Страница 2 из 2
Re: Плагин для экспорта в Gкод
Добавлено: 23 фев 2010, 12:37
Var
Всем привет!
Вышла новая версия Gcode tools!
)bp(
Новая версия доступна в шапке этой темы: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
В новой версии:
1. Добавлено автоматическое разбиение кривой. Теперь при необходимости кривая разбивается для достижения заданного допуска. При вычислении аппроксимации сегмента кривой вычисляется максимальное расстояние от сегмента до его аппроксимации биаркой. Если это расстояние превышает заданный допуск, то сегмент разбивается на два, каждый из которых заново аппроксимируется, до тех пор пока не достигается допуск или количество разбиений не превысит заданное.
Вот иллюстрация описанного выше:
g24649.png (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.88 КБ)</a>
2. Сильно поменялся интерфейс, как мне кажется, он стал понятнее.
Мануал по интерфейсу новой версии: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p143
3. Функции для обработки площади фигуры изменились. Area to Gcode удалена, т.к. глючила и не позволяла менять результат вычислений. Area Inkscape теперь Calculate area curves.
Для обработки площади фигуры теперь нужно с помощью Calculate area curves рассчитать кривые покрывающие площадь и потом конвертировать их в Gкод.
4. Добавлена небольшая оптимизация холостого пробега.
Добавлено: 23 авг 2010, 20:50
Var
Доступна новая версия Gcodetools 1.6!
Основные новые функции:
  • Обработка на токарном станке
    Вычисляет траекторию и подготавливает Gкод для обработки на токарном станке для выбранных кривых. Есть возможность задания чистовых проходов их количества и заглубления при чистовом проходе. Реализованы две различные функции вычисления чистовых проходов.
  • Гравировка
    На основе контура создает траекторию для гравировки фигурными фрезами. Форма фрезы может быть произвольной - задается математическими функциями.
  • Система ориентации
    На основе двух или трех точек с указанными координатами вычисляются параметры масштаба, смещения и поворотов.
  • Библиотека инструментов
    Хранит информацию об инструментах, позволяет выполнять обработку со сменой инструмента.
  • Постпроцессор
Последнюю версию Gcodetools можно свободно загрузить по этому адресу: http://www.cnc-club.ru/gcodetoolsru#latest_version
В процессе разработка улучшений для раскроя материала. В том числе автоматическая расстановка деталей на листе материала.
Скриншот готового Gкода для токарной обработки в EMC2:
