Страница 2 из 13
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Добавлено: 14 дек 2016, 21:39
Если есть доступ к фрезеровке то может нормальный сразу станок строить?
Добавлено: 14 дек 2016, 21:50
Chpok
frezeryga писал(а):при работе на столе в нижнем положении оси Z жесткость будет оч фиговая большое коромысло высокий портал.
Может быть конечно,по боковинам портала врятли лист 10-ку можно растянут а вот трубу по оси крутануть да,хотел подыскать со стенкой 8 мм за одно и паз фрезернуть под рельсы можно,ну и от люфтов кареток не уйти при любом коромысле я думаю.После сборки видно будет,но я сомневаюсь очень ,надо проверить хотябы в солиде.Какая нагрузка примерно на шпиндель идет кто может подсказать?
Добавлено: 14 дек 2016, 21:52
Chpok
frezeryga писал(а):Если есть доступ к фрезеровке то может нормальный сразу станок строить?
В каком смысле нормальный?
Добавлено: 14 дек 2016, 22:07
ну не тонкую жестянку а типа такого
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990 только вместо профилей стальная труба 100х100 стенка 6мм.
то что сейчас это роутер по дереву не более.
Добавлено: 14 дек 2016, 22:33
donvictorio
Chpok писал(а):Я думал об этом но не нашел причин,вроде все напряжения от фрезы перпендикулярно стола работают,размер этого горбика роли не должен сырать
я имел ввиду сдвинуть ось шпинделя "назад". проще говоря - ось шпинделя провести через центр передней каретки, которая боковину катает, а плоскость плиты портала (где рельсы прикреплены) провести через центр задней каретки. рабочее поле не изменится, но с тз сопромата упругость конструкции уменьшится и более равномерно распределятся нагрузки. если пропустить через FEA боковину, то самый напряжный участок будет как раз на самых задних винтах задней каретки боковины. а там по сути пусто.
Добавлено: 14 дек 2016, 22:52
Chpok
Притензии к боковинам портала?
Добавлено: 14 дек 2016, 23:08
фигня все это не тем заморачиваетесь. это положение шпинделя относительно кареток ни на что не влияет. всеголиш центр тяжести. а вот там где жесткость нужна ослабляете делая сильно изогнутые боковины. сделайте заднюю кромку боковины прямой и поставьте туда ребро хорошее завязаное на балку портала и будет куда круче.
Добавлено: 14 дек 2016, 23:30
donvictorio
Chpok писал(а):Притензии к боковинам портала?
к ним, но как бы не претензии.. так, заметочка.
frezeryga писал(а): это положение шпинделя относительно кареток ни на что не влияет. всеголиш центр тяжести.
центр тяжести где-то в районе суппорта.
frezeryga писал(а): вот там где жесткость нужна ослабляете делая сильно изогнутые боковины. сделайте заднюю кромку боковины прямой и поставьте туда ребро хорошее завязаное на балку портала и будет куда круче.
тут да, всё верно.
желательно не выносить точки приложения силы за периметр 4х кареток, которые возят портал.
Добавлено: 14 дек 2016, 23:56
Chpok
donvictorio писал(а):я имел ввиду сдвинуть ось шпинделя "назад". проще говоря - ось шпинделя провести через центр передней каретки, которая боковину катает, а плоскость плиты портала (где рельсы прикреплены) провести через центр задней каретки. рабочее поле не изменится, но с тз сопромата упругость конструкции уменьшится и более равномерно распределятся нагрузки. если пропустить через FEA боковину, то самый напряжный участок будет как раз на самых задних винтах задней каретки боковины. а там по сути пусто.
Спасибо большое я учту это
Добавлено: 15 дек 2016, 00:08
Я какраз про то что выносить можно и нужно если это дает жесткость боковинам.
Добавлено: 15 дек 2016, 00:35
Chpok
Спасибо ребята за дельные советы,я переделаю.Может еще ось Z обсудим
Добавлено: 15 дек 2016, 02:59
donvictorio
покажи суппорт отдельно
Добавлено: 15 дек 2016, 22:00
Chpok
Вот так?
Добавлено: 15 дек 2016, 22:01
Chpok
Хотел еще спросить ,шаговик на Z с тормозом нужен или обычный пойдет?
Добавлено: 16 дек 2016, 00:16
donvictorio
схема норм, но нюансы всплывут после размещения крепежа и просчёта алгоритма сборки. так, как на картинке каретки довольно геморно крепить.
шаговик хз, в зависимости от преднатяга швп. у меня не падал без тормоза, масса оси Z была около 20 кг (2005 винт, одинарная гайка) можно пружинку или газлифт туда вместить, если с местом повозиться.
Добавлено: 16 дек 2016, 03:04
Chpok
С каретками нормально все будет,сквозняком по четыре болта на каждую и плюс четыре к проставкам между ними.А по поводу пружин хорошая мысль я так и сделаю со стороны балки подвешу к щечкам
Добавлено: 17 дек 2016, 02:38
Chpok
Аккуратненько смотрится.Почему у большинства тутошних станков у оси Z бока не закрывают?
Добавлено: 17 дек 2016, 11:28
Я не только бока закрываю но и вообще все что можно закрыть. В последних проектах даже шпиндель.
Добавлено: 17 дек 2016, 14:53
Chpok
Может каретки взять такие,прикрепить со стороны балки портала,проблемы с креплением отпадают?
Добавлено: 17 дек 2016, 14:56
Chpok
frezeryga писал(а):Я не только бока закрываю но и вообще все что можно закрыть. В последних проектах даже шпиндель.
Просмотрел много станков почти у всех открыто или оставляют на потом по ходу
