Страница 2 из 2
Re: Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
Добавлено: 21 янв 2017, 17:03
raddd
ничего с моторами не случится. главное чтоб в них и в провода к ним электродом не тыкали))
Добавлено: 21 янв 2017, 17:43
Ujcnm78
Вот моя плата. Реле вижу, контакты тоже, по подключению буду разбираться ибо мануала нет
Что прописывать в настройках в mach пока тоже не очень понял, ну да ладно, спасибо тебе и на этом. А по поводу того, как подключить два двигателя на одну ось не подскажешь?
Добавлено: 21 янв 2017, 17:46
donvictorio
для двух двигателей нужно два драйвера.
Добавлено: 21 янв 2017, 17:48
gess05 писал(а):от ШД далеко.
ничего ему не будет.
Добавлено: 22 янв 2017, 13:51
gess05
Всем спасибо. Приварил, проверил, все работает.
Добавлено: 22 янв 2017, 17:59
Евгений+++
Ujcnm78 писал(а):Вот моя плата. Реле вижу, контакты тоже, по подключению буду разбираться ибо мануала нет
Ваша плата на ТРИ движка, вы сколько хотите подключить?
Добавлено: 23 янв 2017, 15:01
Ujcnm78
Хочу подключить 3 ШД. (два двигателя на одну ось)
P.S. Станок собираю как на видео, точь в точь
https://youtu.be/yUOvRhPc8zU
Добавлено: 24 янв 2017, 13:47
Ujcnm78
Евгений+++ писал(а):Ваша плата на ТРИ движка, вы сколько хотите подключить?
Евгений ответь, прием прием
Добавлено: 24 янв 2017, 13:53
donvictorio
у вас на плате 3 драйвера. вы хотите управлять 3мя двигателями. 2 двигателя должны управлять одной осью. у вас 2 варианта: сделать подчинённой одну ось в маче или просто закоротив выводы степ и дир на плате у двух каналов, при этом не подключая один из них в маче.
Добавлено: 24 янв 2017, 14:30
Ujcnm78
Я не совсем бестолковый, но что касается данной темы.... это просто пипец.
Друзья вот как сделать подчинённой одну ось в маче? можно на примере, пожалуйста.
Добавлено: 24 янв 2017, 17:23
donvictorio
Ujcnm78 писал(а):можно на примере, пожалуйста.
config-slave axis.
выбираете какая ось будет подчинённой какой оси.
Добавлено: 26 янв 2017, 13:50
Ujcnm78
На данном этапе, всем СПАСИБО, буду разбираться дальше.
donvictorio писал(а):config-slave axis.
