Страница 2 из 2
Re: Сдохли Leadshine m752, в чем может быть проблема?
Добавлено: 14 сен 2016, 13:37
Taganrog писал(а):поставь аналог по старше. например IRF640N
Аналог так аналог... 150 мОм сопротивление канала, против 44 мОм у 540го... Транзистор это не гвоздь, у него параметров чутка побольше...
Добавлено: 14 сен 2016, 16:40
raddd
Ещё и ёмкость затвора. Похоже транзисторы с хилой партии (очень китайские) стоят. Защитных диодов на плате не видно. Видимо внутренние диоды повырубало противоЭДС.
Добавлено: 14 сен 2016, 17:38
Там ей неоткуда взяться... Либо питание впритык, и при торможении ШД получается превышение, либо еще какой косяк...
Добавлено: 14 сен 2016, 18:11
raddd
N1X писал(а):Там ей неоткуда взяться... Либо питание впритык, и при торможении ШД получается превышение, либо еще какой косяк...
Так автор пишет что обмотки шд последовательно соеденены, это повышение индуктивности плюс он повысил напругу, вот и сложилось мнение что транзюкам поплохело от того. А прошлым драйверам легче от низкого напряжения.
Добавлено: 14 сен 2016, 18:51
s29
Перепаял, заработало
Спасибо за толковые советы, благодаря ним всё вышло неожиданно просто.
Обмотки переключу на параллельное, изначально ставил так из-за низкой напруги, а потом забыл про них напрочь.
При параллельном подключении обмоток вроде ток повыше следует дать? По паспорту на двиги 2,8а, стояло на 2,5. Если поставить ток 2,9А, то пиковый 4 не поплохеет ли БП?
Добавлено: 14 сен 2016, 19:07
raddd
Ток в обмотке и ток питания драйвера несколько отличаются. При правильно расчитаной ёмкости доп конденсаторов, ток в цепи блока питания будет меньше чем ток обмоток мотора.
Добавлено: 14 сен 2016, 19:10
raddd
