Страница 2 из 4
Re: помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
Добавлено: 08 дек 2011, 20:50
kens
Поторопился я с темой-решение предлагают, а как применить их не знаешь. RTFM :)
Добавлено: 09 дек 2011, 23:46
РТФМ хорош для популярных тем, а у нас любой пост - это возможность для людей найти ответ в поисковике.
Эх сколько я мучался ища в google ответы на простые вопросы по drupal. Именно поэтому я стараюсь ответить на каждый вопрос как можно полнее. Чтобы человек пришедший с поисковика решил свою задачу.
Поэтому спрашивай еще, это полезно сообществу... даже нет, не сообществу - человечеству :D!
Добавлено: 18 авг 2012, 11:48
Tugaryn
здравствуйте. У меня та же самая плата, только станок фрезерный. Проблема в том что я деревянный по пояс и не могу разобраться с программой. LPTтест единственная программа где у меня всё работает :freak: .
Решил попробовать EMC. И сразу уперся деревянной головой в настройки. Не подскажете как правильно пины настроить и и у двигателей(PL86HD151-4.2) выбрать шаг и т.д.
Добавлено: 18 авг 2012, 13:04
Tugaryn писал(а):как правильно пины настроить
можно все настроить запустив stepconf из главного меню
если что то будет не так-подправить уже в файлах
запускай stepconf - там все пошагово
если вопросы-пиши
Добавлено: 18 авг 2012, 15:38
Tugaryn
там и настраиваю
в документах производитея такая вот распиновка
1пин enable мне кажеться в нем дело
Добавлено: 18 авг 2012, 15:51
nkp писал(а):1пин enable мне кажеться в нем дело
а в чем вообще проблема?????
в твоем посте нет вопроса ;)
вот примерно настройки stepconf соответствующие приведенной таблице:
Выделение(038).png (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.03 КБ)</a>
Добавлено: 19 авг 2012, 21:30
Tugaryn
Не работает, но на плате диоды загораются при нажатии кнопок.
Добавлено: 19 авг 2012, 21:48
прикрепи здесь свои файлы hal и ini
Добавлено: 19 авг 2012, 23:53
Tugaryn писал(а):Не работает, но на плате диоды загораются при нажатии кнопок.
А что именно не работает и при нажатии каких именно кнопок?
Может надо тупо инверт поставить на первый пин?
Добавлено: 20 авг 2012, 08:20
Tugaryn
Nick писал(а):Может надо тупо инверт поставить на первый пин?
При нажатии стрелок на клавиатуре и в настройках "test this axis" не вращаются шаговые двигателя.Пробовал инверт ставить не помогло. При чем в Mach3 тоже самое, а в Mach2 работает, правда не совсем как надо - двигателя крутились в одну сторону. а при смене step -dir менялось напривление , а двигатея кутились также в дону сторону. А в LPTtest всё работает.
Добавлено: 20 авг 2012, 08:24
Покажи файлы - мож чего там найдем
Tugaryn
По моему оно
Добавлено: 20 авг 2012, 08:49
попробуй с этими файлами
мой-станок.hal
(3.1 КБ) 1114 скачиваний
мой-станок.hal
(3.1 КБ) 1082 скачивания
Добавлено: 20 авг 2012, 08:58
Tugaryn
ini файл мой оставлять?
Добавлено: 20 авг 2012, 08:59
да
Добавлено: 20 авг 2012, 09:00
файлы по очереди меняй
Добавлено: 20 авг 2012, 09:40
Tugaryn
"EMC2 завершился с ошибкой" с обоими файлами. А если в stepconf запускать то сообщение что настройки в файле .hai изменяться.
Добавлено: 20 авг 2012, 09:45
скопируй ошибку и покажи
Добавлено: 20 авг 2012, 10:07
мой-станок.hal
(2.75 КБ) 1076 скачиваний
мой-станок.hal
(2.75 КБ) 1118 скачиваний
разница в файлах - инвертированный 1-й пин (на вкл )
Добавлено: 20 авг 2012, 10:24
Tugaryn
скопировать не смог по этому скрины
