Страница 2 из 3
Re: передача как у велосипеда ) Имеет ли право на существова
Добавлено: 05 дек 2016, 17:46
AndyBig
R6MF49T2 писал(а):Цепи тоже растягиваются со временем
Вот-вот, тоже подумал об этом
Добавлено: 05 дек 2016, 17:59
Kinord
AndyBig писал(а):Цепи тоже растягиваются со временем
Мне кажется, что у цепи коэф. растяжения больше значительно. Да ладно - не об этом здесь.
Ну, если я буду использовать всё же ремень - какие есть варианты передачи?
Полдагаю, что классический вариант - это то, что на изображении, как в этом случае происходит натяжение ремня?
Добавлено: 05 дек 2016, 18:12
AndyBig
Вот этими роликами и натягивается, мне кажется
Добавлено: 05 дек 2016, 20:24
Mamont
Скажу из велотематики о статистике износа (растяжения) цепей : удлинение до 1% на 10тыщ км при средней нагрузке на цепи 50кг
За это время каждое звено делает около 750тыщ изгибов на большой звезде и столько же изгибов на малой
Добавлено: 05 дек 2016, 21:11
Kinord
Mamont писал(а): удлинение до 1% на 10тыщ км при средней нагрузке на цепи 50кг
в общем запас прочности более чем
У меня вопрос всё-таки больше по механике узла. Посмотрел, что везде в классич. варианте с ременным или цепным приводом - располагают шаговик непосредственно на портале (под ним) и ведущие шестеренки по бокам портала. Я хочу сделать шаговик и ведущие шестеренки с одного торца станка, а портал жестко зацепить к звену цепи. Если сбоку посмотреть на станок, то получается как замкнутая цепь велосипеда.
Собственно нигде пока не встречал такой конструкции, но она мне кажется наиболее простой.
Добавлено: 05 дек 2016, 22:44
Там нужны:
Цепь вдвое длиней.
Вдвое больше подшипников и звёздочек.
Более сложный механизм натяжения цепи.
Натягивать цепь перемещением ведомого вала нельзя - вытягивание цепей будет разным и вал незбежно будет перекашиваться.
Добавлено: 06 дек 2016, 00:18
Kinord
UAVpilot писал(а):Там нужны:
Цепь вдвое длиней.
[/quote]
Это Вы про какую схему написали ?
Про классич. вариант или тот, что я предлагаю?
Добавлено: 06 дек 2016, 02:08
Piligrym
А сам то как думаешь?
UPD: Пардон муа, но на мой взгляд ответ кажется очевидным, тем более пост и является ответом на вопрос в чем отличия.
Добавлено: 06 дек 2016, 08:51
Kinord
Piligrym писал(а):А сам то как думаешь?
я думаю, что не про мою схему, т.к. как минимум у меня вал никуда не перемещается
Добавлено: 06 дек 2016, 08:55
Piligrym
На мой взгляд не особо удачное решение, на Ваш взгляд какие бонусы от Вашей компоновки с замкнутой цепью?
Добавлено: 06 дек 2016, 09:05
Kinord
Piligrym писал(а):На мой взгляд не особо удачное решение, на Ваш взгляд какие бонусы от Вашей компоновки с замкнутой цепью?
Если сравнивать с классической схемой на цепи (что на фото), то выше человек уже написал минусы той компановки:
В моей схеме звездочек и натяжителей меньше, механизм очень простой и дающий поле для экспериментов (например замена звездочек на больше-меньше, что бы увеличить-уменьшить шаг). Ну и про перемещение вала - я сам не сталкивался с такими вещами, но думаю, что это ограничение не на ровном месте основано. Хотя по классич. схеме построено довольно много станков и как-то они работают )
Какие есть еще варианты реализации цепного привода?
Добавлено: 06 дек 2016, 09:28
Piligrym
Чтото не пошло не так...Если длинна оси приводимой в движение разомкнутой цепью 1000 мм а высота 100мм то при звездочке грубо говоря 60мм диаметром , длинна разомкнутой цепи составит метртридцать. При этом понадобится 1 подшипниковый узел, 1 приводная звездочка, и пара натяжительных, также появится отсутствие ВЕДОМОГО вала. В Вашем варианте, цепи нужно при прочих равных двадвадцать, 2 подшипниковых узла, 2звезды, натяжитель + бонусом головная боль как натянуть равномерно цепь. Или я чтото путаю?
Добавлено: 06 дек 2016, 09:36
Kinord
Piligrym писал(а):Чтото не пошло не так...Если длинна оси приводимой в движение разомкнутой цепью 1000 мм а высота 100мм то при звездочке грубо говоря 60мм диаметром , длинна разомкнутой цепи составит метртридцать. При этом понадобится 1 подшипниковый узел, 1 приводная звездочка, и пара натяжительных, также появится отсутствие ВЕДОМОГО вала. В Вашем варианте, цепи нужно при прочих равных двадвадцать, 2 подшипниковых узла, 2звезды, натяжитель + бонусом головная боль как натянуть равномерно цепь. Или я чтото путаю?
В моей схеме- цепь действительно длиннее в 2 раза. но её цена по сравнению с другими компонентами настолько мала, что это можно не брать в расчет.
Натяжителей со звездочками используется всего 2 шт. и по две приводных звездочки на валу. Т.е. на весь станок имеем всего 4 штуки звездочки, два натяжителя вот таких
http://podolsk-privod.ru/natyazhiteli-d ... y-i-remney.
А от вала не избавиться в любой конструкции, если хотим приводить в движение обе стороны портала одним двигателем.
Добавлено: 08 дек 2016, 17:34
arkhnchul
Kinord писал(а):везде в классич. варианте с ременным или цепным приводом - располагают шаговик непосредственно на портале (под ним) и ведущие шестеренки по бокам портала
неа. "Классический" вариант - как раз кольцевой ремень, жестко прицепленный к каретке, и неподвижный двигатель. Вы просто
очень плохо искали, раз не видели)
на цепях тут где-то плазморезка большая проскакивала - помнится, у автра была вполне здравая мотивация, что летящие во все стороны металлические говны ремень убьют довольно быстро.
Добавлено: 08 дек 2016, 23:54
Leonid Vs
R6MF49T2 писал(а):Цепи тоже растягиваются со временем, только в отличии от ремней ещё и звёздочки стачивают сильно при этом.
Кто-нибудь видел растянутую цепь? Или видели "растянутую", которая изношена. На штифтах отчётливо видны следы выработки.
Давайте посчитаем: площадь сечения у велоцепи: 5х0,8 и два звена. Итого: 8mm², предел текучести стали--90кг/mm².
Ногой спортсмен может надавить 100кг, более для передней малой звезды не получится, пробуксует. Соотношение рычагов: 180/45=4. Итого цепь тянется с усилием 400кг. Это как сказать, что от длительной стоянки диски колёс погнутся.
Можно с иллюстрациями посмотреть здесь:
http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-ru.html
Добавлено: 09 дек 2016, 00:46
AndyBig
Leonid Vs писал(а):Кто-нибудь видел растянутую цепь?
В автомобилях разве не по этой причине цепь меняется через какое-то время?
Добавлено: 09 дек 2016, 01:31
terminalserver
можно цепи использовать, но это якобы "не по чпушному" и всё такое. у цепей масса применений, и в довольно жёстких режимах, к примеру валки формовочных машин для профилирования листового проката иногда соединяют цепями.
в вашем случае (один вал, 4 звезды, 2 цепных кольца и один движок) всё будет вполне отлично. можно даже упростить схему и выкинуть натяжители, сделав ведомые звёзды подпружиненными. а растяжения цепи компенсировать калибровкой станка, раз в недельку вполне достаточно.
вопрос только в моменте на ведущем валу - он должен быть внушительным.
Добавлено: 09 дек 2016, 08:16
Leonid Vs писал(а):Кто-нибудь видел растянутую цепь? Или видели "растянутую", которая изношена.
А какая в результате разница? Понятно, что не сталь течет, а увеличиваются люфты в звеньях от износа.
terminalserver писал(а):можно цепи использовать, но это якобы "не по чпушному" и всё такое.
При заявленной точности (несколько миллиметров) вполне реально. А "стружкоустойчивость" цепи получше, чем у ремня. У велосипедов в худших условиях работают цепи. Грязь, песок - это вам не деревянная стружка.
Добавлено: 20 дек 2016, 20:28
Kinord
Ладно, спасибо всем за комметарии. В общем буду заказывать компоненты и пробовать.
Двигатель для ведущего вала планирую 8 кг.см - хватит ли такого усилия для обработки дерева?
Добавлено: 20 дек 2016, 23:05
Mamont
С редуктором 1:10-1:20 может хватить
