Распечатаю детали из АБС пластика
moha_ivan@mail.ru
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
aftaev писал(а): Почему круг не есь круг?
Я вообще про органичение "висячих" дталей, пример если распечатть солдатика чтоб он меч держал не вверх, а вниз -весел.
А вот на порошковом можо печатать что угодно.
Вот пример распечатано разными цветами и это не разборная цельная штука
Иван принцип работы какой у нее? Чет сдается ничего сложного нет. Поддерживать точно тепературу это просто. Что толкает пластик? Что выталкивает расплавленный пластик?
http://www.thingiverse.com/MoshkinIvan тут я тоже выкладываю то, что уже напечатал.
Про круг: круг становиться многоугольником.
Порошковый значительно точнее, лучше и дороже ;)
Разными цветами я вчера научился печатать, надо склеиваить пластики последовательно разных цветов вот и получиться цветная деталь по слоям или красить белый пластик во время печати маркерами http://www.thingiverse.com/derivative:16013
http://www.thingiverse.com/thing:11660 пример печати двумя цветами одновременно через двойной экструдер
http://www.thingiverse.com/thing:1046 пример печати объекта в объекте
Свисток с шариком внутри
Пластик затягивает и выталкивает один и тот же шаговик, во время прохождения головки плавится и выходит через сопло.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
А есть у них еще старые экструдеры? Просто у меня лежит 5кг пластика 3мм.
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Так я же принтер уже почти собрал..... На экструдере затормозился, точнее на нагревателе. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=914
В общем все уперлось в электронику...
в продаже есть отдельно плата экструдера, сопло, нагревательный элемент
в той теме я случайно увидел слово тефлон, так вот у меня вопрос, можно ли покрыть сопло тефлоном? обзвонил пару компаний они говорят что такую мелочь делать не будут...
Я почитаю твою тему сегодня поподробнее.
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):А есть у них еще старые экструдеры? Просто у меня лежит 5кг пластика 3мм.
Да у них есть MK6 в наличии и стоит дешевле. Благодаря тебе нашел, только что, у них тефлоновые головки, правда они для MK6. А это значит, что кто то все таки покрывает такие мелочи тефлоном (осталось выяснить кто и как?). Еще обнаружил что появилось сопло внутренним диаметром 0,3 мм. Кстати после окончания 3 мм пластика ты можешь поставить переходник с 3 мм на 1,75 мм. и дальше использовать эту головку.
moha_ivan@mail.ru писал(а):бзвонил пару компаний они говорят что такую мелочь делать не будут...
А ты спроси, что значит мелочь? Маленькая деталька или маленький заказ?
С тефлоном надо быть аккуратнее, если его перегреть - он выделяет ядовитые вещества. Говорят, если забыть на кухне сковороду на огне и клетку с попугайчиком, то попугайчик умрет (у них очень большая восприимчивость к отравляющим веществам в воздухе).
moha_ivan@mail.ru писал(а):StepStruder MK7 питается ниткой толщиной 1,75 мм, предыдущие модели MK6 и ниже питались 3 мм пластиком
Как нитка толкается в голову?
За счет чего выдавливается расплавленный пластик?
Нитка толкается шестеренкой, или зубчатым колесом или направляющим винтом/шнеком. За счет поступающей нитки давление в камере повышается и расплавленный пластик выходит через единственно возможное отверстие :).
Есть в природе головы работающие по принципу больших экструдеров? Когда пластик прдавливается за счет шнека. Или когда пластик толкается за счет поршня.
Есть термопласты с точной дозировкой когда поршень толкается ШВП.
Какой вес катушки АБС пластика 1кг?
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Какой вес катушки АБС пластика 1кг?
В катушке 1 кг пластика.
moha_ivan@mail.ru писал(а):В катушке 1 кг пластика.
Получается больше 1кг не распечатать без дозаправки. Вот и сделать шприц на 1кг и сыпать туды обычные гранулы :) Гранулы полиэтилена полипропилена стоят что то 2 доллара/кг
Предлагаю для обсуждения Шприцов/экструдеров и прочего создать отдельную тему!
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Получается больше 1кг не распечатать без дозаправки. Вот и сделать шприц на 1кг и сыпать туды обычные гранулы :) Гранулы полиэтилена полипропилена стоят что то 2 доллара/кг
В этом принтере всего 10 см кубических, при 30 % заполнении это десятки изделий, да и склеить пластик можно, да и кг пластика будет печататься много суток. Требуется время каждый раз позиционировать в ноль, остывание платформы, сброс изделия, поэтому это не проблем, а вот цена пока дороговата, но думаю станет дешевле. Если сделать шприц, то может закупориться и много других проблем, например с остановкой, если бы было все так легко, то давно бы эта технология использовалась.
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а): А ты спроси, что значит мелочь? Маленькая деталька или маленький заказ?
Нашел компанию в г.Видное готовую покрыть тефлоном сопло за 400 руб. Цена будет менятся в зависимости от объема.
moha_ivan@mail.ru
Надо найти контору которая гранулы превратит в нить толщиной 1.75 мм. Кто знает такие компании?
Я покупал пластик в Москве, они могли делать нить любого диаметра причем из своего сырья. Ссылку просили особо не афишировать, скину в личку.
так пластик разный бывать :) ПНД, ПВД, РР и прочее и плавятся они при разных температурах 100-300 град.
А леску никто не пробовал :)
Этот АБС.
Мне казалось, что ПНД и ПВД это полиэтилены...
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Метр цепи, по стоимости, сколько получился?
moha_ivan@mail.ru
vladimir74 писал(а):Метр цепи, по стоимости, сколько получился?
Цепь выгоднее купить у китайцев, т.к. для меня это не выгодно, слишком долго печатать. Одно звено длиной 15 мм печатается 10 мин и весит 2 гр. Итого 67 звеньев = 1 метр = 11 часов печати и 150 гр пластика. Если бы и взялся, то запросил бы не менее 1000 руб. Качество без пост обработки получается пока не идеальное. Я еще экспериментирую, если удастся увеличить скорость и качество, то цена будет дешевле.
После продолжительных тестов понял, что тягаться с китайцами бесполезно, печатать выгодно только то, что реально не продается в магазинах.
vladimir74
Я предполагал что печатать получиться дороже чем купить цепь, мне интересен примерный ориентир для определения стоимости. С китайцами по цене вообще сложно тягаться, как мне кажется практически в любой области.
