Страница 2 из 6
Re: Вопросы
Добавлено: 09 фев 2017, 09:03
Anton_Dmitrievich
Тенгель писал(а):А вот это зря, надо сначала механику сделать, а потом покупать электронику, если до этого дойдёт
Потому что это самое просто.
пока электроника едет из за бугра мы будем реализовывать механику))
Re: Вопросы
Добавлено: 16 фев 2017, 21:56
Anton_Dmitrievich
Можно обойтись без подъемного стола, например если буду работать(резка, гравировка) с одной толщиной материала?
Re: Вопросы
Добавлено: 17 фев 2017, 00:22
arkhnchul
можно. Популярные головы легко регулируются по высоте в пределах так 40-50мм.
Re: Вопросы
Добавлено: 17 фев 2017, 10:34
tvv7-7-7
Anton_Dmitrievich писал(а):1) Был ли у кого опыт заказывания с алиекспресс набором (шаговики+драйвера+контроллер+бп). Есть ли смысл так заказывать или лучше всё по отдельности?
Пример набора ЧПУ mach3 3 Ось комплект, 3 шт. TB6600 драйвер + один breakout совета + 3 шт. Nema23 425 Oz в шаговый двигатель + 350 Вт питания
Очень дорого....я брад комплект драйвер+57 двигатель около 2000 с учётом доставки. Через таобао. До 8000 за такой комплект можно уложиться без проблем
Re: Вопросы
Добавлено: 25 фев 2017, 23:03
Patriot
Народ, подскажите, а лазер co2 50W сталь или нержавейку может гравировать?
Re: Вопросы
Добавлено: 26 фев 2017, 10:09
mumzes
Вот здесь полностью станок в Солидворксе
https://grabcad.com/library/my-laser-cu ... parts-v3-1
Да, мой станок :) Приятно, чёрт побери
У меня кстати архив не открылся, ошибка какая то
Re: Вопросы
Добавлено: 08 мар 2017, 21:04
serg-rider
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Много читал на этом форуме и на других. Смотрел ютуб.
Выходит, что трубка CO2 на 40 Ватт еле справляется с резкой фанеры 4 мм. А полупроводниковый лазер на 3 Ватта режет это фанеру за 3 - 4 прохода. В ютубе видел.
Получается полупроводниковый режет лучше?
Re: Вопросы
Добавлено: 08 мар 2017, 21:38
Anton_Dmitrievich
Полупроводниковый только для гравировки. Резать таким лазером в несколько проходов это извращение. Возьмите 60w. 4мм будет резать на ура.
Re: Вопросы
Добавлено: 08 мар 2017, 21:44
serg-rider
Спасибо. То что извращение я понимаю. Просто сам факт.
Еще подскажите, какие очки нужны для CO2?
Re: Вопросы
Добавлено: 08 мар 2017, 22:36
arkhnchul
практически любые
Re: Вопросы
Добавлено: 18 мар 2017, 08:30
power2107
Здравствуйте, форумчане.
У меня лазерный станок с панелью RDLC320-a.
Кнопочная панель у меня разваливается. Кнопки то контачат, то не контачат. Хочу вытравить плату, потом припаять к ней кнопки и 8-пиновый разъем и заменить старую неисправную кнопочную панель. Делал ли кто разводку для данной платы? Поделитесь если не трудно. Если сам сделаю разводку для платы (в течение недели), обязательно выложу.
Re: Вопросы
Добавлено: 21 мар 2017, 18:13
def
mumzes писал(а):У меня кстати архив не открылся, ошибка какая то
Не знаю, много кто скачивал, открывается. Может быть попробуйте свежую версию скачать? Или в формате автокада - там так же выкладывал.
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июн 2017, 17:20
macstuff
Приветствую!
Не нашел общей темы для мелких вопросов=)
Подскажите можно ли для трубки 100Вт брать вбп с запасом на замену трубки, например 150-180Вт?
Re: Вопросы
Добавлено: 14 мар 2018, 20:34
Anton_Dmitrievich
Вопрос к знатокам)
1)Что это за штуковина?
2)Как это работает?
Re: Вопросы
Добавлено: 14 мар 2018, 21:00
def
Это индукционный датчик автофокуса, устанавливается на голову и, если у вас подъемный столик и контроллер поддерживает эту функцию, у вас появляется автофокус :) положили материал, нажали кнопочку, столик поднялся, датчик уткнулся в материал и сработал, столик опустился, фокус выставлен :) но все это в настройке гемморойно и удобства сильно не добавляет:)
Re: Вопросы
Добавлено: 18 мар 2018, 09:40
Anton_Dmitrievich
Может знает кто,зачем такое передаточное число?
Re: Вопросы
Добавлено: 18 мар 2018, 10:23
Andy52280
Или делать что-то мелкое, или они считают, что их шаговые движки бьют рекорды скорости.
Re: Вопросы
Добавлено: 20 мар 2018, 00:00
Сергей_lazer
macstuff писал(а):Приветствую!
можно брать, чем больше Вт БП тем меньше будет перегружатьса ..
Re: Вопросы
Добавлено: 26 мар 2018, 20:19
Anton_Dmitrievich
При подключении амперметра, на ноль в разрыв, обязательное ли шунтирование?
Re: Вопросы
Добавлено: 26 мар 2018, 20:50
ilya37rus
обязательно, ты сечение катушки амперметра предсталяешь? Рассчитай в гуглЕ
