Печатал как то леской для тримера....штука мощная получилась.arkhnchul писал(а):Капроном и нейлоном вполне печатают
3D принтеры. Три вопроса.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: 3D принтеры. Три вопроса.
- AndyBig
Так и есть. Доступные принтеры на сегодня - это или домашняя игрушка или способ макетирования, когда нужно, например, оценить как деталь впишется в механизм, перед тем как заказывать ее в серию на нормальном производствеКарабас писал(а):Я так понимаю 3D принтеры пока что дорогая, красивая игрушка.Ответственных деталей на нём не сделать?
- Зачётный участник
Дело не в ценнике, а в технологии. ТПА гранулы греет и перемешивает, а 3Д принтер слоями наносит.Карабас писал(а):Так и ценник у принтера и термопласта разные.
Он начал печатать с разных хитрых крючочков пластиковых на Тайоты всякие. Детали размером меньше спичечного коробка. Одна деталюшка печаталась по 10-15мин, а продавалась по 500 - 1000руб.arkhnchul писал(а): я таки представляю, сколько времени займет печать автомобильного зеркала с вменяемой детализацией.
Печатал и детальки для лифтов (направляйки для дверей) размер со спичечный коробок. Все дело не пошло так как рассыпалось и не выдерживало как детали сделанные литьем.
arkhnchul
тогда еще можно жить)aftaev писал(а):Детали размером меньше спичечного коробка
он из абс их делал? напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо. Правда, геморроя с ним больше.aftaev писал(а):Все дело не пошло так как рассыпалось и не выдерживало как детали сделанные литьем
- Зачётный участник
Не вышло. Вот заслонку делали на Пежо: Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент #109 родная шестеренка отлита из какого то пластика и сдыхает примерно через год. Делали им на 3д принтере, рассыпалось через месяц. Мы сделали из сталюки.arkhnchul писал(а):тогда еще можно жить)
Да из АБС.arkhnchul писал(а):он из абс их делал? напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо. Правда, геморроя с ним больше.
А бизнес у него получился таким: за 3клобакса купил принтер со сканером, за 500 продал
- Евгений+++
согласенarkhnchul писал(а): напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо
Ponts
- Настоящее имя: Павел
Это что ж, просто капроновую леску в экструдер можно заправить, температурку подобрать и печатать? И в чём выражается геморрой?arkhnchul писал(а):напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо. Правда, геморроя с ним больше.
arkhnchul
даPonts писал(а):просто капроновую леску в экструдер можно заправить, температурку подобрать и печатать?
в "температурку подобрать") надо греть сильнее, чем для АБС, и просто так нагреватель может этого не мочь, так что возможно потребуется некоторая обработка его напильником. Давится труднее АБС, просто так двигатель экструдера может этого не мочь, так что возможно потребуется некоторая обработка его напильником) Липнет к столу несколько не так как АБС, опять возможный напиллинг.Ponts писал(а):И в чём выражается геморрой?
Ponts
Короче, можно хоть арматурой печатать, но нужен напилинг.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
У нейлона большая усадка. Да и дороговат, катушка 1кг 30 дол - дешевле не нашел (правда, не особо искал).
