Страница 2 из 2
Re: Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
Добавлено: 27 янв 2017, 06:29
slooter
nekefer писал(а): Бюджетный, очень бюджетный...
ШД -нема 17? и адурино с шильдом? если да, то хватит одного 400-600 Ваттника. Перед запуском БП посмотри в гугле как. нужно замкнуть пару жилок, чтоб питание пошло.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:12
Kastil03 писал(а):А как это можно проверить? В электроники не силён, но если скажите как, то могу попробовать проверить, он есть на руках.
Так в отзывах почти все расписано
Screenshot - 27.01.2017 , 8_12_58.png (5356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.95 КБ)</a>
Добавлено: 27 янв 2017, 08:15
Kastil03 писал(а):А такой вопрос, можно ли использовать повышающие модули? Вот например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC- ... 0.0.QoqVkl
Если его подцепить на 12 вольт компьютерного блока питания, у меня сейчас два мотора нема 17 1.8А плюс, очень слабенький от принтера эпсон. Суммарно думаю 4-4,5 ампера максимум. Можно так делать?
Почитайте комментарии к товару - он с 12В до 33 при 3А уже греется, а при попытке нагрузить как следует просто сгорит. Иначе говоря 200Вт можно получить только на небольшом повышении (или скорее всего 200Вт считается как выходное напряжение минус входное напряжение результат умножаем на ток, но входной ток не более 10А, а выходной не более 7А). Кстати по разнице входного и выходного тока можно посчитать оптимальное примерное повышение напряжения (в 1.4 раза).
зы. опередили с ответом :)
Добавлено: 27 янв 2017, 08:24
Rom327
Покупал вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/Retail-W ... 59577.html.
Работаю отлично, на входе 12вольт, на выходе можно получить под 40вольт, ток 5(6)Ампер. При такой цене можно закупить по одному на связку драйвер+мотор.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:25
Rom327
У компьютерного БП замыкают черный и зеленый.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:30
slooter писал(а):ШД -нема 17? и адурино с шильдом? если да, то хватит одного 400-600 Ваттника.
Куда столько?
Добавлено: 27 янв 2017, 09:07
Rom327
Куда столько?
У меня 2 мотора Nema 17 при работе потребляют 1,8А при 12 вольтах, так что одного 60-ваттника за глаза!
Добавлено: 27 янв 2017, 14:58
Kastil03
Так и планировал, просто пока один для пробы прикупил. Хотя если хотя-бы 4А потянет, пусть и с вентиляторами, мне этого пока хватит. Как последнюю посылочку с запчастями получу, буду пробовать.
Добавлено: 27 янв 2017, 16:42
nekefer
средние значения ампер на экране китайметра мало о чем говорят
одновременно может понадобиться энергия на все потребители и при недостаточности мощности источника питания форма импульса может быть срезанной и можно получить проблему (например пропуск шагов в одну сторону и поломку инструмента при заходе с другой стороны)
Добавлено: 27 янв 2017, 19:33
Rom327
nekefer писал(а):средние значения ампер на экране китайметра мало о чем говорят
Не знаю, чем пользуешься ты, каким "китайметром", я пользуюсь вполне себе адекватным лабораторным блоком питания GW Instek GPS-3030D, поверенным в декабре 2016 года и, между прочим, включенного в Госреестр РФ. http://www.electronpribor.ru/catalog/50/gps-3030d.htm И вот с него я питал все потребители и за 2 Ампера ни разу не вышел.
Добавлено: 27 янв 2017, 20:23
AndyBig
Rom327 писал(а):я пользуюсь вполне себе адекватным лабораторным блоком питания GW Instek GPS-3030D
А он умеет показывать пиковые значения тока?
Добавлено: 27 янв 2017, 22:12
Насчет пиковых значений тока потребления здесь приведена осциллограмма тока потребления от БП драйвера трех ШД при работе в жестком режиме. Движки - 4-амперные, драйверы выкручены на максимум тока. Пиковый ток потребления - 6,6А.
Что не отменяет того факта, что потребление самого драйвера имеет импульсный характер (за счет ШИМ). Это может приводить к срабатыванию быстродействующей защиты некоторых БП, особенно лабораторных. Наблюдал такое недавно при экспериментах с EM705. Пришлось ставить LC-фильтр (несколько витков провода на ферритовом кольце 2000НН диаметром 40 мм + 2200 мкФ).
У обычных импульсных БП защита более инерционная. А у трансформаторных нестабилизированных токовой защиты (кроме предохранителя) вообще нет, почему часто их и советуют брать с меньшим запасом по току.
Добавлено: 12 фев 2017, 03:54
Kastil03
Решил отписаться, попробовал недавно поставить преобразователь к компьютерному блоку питания. Сразу настроил его на 36 вольт, проблем не заметил. Вначале настроил ток драйверов по двигателям, то есть на 1,7 ампера (0,85 вольта на контактах драйвера), но драйвера как собаки грелись (DRV8825), пришлось снизить до 1 ампера. И того у меня два двигателя по 1 амперу и один на 0,4 (на Z оставил старый из принтера эпсон), то есть 2,4 ампера. Как писал выше, пока полёт нормальный. Смог разогнать моторы X и Y до 900 оборотов (на шпильке М6). Отработал пару УП, одна на 12 минут и одна на час. Наверно не показатель стабильности, но станок не часто использую, шумно для квартиры.
Добавлено: 07 мар 2017, 15:21
vek1941
БП АТХ 350Вт. Переделка: журнал Радиомир №4 2007г. напряжение 20В, защита по току 7А. 3оси - НЕМА23, 4-я - 57HS76-3004A08-D25. Работает больше 3-х лет. Ограничение еока на драйиерах 1.5А.
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:23
Rasul
добрый день!
Собираю свой первый чпу станок очень простенький
плата https://ru.aliexpress.com/item/1-set-MA ... 0.0.Iyu83A
два шд https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.Iyu83A
и два драйвера https://ru.aliexpress.com/item/42-57-86 ... 0.0.Iyu83A
когда все пришло встал вопрос о подкючении к блоку питания (который я не заказал на али, хотел сЭкономить) и купил БП от компьютера lc-84btx на 400ватт, а теперь понимаю что он не подойдет.
Нет времени ждать БП из китая подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации.
на ютубе есть видео https://www.youtube.com/watch?v=E8jy9X_seQw
Этих манипуляций достаточно? Я в этом полный нуль.
Помогите пожалуйста :)
