Страница 2 из 2
Re: Фрезерный по дереву, рабочее поле - 160х200х40
Добавлено: 04 дек 2016, 15:29
AVK74
В Маче есть волшебная функция софтлимитов.
Никаких концевиков не надо, если деталь не лезет в поле - просто не будет резать.
После окончания работы уезжаем в станочные нули и все.
Добавлено: 04 дек 2016, 15:39
А подумать никак? :)
Допустим раб. зона станка по Х - 500мм (софтлимиты 0-500), длина готовой детали скажем 480мм. Закрепили деталь в 30мм от начала раб. зоны, ну чтоб прижимы поместились. Отбили 0 по этому краю заготовки.
Внимание вопрс: позволят-ли софтлимиты уехать станку в координату Х480? А в какую позиции он при этом попытается уехать относительно раб. зоны станка?
Добавлено: 04 дек 2016, 18:59
AVK74
Софтлимиты работают по станочным координатам, им глубоко фиолетово на рабочие координаты.
Вот теперь можете начинать думать, как это на самом деле клево.
Добавлено: 04 дек 2016, 19:26
vala
AVK74 писал(а):Софтлимиты работают по станочным координатам, им глубоко фиолетово на рабочие координаты.
Клево до тех пор пока они включены, но при срабатывании закона подлости концевики спасут от поломки.
Добавлено: 04 дек 2016, 19:52
от поломки чего? от того что станок ушел в отбойник и ушел в ошибку по серве или ушел в пропуск ничего страшного небудет. или у вас станки тут весом 10тонн и скоростями 15 метров. где реально можно чтото своротить.
Добавлено: 04 дек 2016, 20:14
AVK74
vala писал(а):Клево до тех пор пока они включены, но при срабатывании закона подлости концевики спасут от поломки.
А с какой целью их выключать? На моем станке они всегда включены и за 3 года работы ни разу никаких косяков не было.
Добавлено: 04 дек 2016, 21:23
vala
На поле 160*200*40 они действительно не нужны. Не обратил вниманя на раб. поле.
Добавлено: 04 дек 2016, 23:52
Софтлимиты работают по станочным координатам только тогда, когда после включения проведена процедура привязки реального положения осей к станочным координатам (хоминг, принятие баз и т.п.). Сделать это можно двумя способами: в ручную, перемещая оси в крайнее положение (станочный ноль), или автоматически, но для этого нужны концевики.
Да и выше по тексту предлагалось станочный ноль устанавливать на заготовке...
Добавлено: 05 дек 2016, 08:22
Поэтому всегда прогоняю программу в симуляторе - он показывает в каких пределах будут перемещения. Уж на G0 после выставления нулей можно прогнать не упрется ли в лимиты при больших габаритах детали. Я именно так и делал когда резал на пределе возможностей по рабочей зоне.
Добавлено: 25 янв 2017, 23:11
beard
Попробовал фрезеровать что-то осмысленное и пришел к выводу, что нужна жесткая сварная станина (ось Y).
Реанимировал компас (hi) и нарисовал такую станину:
станина.jpg (2114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.67 КБ)</a>
Общий вид получается таким:
станок.jpg (2114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.47 КБ)</a>
Добавлено: 25 янв 2017, 23:16
на висчих соплях станина не поможет хоть к скале прикрутите.
Добавлено: 25 янв 2017, 23:26
beard
frezeryga писал(а):на висчих соплях станина не поможет хоть к скале прикрутите.
Не тот вес, чтобы ощутимо прогнуть 10 мм направляйки на такой длине, даже со старой версией оси Y, проверено.
Следующий момент - хивин и цилиндрический рельс, конечно, рулят, но они вне бюджета.
Добавлено: 25 янв 2017, 23:39
beard писал(а):Не тот вес, чтобы ощутимо прогнуть 10 мм направляйки на такой длине, даже со старой версией оси Y, проверено.
На длине в 200 мм заметно прогибаются валы даже ф20мм, проверено.
Добавлено: 25 янв 2017, 23:41
индикатор прислоните и за шпиндель подергайте он вам всю правду раскажет.
