Страница 2 из 3
Re: Попытка номер2 (работа над ошибками)
Добавлено: 04 янв 2017, 12:36
nachkar
я просто в этом уверен, все делалось на нормальных заводских станках и чертежах, все подогнана осталось ток выставить и собрать
P.S. мой старый станок работал мах на скорости 500-800мм сейчас судя хотя бы по оси Z в 10 раз быстрей думаю это и есть неплохая работа над ошибками
Добавлено: 04 янв 2017, 12:38
Udjin
А что планируете фрезеровать на подачах 5000 +?
Или это для переходов.
Добавлено: 04 янв 2017, 12:41
nachkar
я просто для сравнения что было до и сейчас
Добавлено: 04 янв 2017, 12:42
nachkar
а фрезировать думаю папробывать все)
Добавлено: 04 янв 2017, 12:49
Udjin
Понятно.
Рекомендую отбойники в конструкции обязательно предусмотреть. Дабы физически ограничить перемещение подвижных частей станка. Обклейте их резиной, по отбивающей плоскости. Или полиуретаном твёрдым облейте. Возможно сильно пригодится :-))
Добавлено: 04 янв 2017, 13:24
nachkar писал(а):Исходил от данных из этой статьи
http://cncmodelist.ru/146-rekomendatsii ... hpu-stanka
Ну и зря. Они вон пишут про сильфонные муфты, но даже не знают как они выглядят...
Добавлено: 14 янв 2017, 18:48
nachkar
Сегодня развлекался в гараже и начал сборку то что палучаеться мне нравиться
IMG_2017-01-14_164435.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_2017-01-14_164455.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_2017-01-14_165630.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Добавлено: 17 фев 2017, 20:10
nachkar
Ну вот почти собрал свой станок №2, покуда на прогоне, осталось шпиндель концевики покрасить
вот фото
а вот и видео
https://youtu.be/HgEMz77Z6YM
Добавлено: 17 фев 2017, 22:56
aegis
nachkar, а есть индикатор ИЧ10 например? перегоните портал в середину, по У тоже ,опустите вниз и потяните за "фрезу". интересны отклонения фрезы при усилии 1кг перевалят за десятку или нет
Добавлено: 17 фев 2017, 22:58
За миллиметр а не десятку.
Добавлено: 18 фев 2017, 03:44
exup
Фактически струны.
Недостаточная общая жёсткость основной рамы не позволит "натянуть" валы даже по оси x.
Но, можно развить конструкцию рамы до фермы, и если повезёт с получившейся геометрией, оси x и y продублировать каретками и рельсами на собственных основаниях.
Общая "толщина",а с ней и жёсткость, рам осей x и y при таком подходе должна несколько возрасти,а там до анкеров и бетонирования рамы x пара шагов.
Добавлено: 18 фев 2017, 08:11
nachkar
У меня по y валы стоят 35 думаю если и будет прогиб то совсем незначительный учитывая на длинную 950 мм по х 25 мм длинна 620 может и будут какие то откланения не спорю но мне очень дорого привоз в Беларусь направляющие с опорой так что выходил из положения как мог
Добавлено: 18 фев 2017, 08:26
aegis
nachkar писал(а):если и будет прогиб то совсем незначительный
давайте поменяем для начала. 1 и 10кг нагрузки
Добавлено: 18 фев 2017, 08:38
aegis, Миша, чего ж там интересного? Итак понятно, что отклонения, будут гигантские. :)
to ТС: Да хоть 55 валы поставь - это, не поможет! :)
Добавлено: 18 фев 2017, 09:05
nachkar
Я в основном работать буду только по дереву очень редко по цветмету думаю мне точности хватит разбогатею перейти на опорные направляющие вообще никакого труда не составит
Добавлено: 18 фев 2017, 09:18
Udjin
nachkar писал(а):вообще никакого труда не составит
Изменится вся геометрия, "обёрнутая" вокруг ШВП.
Так что будет не очень просто ..
Добавлено: 19 фев 2017, 17:00
nachkar
Шпинделя нет а руки чешуться)
https://1drv.ms/v/s!Arzdnu8zodfgiCEhDHAoNA3pJMAC
Добавлено: 25 фев 2017, 15:38
nachkar
проблема я ставлю 1.2 шага все ок ставлю 1.8 станок просто тянится ? у меня 1605 шаг ствлю 1.2 80 летает на 1.8 ставлю 320 палзет что за беда?
Добавлено: 25 фев 2017, 16:17
Евгений+++
nachkar писал(а):проблема я ставлю 1.2 шага все ок ставлю 1.8 станок просто тянится ? у меня 1605 шаг ствлю 1.2 80 летает на 1.8 ставлю 320 палзет что за беда?
Калибровать заново пробовали. ???
Добавлено: 25 фев 2017, 16:42
nachkar
идет он правильно просто очень медленно ? не понимаю(
