Страница 2 из 2
Re: Помогите запустить шаговые двигатели
Добавлено: 14 окт 2016, 12:06
Китайский мастер
Судя по надписи на плате у тебя настройка пинов не правильная поставь как на фото.
Добавлено: 14 окт 2016, 12:32
slooter
Vitech77 писал(а):Дмитрий, что такое "clk"?
цлк это пульс, онже степ. Ена, это точно не +5, это сигнал аварийной остановки.
Добавлено: 14 окт 2016, 22:50
Vitech77
Китайский мастер писал(а):Судя по надписи на плате у тебя настройка пинов не правильная поставь как на фото.
Пины поменял и ШД заработал!
Сейчас только наблюдается гудеж в обмотке ШД, но думаю, это из-за того, что подключены не все провода или подключен общий минус (ground).
Завтра произведу более детальную настройку станка.
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за участие и советы, которые помогли мне разобраться со схемой подключения электроники.
Добавлено: 29 окт 2016, 16:33
Vitech77
Товарисчи!
Появилась небольшая проблемка, если нажимать стрелки на клаве в маче следующим образом:
влево - движение влево
пауза
пауза
вправо - движение вправо
это правильно.
а по оси Z сейчас:
пауза
влево - движение ВПРАВО.
к тому же, когда крепеж со шпинделем упирается по высоте вверх или вниз, срабатывает реверс и шпиндель двигается в обратном направлении, т.е. пинг-понг.
Можно это как-то отключить, чтобы шпиндель по Z двигался только в одном направлении? Может я что-то перепутал с подключением проводов?
Добавлено: 29 окт 2016, 16:42
Китайский мастер
Vitech77 писал(а):влево - движение влево
пауза
Не совсем понятно
Добавлено: 29 окт 2016, 16:57
Китайский мастер
Здесь поиграйся с настройками
Добавлено: 29 окт 2016, 19:12
Vitech77
Китайский мастер писал(а):Здесь поиграйся с настройками
Изменение этих настроек не помогло.
Сейчас по оси Z, если непрерывно держать кнопку "влево", то, шпиндель по вертикали будет "кататься" до бесконечности.
Он доходит до верха упора, а потом срабатывает реверс и шпиндель едет вниз.
По осям X и Y - портал стопорится, когда упирается в раму (или как там ее назвать) и ШД прокручиваются
Возможно, при прерывании сигнала, (нажатая стрелка "влево"), меняется сигнал на обратный.
Добавлено: 29 окт 2016, 19:20
Китайский мастер
Проверяй провод на Dir и скрин распиновки скинь
Добавлено: 29 окт 2016, 19:29
Vitech77
Понял, спасибо, посмотрю.
Добавлено: 30 окт 2016, 15:33
Vitech77
А джампер у меня правильно установлен на частотнике?
В инструкции что-то сказано про внешний и внутренний потенциометр.
По умолчанию джампер стоит на VR.
Частотник: HY02D223B 2,3квт
