Страница 2 из 2
Re: Фрезер по дереву 1000 на 1500 пробую повторить
Добавлено: 29 дек 2016, 11:36
NikolayUa24
evgentiy901 писал(а):Индуктивный датчик LJ12A3-2 класс A NPN-7шт
Под NC нужно всего 3шт по одному на ось Y,X,Z
Добавлено: 29 дек 2016, 17:37
evgentiy901
NikolayUa24 писал(а):Под NC нужно всего 3шт по одному на ось Y,X,Z
Может я не понял правильно, но по х-3шт лимит+1шт номе, по у-1шт лимит+номе, по z-1шт номе. Если ошибаюсь поправте пожалуйста.
Добавлено: 29 дек 2016, 19:50
NikolayUa24
У вы но только 3. Можно поставить NC без платы и посмотреть что к чему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p291892
Добавлено: 29 дек 2016, 19:53
Rom327
Rom327 писал(а):Итого какая сумма примерно набежала?
Хотим определиться с комплектующими, потому и прошу ваших консультаций, а потом бюджет.
Может сначала бюджет? Тогда проще обратиться к Наилю? Все-таки человек тем и занят, что помогает людям построить станки! Имеет опыт разработки и отладки, подскажет что и как...
форум: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4853
производитель: http://www.vektronik.ru
Добавлено: 29 дек 2016, 20:15
Rom327
Приветствую! Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home.
Датчики.jpg (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.76 КБ)</a>
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=560 пост #572 . Я с Den39 согласен полностью! Здесь продолжение http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p324452 пост #55. Но решать вам!
Добавлено: 30 дек 2016, 00:51
Rom327 писал(а):Приветствую! Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home.
А при хомлении "какая-то ось" в какую сторону должна ехать в поисках датчика HOME?..
Добавлено: 30 дек 2016, 07:26
Rom327
На картинке Home условно по-середине. На моем станке Home в 5мм от limit A и ось едет в минус. Но можно прописать хомление и в плюс, тогда Home будет находиться возле limit B.
Добавлено: 30 дек 2016, 08:20
evgentiy901
NikolayUa24 писал(а):Можно поставить NC без платы и посмотреть что к чему
Спасибо,обязательно воспользуюсь.
Rom327 писал(а): Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home.
Вот именно так и хотели.
Rom327 писал(а): Тогда проще обратиться к Наилю
Мы с отцом занимаемся ремонтом машин.Работа,рутина.Постройка станка чисто хоббийное мероприятие.Каждый шаг с ноля.Мы за это время столько прочитали,просмотрели,узнали,думаю Наиль столько не расскажет.Это очень интересно.Комп освоим в конце концов.Мне вот стыдно,а я не знаю как вставить ссылку на форум,синюю такую.Про али узнали.
Rom327 писал(а):Может сначала бюджет?
Ну а бюджет,это всего лишь честно заработанные деньги,поэтому
evgentiy901 писал(а):Хотим определиться с комплектующими, потому и прошу ваших консультаций, а потом бюджет.
Форумчане, спасибо,всем кто помогает.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:11
Rom327
evgentiy901 писал(а):Мы за это время столько прочитали,просмотрели,узнали,думаю Наиль столько не расскажет.
Тут я с вами не согласен в корне! Можно просмотреть миллион роликов про построение станков, но ничто не заменит работы собственными руками и головой, то есть практического создания законченного изделия. А у Наиля, к примеру, таких изделий много!
evgentiy901 писал(а):Мне вот стыдно,а я не знаю как вставить ссылку на форум,синюю такую.
Тут все просто: Открываете в браузере страничку, ссылкой на которую вы хотите поделиться, в адресной строке, там где http://... выделяете строку мышкой, одновременно нажимаете клавиши "Ctr" и "С". Это вы скопируете выделенное в "буфер обмена". На этом форуме, там где "ответить" есть кнопка "URL". Доступна только при "Стандарном ответе"! В тексте, там где хотите вставить ссылку, устанавливаете курсор, кликаете на кнопку "URL". При этом курсор окажется между "" и "". Oдновременно нажимаете клавиши "Ctr" и "V". Из "буфера обмена" ссылка вставилась в ваш текст между "" и "". Далее кликаете "Предпросмотр" и наблюдаете заветную ссылку на форум, синюю такую. Если не получилось, значит что-то не то сделали...
Добавлено: 30 дек 2016, 10:33
evgentiy901
Rom327 писал(а):но ничто не заменит работы собственными руками и головой, то есть практического создания законченного изделия
Согласен на 100%
Rom327 писал(а):Тут все просто
С огромной благодарностью,Вам.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:58
Rom327 писал(а):На картинке Home условно по-середине. На моем станке Home в 5мм от limit A и ось едет в минус. Но можно прописать хомление и в плюс, тогда Home будет находиться возле limit B.
А какой тогда смысл в отдельном датчике?..
Добавлено: 30 дек 2016, 11:08
В Mach3 можно настроить один датчик как Home и Limit одновременно. Если выполняется поиск баз, то он используется как датчик Home, а остальное время как Limit.
Добавлено: 30 дек 2016, 18:36
Rom327
shalek писал(а):В Mach3 можно настроить один датчик как Home и Limit одновременно. Если выполняется поиск баз, то он используется как датчик Home, а остальное время как Limit.
Я уже отвечал на такой вопрос, впору новую тему открывать, но отвечу еще раз. Концевые датчики служат для безопасности механики станка. Они включены в систему питания приводами, шпинделя, пневматики и прочего. Пока все нормально, софт и механика работают штатно, концевики как бы и бездействуют. Но если случается ошибка оператора, софта, включая и софтлимиты, управляющей программы или железа и ось попрет за пределы рабочего поля, тут датчики сработают и обесточат силовую часть станка. Станок остановится. Таким образом удается избежать удара об опоры. Просто, надежно и недорого.
Добавлено: 30 дек 2016, 20:18
Rom327 писал(а):Я уже отвечал на такой вопрос
Вот и я о том же. Зачем три датчика, если один из лимитов может выполнять функцию Home. Хватит и двух.
Rom327 писал(а):тут датчики сработают и обесточат силовую часть станка. Станок остановится. Таким образом удается избежать удара об опоры.
А если не сработают?
Четвертый поставить, чтобы контролировал три предыдущих?
