Страница 2 из 4
Re: Самодел по деревоу, пластику ~100х100
Добавлено: 12 сен 2016, 15:48
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):
PWM на сколько я помню, то для лазера, или я путаю с TTL для оттенков серого (или как оно там называется), или для оборотов шпинделя?
pwm - pulse wide modulation - ШИМ по русски. через конденсатор получаем сигнал от 0 до Max, на дискретном выходе процессора.
TTL это вообще из другой темы =)
ШИМом можно управлять мощностью чего-либо - шпинделя, лазера и тд. нужно только согласовать максимумы и минимумы.
Re: Самодел по дереву/пластику ~100х100
Добавлено: 12 сен 2016, 15:59
Rezus666
xenon-alien писал(а):может с драйверами 8825?
есть принципиальная разница?
Добавлено: 12 сен 2016, 16:00
ScrewDriver
Rezus666 писал(а):есть принципиальная разница?
ток выше держат.
Добавлено: 12 сен 2016, 16:02
Rezus666
ScrewDriver писал(а):ток выше держат.
заманчиво, но что то я не найду комплектом
Добавлено: 12 сен 2016, 16:04
ScrewDriver
Искать по запросу
cnc shield v3 drv8825
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... v3+drv8825
Добавлено: 12 сен 2016, 16:13
xenon-alien писал(а):selenur писал(а):Стандартную GRBL последней версии, которая с поддержкой PWM
Для шпинделя нужен транзистор, 2 резистора и диод:
PWM управляет транзистором, который регулирует напряжение до 40 вольт на шпиндель 400 ваттный.
Добавлено: 12 сен 2016, 22:18
Rezus666
Вот что у меня есть
ШД
Направляющие, ремешки, двигателя
3 БП от принтеров, характеристики ещё не уточнял
Управляющие платы принтеров и ещё куча всякой мелочёвки
Добавлено: 12 сен 2016, 22:46
raddd
Моторики хиленькие.
Добавлено: 13 сен 2016, 06:35
Rezus666
Значит буду "сочинять" редуктор
Добавлено: 13 сен 2016, 14:09
Rezus666
Кто нибудь, что то слышал о таких ШД, а то я нечего найти не могу. Может плохо ищу....
Добавлено: 13 сен 2016, 14:44
ScrewDriver
Rezus666 писал(а):Кто нибудь, что то слышал о таких ШД, а то я нечего найти не могу. Может плохо ищу....
вы по маркировке ищите - EM-402 и тд.
Шаговики как шаговики.
Добавлено: 13 сен 2016, 14:45
Mr. Mass
Конкретно эти не попадались, были EM-257 и EM-258, он же 17PM-K212-PIT, он же STP-42D144. Все подобные движки довольно высокоомные, нужно будет высокое напряжение чтобы они хоть как-то начали шевелиться. Вот их хар-ки:
Nominal Voltage 7
Current 0.7
Resistance (Ohms) 10
Torque (in-oz) 44.4
Torque (kg*cm) 3.2
Wires 4
Condition pulled
Steps / Revolution 200
weight 175 grams
Step Size (degrees) 1.8
NEMA frame size 17
Свою фанерку на таких собирал, для попробывать вполне вариант.
Добавлено: 15 сен 2016, 11:42
Rezus666
С конструкцией стола я, воде бы, разобрался. Теперь мне требуется помощь в том как сделать остальное, может быть есть примеры где можно обойтись дисковой пилой и сверлом? Желательно с прямыми линиями, я имею очень плохой глазомер и выпилить что либо фигурное для меня проблематично. Очень желателен чертёж.
Да ещё планирую горизонтальные координаты (Х,У, кажется):))) на уголке с подшипниками, вертикаль (Z) на скользящих(дело в том что шлифованных стержня только 2 и они хлипкие, как мне кажется). Поправьте если что то не так.
Добавлено: 15 сен 2016, 12:10
ScrewDriver
посоветую освоить solidworks - много времени не займет, а польза огромная.
Можно все детали расчетрить по размерам и реально понять как что крепится.
В нем же станок и спроектируете. детально.
Добавлено: 15 сен 2016, 12:41
Rezus666
ScrewDriver писал(а):посоветую освоить solidworks
Буду пробовать, спасибо...
Добавлено: 15 сен 2016, 17:08
ScrewDriver писал(а):посоветую освоить solidworks - много времени не займет, а польза огромная.
Или fusion360, по функционалу похожий, для хобби задачи перекрывает на 100%, и самое главное бесплатный.
Добавлено: 20 сен 2016, 07:42
Rezus666
selenur писал(а):Или fusion360, по функционалу похожий, для хобби задачи перекрывает на 100%, и самое главное бесплатный
А есть что либо подобное для линукс?
Добавлено: 20 сен 2016, 07:49
Rezus666 писал(а):selenur писал(а):Или fusion360, по функционалу похожий, для хобби задачи перекрывает на 100%, и самое главное бесплатный
FreeCAD, Blender.
Добавлено: 27 сен 2016, 09:51
Rezus666
вот что у меня получилось, пока без двигателей
- Снимок экрана из 2016-09-27 09-35-52.png (11.69 КБ) 2685 просмотров
Добавлено: 27 сен 2016, 09:52
Rezus666
Это пока черновой набросок
