Страница 2 из 2
Re: помогите по понять.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:13
Adventure
aftaev писал(а):
Adventure писал(а):2. стрелки в разном направлении, там глубоко не описано зачем они, но догадаться можно что все они должны стоять в разные стороны. так и есть.
Вот эти стрелки задают выходные биты.
Например для скорости S1 1001 (1 это стрелка вверх) 1й бит включить шпиндель, 0,0, последний бит включить скорость на частонике №1
И когда они слетают то получается то что ты пишешь:
Adventure писал(а):S8-200
S7-150
S6-100
S5-Stop
S4-200
S3-150
S2-100
S1-Stop
Поменяй одну стрелочку и посмотришь что будет ;)
про стрелки я понял, и первым делом ожидал что они будут одинаковы для S3-S5, S2-S6, S1-S5, что ожидаемо для моей беды, но они были все разно настроены, поэтому предположил что причина не в них.
у меня не 16 скоростей, а было 8 и желаемо 8, то есть по 3 стрелки на вариацию, если все разные, то использованы вроде все комбинации.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:58
Adventure
таб.jpg (2350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.65 КБ)</a>
красным я подчеркнул что непонял, зачение 50, выдаёт E004, шпиндель крутнулся и встал. поменял опять на 400.
24000Prm выставил, но изменений не увидел.
Значения выше 1.05 трогать боюсь.
Добавлено: 27 дек 2016, 12:15
В F1 просто вбиваются параметра мотора, которые, обычно, на нём и указаны. И всё. Больше там нечего трогать.
Про F0 ничего не вижу
Добавлено: 27 дек 2016, 13:07
Adventure
F0.00 - 1
F1.00 - 2
остальные сейчас перепишу.
Добавлено: 27 дек 2016, 13:23
Adventure
таб 2.jpg (2331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.45 КБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2016, 11:17
Adventure
подсказали что обрыв в проводе, так и есть, сделал массаж проводам, всё встало на место, но видимых обрывов нет. Китайцы сейчас специально похоже в жилу вплавляют разлагающиеся участки.
не нахожу более этому обьяснения, недавно чинил катушку к прибору, так там тоже обрыв был в центре провода, пришлось вырезать центральную часть, и вставить новый кусок...
бизнес по китайски, :pssdoff:
может разгадем ещё одну ошибку станочка.
в процессе запуска программы, станок может остановится в любое время, не пройдя до конца обработку, поднимает шпиндель по Z, выключет вращение, и стоит в остановившихся коородинатах. Какая сила заставляет его это делать? очень редко конечно, но бывает.
Заземлил на совесть, стабилизатор напряжения Ресанта отечественный в 2 раза боле мощьный чем требуется.
