Aleksandrkemerovo писал(а):Зачем ему моторы 80 вольт????
Не моторы, а драйвера. Разница в 50в и 80в драйверах не большая.
Aleksandrkemerovo писал(а):Ему двигать каретку весом пусть 5 кг без нагрузки и скорость маленькая!
При резке 1мм сталюки Хипертерм 85 нужна скорость всего то 10м/мин
Нормальные плазморезки на сервах 1квт ездят под 20-30м/мин
Aleksandrkemerovo писал(а):Забиваете человеку мозги не нужным!
У тебя есть опыт работы на плазморезах?
Aleksandrkemerovo писал(а):Что это значить? Что вес в 22 килограмма, на шкиве с плечом в 1 см шд сможет подымать со скоростью в 1 метр в секунду!
Это подымать!!! И диаметр будет 2 см!!!
А если 1 см шкив ??? то 44 кг!!!
А не смущает что 22кг это удержание шаговика, а как только он начнет шагать и чем быстрее тем этот момент будет стремиться к нулю
Aleksandrkemerovo писал(а):Это подымать!!! И диаметр будет 2 см!!!
Подымать и ускорение и смена направления движения оси(портала) немного разные вещи
