Страница 2 из 2
Re: Резка листового металла 10-35мм (2000Х2000)
Добавлено: 18 дек 2016, 21:10
Aleksandrkemerovo писал(а):Зачем ему моторы 80 вольт????
Не моторы, а драйвера. Разница в 50в и 80в драйверах не большая.
Aleksandrkemerovo писал(а):Ему двигать каретку весом пусть 5 кг без нагрузки и скорость маленькая!
При резке 1мм сталюки Хипертерм 85 нужна скорость всего то 10м/мин
Нормальные плазморезки на сервах 1квт ездят под 20-30м/мин
Aleksandrkemerovo писал(а):Забиваете человеку мозги не нужным!
У тебя есть опыт работы на плазморезах?
Aleksandrkemerovo писал(а):Что это значить? Что вес в 22 килограмма, на шкиве с плечом в 1 см шд сможет подымать со скоростью в 1 метр в секунду!
Это подымать!!! И диаметр будет 2 см!!!
А если 1 см шкив ??? то 44 кг!!!
А не смущает что 22кг это удержание шаговика, а как только он начнет шагать и чем быстрее тем этот момент будет стремиться к нулю
Aleksandrkemerovo писал(а):Это подымать!!! И диаметр будет 2 см!!!
Подымать и ускорение и смена направления движения оси(портала) немного разные вещи
Добавлено: 18 дек 2016, 21:15
Aleksandrkemerovo писал(а):Ему что фрезер по металлу собирать????
Одно из заблуждений что раз плазма не касается материала который режет, нет таких нагрузок то и жесткости не нужно как для фрезера. Потому собирают сопливый портал, а потом вопросы появляются: а что так фигово режет. Доходит со временем что нужна жесткость, значит нужно что то переделывать, идет увеличение массы. Потом доходит, а зачем я такие дохлые шаговики брал, когда можно было несколько баксов доплатить и взять с запасом ....
Добавлено: 18 дек 2016, 21:32
silence
=D нифига себе ответ развёрнутый! убедили! берём!
может тогда и рельс 15 не брать а 20 или 25? или рельсы не важны?
ещё вопрос по моторам. Я понимаю что чем больше тем лучше, но 4,5 н.М будет достаточно или 8,5 или 12 нужно?
а если взять на портал моторы побольше а на X и Z (голову) поменьше? Возможен же такой вариант?
и я прав или нет что для оси Y таскать портал 2 мотора достаточно 1 драйвера?
Добавлено: 18 дек 2016, 22:03
silence писал(а):может тогда и рельс 15 не брать а 20 или 25? или рельсы не важны?
О каких именно рельсах круглых или профильных?
silence писал(а):Я понимаю что чем больше тем лучше,
Чем больше мотор, тем сильнее он крутит, но медленне из-за индуктивности. Мотор нужно подбирать чтоб был нужный момент и меньше индуктивность.
Пример: есть груз к которому через блок(ролик) прикреплена веревка. Когда в бочку наливаем воду, бочка идет вниз и подымает груз. Чем больше бочка тем больше груз подымим. Но вот чтобы груз быстро подымать нужно быстро наполнять бочку. Чем больше мотор тем обычно больше индуктивность, и вот чтобы быстрее насытить мотор током нужно больше напряжения на драйве. Это если на пальцах.
silence писал(а):а если взять на портал моторы побольше а на X и Z (голову) поменьше? Возможен же такой вариант?
Можно. Но обычно на ХУ берут одинаковые моторы, а на z можно по меньше.
Добавлено: 18 дек 2016, 22:10
silence
aftaev писал(а):О каких именно рельсах круглых или профильных?
рельсы профильные THR
http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... uct_id=432
про индуктивность я понимаю =) только как это применимо к порталу не понимаю =( лучше взять средний вариант? или тот что 4.5нМ, там индуктивность 3,5 мГн, а в тех что побольше момент 8,5 а индуктивность 6, в самых больших момент 12 а индуктивность 8.
Добавлено: 19 дек 2016, 18:33
treider325
щиткам при загрузки дхф файла изделия пишет слишком велик инструмент или ошибка в чертеже помогите если кто сталкивался
