Страница 2 из 4
Re: Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
Добавлено: 26 июл 2012, 23:38
Woodmaster
Идея в следующем: драйвер разгоняет двигатель пример на 1/8 и в процессе разгона переходит на 1/4, 1/2 и на полной скорости крутит на 1/1. При торможении процесс идёт в обратную сторону.
Такая функция давно реализована в драйверах Geckodrive, "морфинг" называется.
Добавлено: 27 июл 2012, 12:20
Woodmaster
Вот ссылка на статью про функцию морфинга - http://www.geckodrive.com/how-morphing-works/
Добавлено: 31 июл 2012, 23:51
drfalk
Спасибо за ссылку, сегодня испытали драйвер на 110 двигателе, работает стабильно скорость выше всяких похвал, теперь попробуем сделать такое деление.
Добавлено: 05 окт 2012, 09:13
Rafiq
Какие микрухи драйверов лучше в плане надежности? А то TB6560 не хвалят в этом плане.
Добавлено: 06 окт 2012, 18:42
sherr
И не только, исходников, правда, нет , но прошивка и схема присутствуют, автор тоже не прячется http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=691
Извиняюсь, эта ссылка здесь уже есть .
Добавлено: 06 окт 2012, 18:46
sherr
Rafiq писал(а):Какие микрухи драйверов лучше в плане надежности? А то TB6560 не хвалят в этом плане.
Полюбопытствуйте что такое L6470 - L6474. Правда, корпус противный для пайки, но всё остальное ...
Добавлено: 07 окт 2012, 21:35
Rafiq
Хороша для микроконтроллерных систем, но мне надо Step/Dir. А корпус я б не сказал, что противный, "микроволной" без проблем паяется.
Добавлено: 08 окт 2012, 09:18
sherr
DRV8818 - 1.75a, 35v, 1/8 microstep. step/DIR ПРИСУТСТВУЕТ .
Добавлено: 16 янв 2013, 16:41
Бармалей
THB6064 получше будет.
Добавлено: 19 ноя 2013, 02:24
dmitrienko_zey
уважаемые знатоки помогите найти datasheets на 6C6879-Laser-B1
Добавлено: 02 янв 2014, 15:21
Тенгель
dmitrienko_zey писал(а):уважаемые знатоки помогите найти datasheets на 6C6879-Laser-B1
Вот что удалось нарыть, но на китайском. В общем то я методом тыка с такими платами почти разобрался, спрашивай что непонятно.
Добавлено: 11 мар 2014, 16:45
Тенгель
Кто нибудь встречал распайку COM кабеля для программирования цифровых драйверов Leadshine ?
Добавлено: 11 мар 2014, 19:07
Тенгель писал(а):Кто нибудь встречал распайку COM кабеля для программирования цифровых драйверов Leadshine ?
RJ11-Connector-for-RS232-Communication.png (16098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.34 КБ)</a>
Добавлено: 12 мар 2014, 02:28
Тенгель
У на DM422C другой разьём порта:
COM-порт ледшайн.jpg (16084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
Добавлено: 12 мар 2014, 02:45
Тенгель писал(а):У на DM422C другой разьём порта
Ничего себе!
Но, полагаю, по двум картинкам не сложно будет собрать гибрид.
Добавлено: 02 апр 2014, 18:33
shaky
Подскажите пожалуйста параметры Step Time, Step Space, Direction Hold, Direction Setup, для китайского драйвера DQ420MA. А то на сайте http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ive_Timing уж очень странные цифры указаны (правда только для DQ542MA) но все-же ...
Добавлено: 02 апр 2014, 18:57
Поставь по больше, больше - не меньше. :)
Добавлено: 05 апр 2014, 21:08
Ворон226
Порылся сегодня в "ящике" и нарыл два трех-канальных драйвера ШД 6B6560-3V4
Понимаю, что не подарок. Но для "игр" подошло бы... Но вот описания нигде не нашел - инет выдает 4 ссылки, из них одна русская.
Может у кого завалялось описание? Синяя такая плата с радиатором...
Добавлено: 06 апр 2014, 16:31
megagad
Ворон226 писал(а):Порылся сегодня в "ящике" и нарыл два трех-канальных драйвера ШД 6B6560-3V4
Результатов: примерно 372 (0,14 сек.)
Видимо у вас какойто неправильный интернет. А по сути(если верить картинкам) - обычный китайский "много-осевой" контроллер на основе ТБ6560. На таких обычно всё на плате написано(какое положение у джамперов быть должно как минимум).
Добавлено: 06 апр 2014, 20:18
Ворон226
Точно! В Гугле - 372. Только вот ни одного толкового.
На плате нет ничего, кроме обозначений D1, D2, M1, M2, J7, J8, J9... Но в каком положении и что получаем? И потом - я так понял на плате нет входов для датчиков?
