Мечты сбываются. (шпиндель)
torvn77
Re: Мечты сбываются. (шпиндель)
Сообщение torvn77 »
valb писал(а):Иль у вас в деревне Технику безопасности отменили...
Не обязательно чтобы шум от фрезера раздражал или мешал.
У меня фрезер стоит в комнатке 2х3х3,5 метра, дополнительно к нему есть стружкоотсос на 2,2 kW,
когда он работает на 15000 оборотов я могу лечь на лежанку и начать спать, просыпаюсь когда он перестаёт работать от резкой перемены атмосферы в комнате.
Наушников у меня естественно нет, но предпочитаю чтобы ультразвук не мешал накрываться с головой одеялом, правда не всегда, да и сам фрезер не в прямой слышимости,
Если не сплю, а сижу в интернете, то после привыкания к шуму который может по началу немного раздражать, не обращаю на него внимания или даже нахожу его приятным,
сижу и флужу на форумах, что нибудь читаю.
В любом случае комп над головой со своим пищащим ультразвуком раздражает намного больше, хотя мощность у него намного меньше.
Predator писал(а):
torvn77 писал(а):Это для любого шпиндель-мотора или только того, что у тебя?
Для любого.
Спасибо,значит мой шпиндель мотор с воздушным охлаждением немного перегревается и правильно делаю что не хочу его пускать на полную мощность(18000).
П.С. Ещё помню что есть то правило, что вода охлаждения на входе и выходе шпинделя должна иметь разницу по температуре не больше 5~7 градусов(точно не помню) и по этому
система охлаждения не должна быть слишком эфективной.
Это правило существует потому что при большой разнице температур у шпинделя получаются не пропорциональное тепловое расширение и он быстрее изнашивается.
torvn77 писал(а):что есть то правило, что вода охлаждения на входе и выходе шпинделя должна иметь разницу по температуре не больше 5~7 градусов(точно не помню)
Правильно.
torvn77 писал(а):и по этому система охлаждения не должна быть слишком эфективной.
А вот вывод неправильный. Разность температур определяется не "эффективностью" системы охлаждения, а тепловой мощностью, выделяемой шпинделем, удельной теплоемкостью теплоносителя и скоростью его протекания. Чем выше будут теплоемкость и скорость протекания, тем меньше будет перепад температур.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Predator писал(а):
valb писал(а):Зальёте тосол
Лучше - антифриз.
Лучше пропиленгликоль:)
ivlevpost писал(а):Как вижу, все рекомендуют водянку.
Спасибо.
Как по мне, так лучше воздушка, чем гемор со шлангами, насосами, ведрами. Профессиональный ЧПУ на производстве - да, водянка; а хоббийный агрегатик дома без постоянных заказов - воздушка, имхо :thinking:.
ivlevpost писал(а):Вообщем я понял. Потролить все мастера. Вы бы если такие умные , по делу бы. Этот топик я создал , для того чтобы полушать мнение о воздушном охлажедении и жидкостном. Такое впечатление что тут соревнование умов.
Вобщем я понял. Создавать топики и задавать вопросы все мастера. Вы бы если такие умные, воспользовались-бы поиском по форуму - тут есть несколько не маленьких тем и про водяные и про воздушные и про их сравнение и про варианты решения присущим им проблем. Конечно, проще всего создать топик, налить себе кофе, откинутся на спинку кресла и ждать когда тебе всё "разжуют и в рот положат". Такое впечатление, что это не вам нужно, а вы нас облагодетельствовали своим топиком... :)
ivlevpost
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ivlevpost »
Какой выбрать?
http://cnc-market.in.ua/products/23612735
http://cnc-market.in.ua/products/23808058
Какую роль играет больший диаметр шпинделя ? это лучше или хуже?
И судя по току 5 ампер и напряжению 220 вольт. Шпиндель получается на 1.1 квт а не 1.5. Или я не правильно посчитал?
ivlevpost
UAVpilot писал(а):Вобщем я понял. Создавать топики и задавать вопросы все мастера. Вы бы если такие умные, воспользовались-бы поиском по форуму - тут есть несколько не маленьких тем и про водяные и про воздушные и про их сравнение и про варианты решения присущим им проблем. Конечно, проще всего создать топик, налить себе кофе, откинутся на спинку кресла и ждать когда тебе всё "разжуют и в рот положат". Такое впечатление, что это не вам нужно, а вы нас облагодетельствовали своим топиком... :)
А я что не так написал? Попросил подскажите что лучше что не лучше и почему. А вы тут начали хвастаться кто что с дуру ломать может, то про инвертор тот лиж бы что написать, задумано не задумано :)
ivlevpost писал(а):А вы тут начали хвастаться
А что мы должны были сделать?
ivlevpost
Спасибо всем за советы. Очень помогли.
dima7411
Сообщение dima7411 »
ivlevpost писал(а):Спасибо
Пожалуйста.
Спасибо.
Как то скромно. Почему бы не пройтись насчет лысой башки?
ivlevpost
dima7411 писал(а):Как то скромно. Почему бы не пройтись насчет лысой башки?
Я вообще зря сюда написал. Спросил по человечески про шпиндели и инвертеры, И тут начался троллинг, потом вообще между собой начали спорить :) Я просто вижу тут что не спрошу или напишу и мне сразу какая то гадость летит. Куда пройтись? какой башки? Вы кому ? У Вас тут своя атмосфера юмора, и походу я не все понял.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
ivlevpost писал(а):Спросил по человечески про шпиндели и инвертеры,
ivlevpost писал(а):У Вас тут своя атмосфера юмора, и походу я не все понял.
Задать вопрос что лучше шпиндель с воздушным охлаждением или с водным, это что то типа "что лучше iOS или android"... Наверное не сложно догадаться что будет в ответах... У каждого есть свои плюсы и минусы... Тем более эта тема уже давным давно обсосана, и очевидного ответа нет! Каждый остается при своем..
ivlevpost писал(а):Куда пройтись? какой башки? Вы кому ?
ivlevpost, если ты не писал про: "Вы товарищ в белом педжаке", а обратился по нику-dima7411 то и казусов не было ;)
ivlevpost
Ладно. Повеселились и хватит. Шпиндель выбрал инвертор тоже. Далее спрашивать как не спалить инвертор и шпиндель и как его настроять я понял Лучше не надо :) бо щас тут опять начнется , то не так спросил то без понтов спросил.
ivlevpost писал(а):Далее спрашивать как не спалить инвертор и шпиндель и как его настроять я понял Лучше не надо
Да этот момент лучше пропустить, заходи когда спалишь :)
ivlevpost
Попросил продавца настроить. Самому чет стремно его настраивать. Планирую переписать на листик бумаги все настройки что он там настроил и потом уже сидеть разбираться какой пункт что значит и почему он такого значения. А мне иначе никак, спросить нет у кого. по форумам базовые настройки инвертора вычитал что и как ставить, инвертор 2.2 не рискнул брать
ivlevpost
Если бы не эта статья http://vs-cnc.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D1%81 ... %D1%8F.htm
Я бы и не догадался что если выставить меньше 133 герц. Шпинделю будет плохо
vektor_z
ivlevpost писал(а):Если бы не эта статья http://vs-cnc.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D1%81 ... %D1%8F.htm
Ыыы, в этой теме как бы уже разъясняли..
ukr-sasha писал(а):Водянка лучше тем, что эффективно охлаждает при любых оборотах шпинделя. А воздушник, чем меньше оборотов, тем хуже охлаждается.
raddd
Сообщение raddd »
основные настройки частотника "чтобы не спалить" .
важно!
1. рабочая (основная) частота двигателя. (читать с бирки шпинделя, у шпиделей обычно 400 герц).
если оставить 50 (60) как заводских настройках вероятно сгорит.
2. рабочее напряжение двигателя (читать с бирки шпинделя).
остальные настройки так.
v/f (вольт.частотные) характеристики можно оставить по заводу .
если частотник позволяет отрубатся по току, настроить номинал или меньше с шильды мотора.
и способы (варианты) управления на вкус и надобности.
здесь на форуме все есть. и инфа если искать и троли которые сами тебя найдут)))
правда впоследнее время их развелось тьма! да и старожилы подзаразились. ( не в обиду а всерьез ).
и бери 2.2 киловата частотник. так сказать на вырост. запас по источнику основное правило электротехники.
ivlevpost
та инвертор уже на 1.5 надумал и ладно, тем более его вроде бы уже настраивают.
шпиндель вот http://cnc-market.in.ua/products/23808130
инвертор вот http://cnc-market.in.ua/products/23619313
Я надеюсь к инвертеру прилагается хотя бы интрукция.
Я же кроме ютуба всего этого и не видел нигде. А нужен шпиндель потому что фрезеры уже надоело ремонтировать.
Пока в наличии нет ни шпинделя ни инвертора, то нет и вопросов пока. Станочек у меня уровня ХОББИ. думаю мне хватит воздушки за глаза если у меня китайские фрезеры выдерживали 2 месяца каждый день по 8 часов непрерывных работ, то шпиндель надеюсь будет лучше. Спасибо от души за совет "Чтобы не спалить".
