Станочек
Re: Первый станок, прошу комментариев о недостатках конструк
SVP писал(а):Если представить, что масса станка в сотни раз больше массы оси Z ?
А общая жёсткость станка абсолютна?.. :)
А смысл этих эксперементов. Что таких адских денег стоят профильные рельсы хотябы китайские? Темболее если делать себе и для бизнеса а не хобби. Станок когда хорошо работает отбивается быстрей чем из говна деланый.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Большое всем спасибо за дискуссию! Хотелось бы подвести какой то итог для себя. Из выше сказанных предложений хочу усилить ось Z, полностью переделать и установить на профильные направляющие. Про второй привод оси Y с вами согласен но буду переделывать чуть позже. Прошу совета с размером направляющих и количеством кареток! Если есть какие то еще предложения, обязательно прислушаюсь.
sivolap36
Re: Первый станок, последующая модернизация
Появилось время, желание и необходимость произвести доработку, так ка круглые рельсы развались в хлам. Установил профильные рельсы на все оси, изменил станину, плиту портала изготовили из стали 25 мм. Установил уголки на портал. Шпиндель er 16 1,5 кВт, крепления шпинделя дернул с проекта Макса. На станине установлено два привода. Профиль остался на 60*60 но усиленный и скрученные по два на краях и в середине дополнительно два профиля. Под массой в 100 кг стол прогибается на 0.07 мм, этого достаточно за глаза. Остальные измерения выложил на видео. На всех осях гайки TBI на 4 витка с предварительным натягом в 4 микрона.
20180324_190743.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
20180311_200512.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
20180319_180254.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
20180319_174710.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
https://youtu.be/4DyyelabYdc
https://youtu.be/A3ci8e9Hiyo
https://youtu.be/Kt71CxWZKME
https://youtu.be/pBs0mFNPDX4
Так скажем станок не идеал, но работать вполне комфортно и получаются детали неплохого качества.
а поле какое у него? и на балке портала сзади какие либо ребра есть?
sivolap36
Ширина портала 800, длина стола 950. Рабочее поле получилось 600*770
sivolap36
Ребер нет, просто стальная пластина 25 мм. Масса порядка 30 кг
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):а поле какое у него? и на балке портала сзади какие либо ребра есть?
Портал из стальной плиты 25мм, ребра излишни будут, думаю. Портал тут не самое слабое место.
ну я и гляжу по безмену вполне бодро держится. по обоим направлениях жесткость одинаковая примерно поетому слабых мест тут нету все примерно равножесткое что хорошо.
sivolap36
Я о ребрах думал, но когда провел измерения понял, что толку не будет от них
sivolap36
Re: Станочек
Коллеги, доброго дня. Может кто подскажет? При автоматической обработке фасок отверстий фреза врезается снаружи, а должна изнутри. Изначально не обратил внимания какую траекторию построил SolidCam
20180804_154657.jpg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Новый точечный рисунок.jpg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.03 КБ)</a>
Gestap
Re: Станочек
Сообщение Gestap »
Убери вход и выход из материалла.
sivolap36
Re: Станочек
Хорошо. Но почему он не всегда так строит? Иногда строит правильно
maxx2000orel
Re: Станочек
Сообщение maxx2000orel »
поменяй сторону обработки с права на лево или наоборот
sivolap36
Re: Станочек
Я фаски ищу автоматом. Снаружи делает все правильно. И большие отверстия правильно
inFamous
Re: Станочек
Сообщение inFamous »
sivolap36 писал(а):Я фаски ищу автоматом. Снаружи делает все правильно. И большие отверстия правильно
нечего их автоматом искать
maxx2000orel
Re: Станочек
Я на вашей модели фасок не вижу. Рёбра вижу, фасок нет.
Gestap
Re: Станочек
Сообщение Gestap »
Места на врезание в маленьких отверстиях не хватает и режет противоположенную сторону.
sivolap36
Re: Станочек
Gestap писал(а):Места на врезание в маленьких отверстиях не хватает и режет противоположенную сторону.
Спасибо. Точно. Затупил.
sivolap36
Re: Станочек
Так намного удобнее
