in
Я так понял net - прицепить сигнал estop-ext к пину 33 платы меса такойто с драйвером хостмот2.
Вот непонятка с сигналом estop-ext. Это зарезервированное слово или его pncconf где-то прописал? А есть ли список всех сигналов (зарезерв слов)? А можно ли добавлять самому сигналы? Вот очень хочется внешнюю кнопульку Все оси в ноль
Типа так:
net home-all <= hm2_5i20.0.gpio.034.in
Добавлено: 21 апр 2011, 13:15
А под home all ты подразумеваешь "Выполнить процедуру поиска нулей для всех осей" или "Сказать станку, что сейчас все оси в нулях"?
Прицепи сюда свой .hal, наверняка там есть еще строчки типа:
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
Нашел ответ этим занимается модуль halui, вот пример
net home-button parport.0.pin-10-in => halui.home-all
Вот тут есть описание всех пинов halui, но на англ.
http://www.linuxcnc.org/docview/html/ma ... lui.1.html
надо будет как-нить перевести...
Добавлено: 21 апр 2011, 13:30
eekot
Вот хал
Да да "Выполнить процедуру поиска нулей для всех осей"
А кнопочку "Сказать станку, что сейчас все оси в нулях" тоже неплохо было-бы
Добавлено: 21 апр 2011, 13:34
Я отредактировал верхнее сообщение ...
Добавлено: 21 апр 2011, 13:37
А чтобы сказать что ось в нуле есть такой пин:
halui.joint.<n>.is-homed (bit, out) - status pin telling that the joint is homed
он говорит, что ось прошла процедуру поиска нуля, к ней наверное можно дописать установку положения нуля...
