Страница 2 из 2
Re: Критика станок 1500х1200
Добавлено: 31 янв 2017, 01:19
leonardo
MX_Master писал(а):Я говорил про тип направляющих. Валы без опоры на Z заменить на валы с опорами как на других осях.
То есть все остальное нормально кроме Z
Добавлено: 31 янв 2017, 01:50
leonardo
в первую очередь я имею вижу жесткость станка
Добавлено: 31 янв 2017, 23:00
leonardo
MX_Master писал(а):Привод должен быть ближе к фрезе. Поэтому в идеале он должен проходить под балкой портала. По Z поставить как минимум такие же рельсы как на балке портала.
Нарисовал по быстрому гайку к приводу, гляньте пож-уста, Ось z чуть позже нарисую
Добавлено: 31 янв 2017, 23:02
Надо еще ниже
Добавлено: 31 янв 2017, 23:30
Enot_1
MX_Master писал(а):Надо еще ниже
Смысл? Откуда привязка к Фрезе????
Все хорошо.
Критика: От висящих валов - отказ однозначно. Их вообще абсурд использовать в фрезерном станке, люфт с ними обеспечен.
От валов на опоре так же желательно отказаться. Станок на год, два, больше....? 2-3 нормальных заказа отобьют затраты на нормальные направляющие. Ценник фактически аналогичный, но эти валы в фрезерном чпу использовать нельзя.
Детали будут вырезаны, это понятно, вот сварных швов много, отклонения неизбежны, хотя с этим можно что-то решить. Зачем тогда эти шип/паз соединения при сварке - однозначно упростить.
Если интересно, можно продолжить.
Добавлено: 01 фев 2017, 07:05
leonardo
висящие валы не буду использовать, куплю другие.
Вы предлагаете направлюящие hiwin?
Вы предлагаете упростить конструкцию?
Мне нравиться с шип пазами работать
Добавлено: 01 фев 2017, 12:38
Enot_1
leonardo писал(а):висящие валы не буду использовать, куплю другие.
Конечно "хивин" или аналогичные,15-20 ого размера.
Шип-паз при этой конструции выйдет боком, да и не нужно здесь таких соединений. Не на клей же сажать, а проваривать конструкцию в сборе (именно так и будет) - неизменно убегут размеры.
Добавлено: 01 фев 2017, 17:53
leonardo
Про шип паз, я не буду на плазме резать, на современном лазере резаться будет, опыт такой уже есть размеры и геометрия остались теже
Добавлено: 02 фев 2017, 22:57
leonardo
хочу поставить на ось x две швп 1605. Я знаю многие скажут колбаса будет
но нашел проект похожий на мой с швп 1605. Что скажете
Добавлено: 03 фев 2017, 00:32
donvictorio
да не будет никакой колбасы. крутить просто не надо сильно и всё будет хорошо.
