Страница 2 из 2
Re: Стабильность Linux
Добавлено: 06 янв 2013, 12:45
sandman писал(а):до момента выключения питания путём выдёргивания вилки из розетки.
Кстати есть магические клавиши, которые практически всегда работают:
Alt+SysRq(это который вместе с PrintScreen) + R ... Alt + sysrq + REISUB
http://habrahabr.ru/post/16405/
Добавлено: 06 янв 2013, 13:52
sandman
Попробую в следущий раз. По всей видимости emc просто не любит, если паралельно работает ещё что-то. Я оставил теперь комп в покое и всё работает теперь уже более 10 часов без проблем.
Добавлено: 06 янв 2013, 13:56
Там могло быть неудачное стечение обстоятельств :).
Кстати, а какой base-period стоит?
Добавлено: 06 янв 2013, 21:23
sandman
15000
Добавлено: 06 янв 2013, 21:27
Где-то писалось, что мол если поставить слишком маленький base-period, то комп может подвисать... может оно с ним не связанно, может это локальное подвисание... но кто его знает :)
BASE_PERIOD is the heartbeat of your LinuxCNC computer.1 Every period, the software step generator decides if it is time for another step pulse. A shorter period will allow you to generate more pulses per second, within limits. But if you go too short, your computer will spend so much time generating step pulses that everything else will slow to a crawl, or maybe even lock up. Latency and stepper drive requirements affect the shortest period you can use.
Добавлено: 07 янв 2013, 02:01
Только по умолчанию это фича обычно деактивирована, а при нажатии Alt+SysRq будет сделан скриншот активного окна.
Чтоб активировать эту фичу нужно предварительно выставить соотв. биты в /proc/sys/kernel/sysrq
нагуглив файл sysrq.txt можно узнать какие биты за что отвечают, ну или просто запишите туда 511 - это активация всех функций.
Добавлено: 07 янв 2013, 02:42
В убунте как раз наоборот :tongue:
Все время из-за этого мучаюсь, когда надо скриншот окна сделать - приходится делать через программу Скриншота + задержка на 3 секунды...
Добавлено: 07 янв 2013, 15:48
Nick писал(а):В убунте как раз наоборот :tongue:
Всё больше убеждаюсь, что убунту (да и всё дебианоподобное) делали какие-то жадные люди - включены практически все имеющиеся фичи по принципу "пусть будет", часто даже в ущерб безопасности и стабильности. :idiot:
Добавлено: 07 янв 2013, 16:25
Не, не все - поиск по истории в терминале по PageUp PageDown почему-то не включен :pssdoff:
