Страница 2 из 3
Re: Какой станок сделать для раскроя кожи?
Добавлено: 07 янв 2017, 14:22
Карлсон39
Тенгель писал(а):Он и станки делает для этого, может и тебе склепать , наверное ;) .
К сожалению, по бедности придётся собирать самому. Благо, проблем я не жду, у меня основное направление - металлообработка. Станки все есть, хоть и рукопашные. Просто жизнь заставляет переходить на кожу и надо начинать с нуля. Руками научился, всё получается, весь инструмент самодельный. Пришло осознание, куда двигаться дальше. Осталось определиться каким путём. Лазер мне показался наиболее универсальным и при этом относительно дешёвым. Если всё-таки остановлюсь на нём - даже знаю, к кому обратиться за деталями ;)
Добавлено: 07 янв 2017, 14:29
arkhnchul
Карлсон39 писал(а):если жёсткость станка и мощность шаговиков позволяют, то его можно поставить вместо лазерной головки
у доступных СО2 станков ни жесткость, ни мощность нож поставить не позволят.
Карлсон39 писал(а):как им делать перфорацию, например?
зависит от. Рабочие инструменты разные есть, не только чисто раскроечные ножи.
Добавлено: 07 янв 2017, 14:56
Тенгель
Карлсон39 писал(а): Лазер мне показался наиболее универсальным и при этом относительно дешёвым.
Для тех, кто не сталкивался, часто лазер кажется этаким универсальным инструментом, который идеально порежет любые материлы при небольшой мощности. В реальности же разные материалы совершенно по разному себя ведут, одни режутся хорошо, вторые оплавляются, третьи обгорают, четвёртые выделяют несусветные яды (ПВХ) :hehehe:
Добавлено: 07 янв 2017, 15:05
Карлсон39 писал(а):Да, вибронож - интересно! Не слышал раньше о таком! Насколько я понимаю, если жёсткость станка и мощность шаговиков позволяют, то его можно поставить вместо лазерной головки(или вместе), тем самым использовать механику(да и контроллер) лазерного станка?
Остаётся только вопрос, как им делать перфорацию, например? Ведь в моём случае получается, длина отверстия равна пяти диаметрам.
В итальянских станках, смотрел голову, она состояла из 2-х блоков, первый блок содержал вибро-нож, а второй блок содержал набор пробойников, где выбирался нужного размера и формы, и им делались отверстия. На вскидку пока не могу найти видео..... но где-то было...
Добавлено: 07 янв 2017, 15:19
Карлсон39
Вот по этому я и не могу никак определиться. Материал то у меня один будет. Ну может ещё фанера, изредка, 4 мм, но там рез не важен абсолютно. А вот операции разные. Грубо говоря, хочется забирать изделия из под лазера, промывать(ну или другими способами удалять копоть), а потом сразу шить. Руками в моём случае. Отверстия под иглу и заклёпки, соответственно, тоже лазером. Ну там, где края дополнительно обрабатывать или распускать - это понятно, отдельно. Но от ручного раскроя и дырявливания необходимо уйти.
Добавлено: 07 янв 2017, 16:01
Тенгель
Ну тогда совет такой - найди в своём городе (неплохо бы указать в профиле) рекламную фирму, имеющую лазерный станок, и попытайся договориться порезать тебе тестовый образец, сделаешь выводы. Где то на форуме писали, что натуральная кожа не очень подходящий материал для лазерной резки.
Добавлено: 07 янв 2017, 16:37
Карлсон39
Точно, забыл указать. Теперь указал - Санкт-Петербург.
Сначала дождусь фотографии уважаемого KALINVICK, я думаю, что сразу вопросы отпадут.
А если нет, попробую обратиться. Пока те, которые я видел - даже фанеру порезать нормально не могут. Рез пачкается и возле реза на лицевой стороне тёмная полоса. Хотя я видел много резаной лазером фанеры с относительно светлым резом. Полагаю, с кожей аналогичная ситуация.
Добавлено: 07 янв 2017, 18:25
kalinvick
Извини, забыл утрчнить. На работе буду 16 января.
Эта неделя, как говаривал т. Райкин - отгул за прогул))
Добавлено: 07 янв 2017, 19:17
Карлсон39
Это нормально, мне не срочно, я уже месяц изучаю этот вопрос.
Добавлено: 07 янв 2017, 22:01
В соседней ветке нашел кое-что.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p326898
Добавлено: 08 янв 2017, 01:10
Карлсон39
Да, я отслеживаю эту тему.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:31
kalinvick
Завтра кожу порежу, фотки выложу.
Есть пожелания, что вырезать?
Добавлено: 16 янв 2017, 16:15
Карлсон39
Да, спасибо, я жду с нетерпением. Что вырезать - значения не имеет. Можно кружок, например.
Если не сложно, прожгите пожалуйста, несколько отверстий рядом с краем - под иголку. Ну и одно отверстие 5 мм диаметром.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:56
kalinvick
Как обещал фотографии реза кожи.
Рыжая кожа - 3 мм
Черная - 4 мм.
Есть подошвенная - 5 мм, но ее надо отрезать, да я думаю и так все понятно будет.
Кружок диаметром 50 мм.
Три отверстия по 5 мм.
Остальные от 1.0 мм до 0.5 мм
Резали "с лица".
кожа 5.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.11 КБ)</a>
кожа 8.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
кожа 11.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
кожа 13.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
кожа 16.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
кожа 17.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
кожа 18.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
кожа 21.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
кожа 120.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Мощность лазера примерно 200-250 Ватт.
Рез в один проход.
Воздуха много.
Кожа после резки воняет, но постепенно все меньше и меньше.
Если промыть и высушить - вони нет.
Если оставить полежать на несколько дней, то вони тоже не будет.
Рез обычный, то есть можно резать лучше))
Добавлено: 17 янв 2017, 17:15
Карлсон39
kalinvick, спасибо огромное! Эти фотки для меня исчерпывающая информация!
Теперь всё наглядно и понятно.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:22
donvictorio
пока что лучший инструмент для вырубки это высечной нож :)
Добавлено: 18 янв 2017, 02:50
Карлсон39
Да, посовещавшись приняли именно такое решение, к сожалению. Проблема в светлой коже. Я понял, что для чёрной кожи лазер будет идеальным решением, но пока изделия из чёрной кожи составляют меньше 5% продукции.
Всем огомное спасибо за помощь, особенно kalinvick, который уберёг от необоснованых трат и роковой ошибки!
Я думаю, что время лазерного раскроя в нашем деле ещё наступит, вероятно через несколько лет. Тогда и попробую применить уже сформированые технологические решения.
Добавлено: 18 янв 2017, 09:38
kalinvick
Два мировых лидера по плоттерам - Зунд и Эско.
У Зунда инструментов поболее.
Есть у них и такой инструмент для кожевников, как пробойник. Ставиться в касету инструментов и может делать отверстия нужного диаметра. Спецом под это заточен. Ну и лазер соответственно можно вешать на станок.
Говорить, что это дорого - не стоит. Они делают ДОРОГУЮ технику. Но и лучшую, однако.
Добавлено: 21 авг 2017, 12:55
konstantin12
kalinvick писал(а): Есть у меня такой.
На фотках по ссылке - кожа тонкая, типа перчаточная.
Не надо вестись на рекламу.
Применение подобных станков - картон, бумага, очень тонкий пластик. ПВХ 3 мм режет отвратно.
У вас конкретно этого производителя станок? RZCUT от Ruizhou?
Добавлено: 21 авг 2017, 14:23
maagalex
А что если кожу ту приклеить на двусторонний скотч к доске и обычной фрезой на высоких оборотах порезать?
