что с ними не так?michael-yurov писал(а):P.S. Размеры моторов сводят меня с ума.
Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х700х80
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
Re: Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х70
- michael-yurov
Вот, для сравнения:
http://www.vektronik.ru/index.php/87897 ... t/view/5/1
Этот станок стоит в 20 раз дешевле, и он явно лучше!,
Хотя и не отвечает требуемой точности.
Да, нужны еще моторы, электроника, шпиндель. Это еще максимум 100 евро.
Извините, ошибся.
- michael-yurov
Mamont прав лишь на 3%. Остались не озвученными еще 97 пунктов.slooter писал(а): Мамонт прав на 100%
- Mamont
NEMA34. Обычно нема23.slooter писал(а): что с ними не так?
Походу станок делался "под себя": начато серъезно, толстые моторы, станина нормальная (но вот один винт...), шпиндрель, а потом зависло и обросло паутиной
Появился ТС и из г-на и веток "станок" доделался и "за символическую сумму" продал.
Деньги возвращать надо. Вложить 3к8 и потом еще переделывать 70% "станка"...
Или вернуть 70% денег, оставив "станок" себе. Тогда и переделывать можно
Последний раз редактировалось Mamont 25 янв 2017, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
Крутящий момент у мотора с торца портала примерно в 100 раз выше необходимого и того, что способна выдержать механика.slooter писал(а):что с ними не так?michael-yurov писал(а):P.S. Размеры моторов сводят меня с ума.
- Сергей Саныч
Вот приличные станки для ваших целей (не реклама, просто для сравнения цены).
http://www.vektronik.ru/index.php/87897897/a1/a1-rp
3800[$] * 59[курс $] / 10[порядок в математическом смысле] / 2[месяца] = 11210[руб/мес]michael-yurov писал(а): Андрей 2317 писал(а):
Заплатили деньги, по характеристикам вроде получался хороший станок за адекватную цену в 3800 УЕ. В итоге через пару месяцев мы получили вот это:
Заработать подобную сумму за пару месяцев может либо обманщик, либо специалист нереально высокой квалификации. Для примера, мой отец, один из лучших метрологов России, работая в Москве, зарабатывает на порядок (в математическом смысле) меньше. И это в нашей стране считается хорошей зарплатой.
- slooter
прав в том, что нужно доводить до ума, а не охать и ахать (ой, меня развели, что делать и все такое). Аффтар сделал выбор, закинул бабло, получил изделие, если есть вариант вернуть его то это классно, если нет, то нужно перестроить. Вот что хотел сказать я и (имхо) Мамант.michael-yurov писал(а):Mamont прав лишь на 3%. Остались не озвученными еще 97 пунктов.
- michael-yurov
Я сам ошибся в 10 раз. Переоценил евро ))))Сергей Саныч писал(а):3800[$] * 59[курс $] / 10[порядок в математическом смысле] / 2[месяца] = 11210[руб/мес]
Кстати, порядок в математическом смысле, это не 10 раз, а, грубо говоря, количество цифр в числе.
т.е. я хотел сказать, что заработок за два месяца выражается четырехзначной суммой, если смотреть в тех же евро. (мне показалось, что топикстартер заплатил 5 значную сумму).
- AndyBig
Крафтер - это просто импортное словечко (модное, наверно), а не конкретный человекaftaev писал(а):А ссылка есть создателя или правильное название ника?
- al_us
- Настоящее имя: Алексей
пиво ещё есть такое крафтовоеAndyBig писал(а):Крафтер - это просто импортное словечко (модное, наверно), а не конкретный человекaftaev писал(а):А ссылка есть создателя или правильное название ника?
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Мне кажется все же нужно объявить автора произведения.
Страна должна знать своих героев.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
ozzy_sv
после драки кулаками не машут
Андрей 2317
- Настоящее имя: Андрей
Придет время объявимScrewDriver писал(а):Мне кажется все же нужно объявить автора произведения.
- frezeryga
Чем нужно так обкурится чтобы отдать стока бабла за это учебное наглядное пособие.
email frezeryga@yandex.ru
Андрей 2317
вот ТЗ:slooter писал(а):Я так полагаю, что это ТЗ и получил крафтер? дык и шо вы тода от него хотите? нужно на моменте обсуждения сделки оговаривать конструктив и параметры (точность, параллельность, перпендикулярность и т.д.) и зафиксировать все это дело на какомнить носителе, в конце концов составить договор. Создавая тему, вы, чего хотели добиться? опустить крафтера? или объявить, что вас "развели"?
Фрезерный станок с ЧПУ
Назначение и сфера использования
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве и декорировании. Станок с ручной сменой инструмента в основном используется для обработки МДФ, ДСП, ДВП, фанеры, пластика, композитных материалов, алюминия.
Технические характеристики
Размеры зоны обработки, X, Y, мм 750х750
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 80
Посадочный диаметр инструмента, мм 2-12 (цанга ER20)
Шпиндель + блок управления (воздушное охлаждение) 1,5кВт, 3000-24000об/мин,
Точность позиционирования, мм 0,05
Скорость перемещения:
Ось Х, Y
Ось Z
7,55м/мин
4,8м/мин
Привод подач Шаговые двигателя
Полный контроль конечных точек по всем осям Концевые индукционные датчики
Крепление заготовки Механическое
Диамметр направляющих валов и ШВП по X и Y 25мм
Диамметр направляющих валов и ШВП по Z 16мм
Крутящий момент двигателей XYZ 8.5/12/5.5 Нм
Напряжение питания станка 220В
Потребляемая полная мощность 2,3кВт
Т-образные пазы для крепления заготовок на столе
- AndyBig
Это не ТЗ, это маркетинг, скопированный с сайта какого-то продавана
И то, что у Вас сейчас есть, удовлетворяет всем пунктам кроме точности и (я уверен) скорости перемещения
Андрей 2317
Тема была создана для того чтобы услышать мнения спецов и определится что дальше делать с этим "станком" и чтобы в случае спорных вопросов можно было обратиться к этой теме. Если нам не удастся добиться от исполнителя адекватной реакции, то безусловно данные этих горе мастеров будут опубликованы, чтобы страна знала своих героев.slooter писал(а):Создавая тему, вы, чего хотели добиться? опустить крафтера? или объявить, что вас "развели"?
- Настоящее имя: Константин
Я бы сказал что станок отвечает ТЗ на 100%. Указана точность позиционирования, а не точность получаемого размера.
А вот станок стоит не более 10-20% своей стоимости и такой я бы даром не взял - груда хлама (за исключением наверное шаговиков и шпинделя).
- michael-yurov
Точность позиционирования и разрешение позиционирования - разные параметры.nevkon писал(а):Я бы сказал что станок отвечает ТЗ на 100%. Указана точность позиционирования, а не точность получаемого размера.
Сомневаюсь, что если станок переместить в определенные координаты - он перейдет в них с такой точностью.
Андрей 2317
Не милиметр два.Но колебания видны невооруженным глазомAndyBig писал(а):Таким только пенопласт резать, да и то очень медленно и осторожно, потому что при резкой смене направления шпиндель будет дребезжать с амплитудой в миллиметр-два.
https://www.youtube.com/watch?v=gNU2vNSnT-U
На видео не так хорошо как в живую видно, но всеже
