Страница 2 из 2
Re: Самодельный чпу станок по дереву 100 (1200) на 700 (900)
Добавлено: 11 сен 2016, 22:38
ultrus
frezeryga писал(а):И в гибридах смысла нет. Обычный шаговик и хороший драйвер цифровой.
Согласен. Это, я так, пример привёл.
Выежнулся.
Но цена нормального движка и цифрового драйвера будет примерно такая же как и цена гибрида.
Добавлено: 11 сен 2016, 22:51
ultrus
Фрезерюга, есть ещё один вариант кроме Вектроника. Мне нравится твоя идея с этим станком: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 99#p234368
Помоги парню с изготовлением дюралевых деталей, профили он сам без труда соберет. Глядишь, и этот проект осуществится. Ведь неплохая задумка и подешевле "Вектроника" выйдет.
Добавлено: 11 сен 2016, 22:58
Подороже он чем вектроник. Профиль денег стоит и винта тут два. а детальки да простые вцелом. Если делать самому то норм можно повторять.
Добавлено: 13 сен 2016, 21:38
Viteklis1982
xenon-alien писал(а):
Viteklis1982 писал(а): Для самого каркаса тем более материала полно, поэтому мне надо только понять какие комплектующие лучше взять, какую электронику и т.д.
Выбери конструкцию. (с подвижным столом, или с подвижным порталом, или на форуме чей-то и повтори)
Предполагаю, что будет с подвижным порталом.
В программе спроектируй станок (хотя бы примерно - с материала, которого полно).
Это для того, что бы прикинуть вес отдельно движущихся частей. ( оси X Y Z)
В зависимости от веса, метода передачи, требуемых скоростей, точности будет зависеть мощность двигателя (можно шаговый, или серво привод ), ну и соответственно драйвер к нему.
Нужны "точные " данные. И по бюджету тоже. (серво дороже, как и направляющие HWIN и это лучше)
Что бы все понимали, от чего плясать.
Вот почему на тебя "дядьки" так реагируют.
Не дашь четкого вопроса, не получишь четкого ответа. (у меня было так же)
Viteklis1982 писал(а):Измериловка - это что?)))
Инструменты измерительные. Т.е. какие есть в наличии.
Что бы определится со скоростями, советую на ютюбе видеоролики посмотреть на разных скоростях и даже сюда можна ссылку вставить и сказать - Так хочу! и что для этого нужно?.
Вот типа такого если станка, параметры как у него? Хорошие? http://www.cnc-club.ru/
Добавлено: 13 сен 2016, 21:43
Viteklis1982
frezeryga писал(а):Начинать нужно с ТЗ и проекта а не с покупки и подбора железок. Также необходимо определить примерный бюджет.
Добавлено: 13 сен 2016, 22:34
[quote="Viteklis1982"]Вот типа такого если станка, параметры как у него? Хорошие? http://www.cnc-club.ru/
Смотрится не плохо. Но я сам новичок, так что подсказать не могу.
Добавлено: 14 сен 2016, 20:10
Viteklis1982
Кто еще скажет на счет станка http://www.cnc-club.ru/
Типа такого если собрать, именно параметры. Как вам он? Я только шпиндель точно на 2.2 кв поставлю. Спасибо!
Добавлено: 14 сен 2016, 20:52
ultrus
Viteklis1982 писал(а):Как вам он?
Офигеть! Оч хорош по заявленным параметрам!
Попробуй собери и поработай на нём, только больше за советами не обращайся.
Походу это тонкое разводилово, две ссылки подряд на один и тот же станок, реклама закамуфлированная - однозначно.
Я конечно извиняюсь, если и не прав. Но обидно, блин, за потраченное время на ответы...
Добавлено: 14 сен 2016, 21:11
Viteklis1982 писал(а):Кто еще скажет на счет станка http://www.cnc-club.ru/
:attention: Три одинаковые ссылки на сайтик затер, в следующий раз будет бан ;)
Добавлено: 14 сен 2016, 21:27
Viteklis1982
Извините, не знал! А правила и лицензионные соглашения никто не читает, ну процентов 10 может и читает... Не, не реклама, на самом деле собираю, просто до этого сообщение было, типа в ютубе посмотри, покажи что "Я вот такой хочу", вот я и нашел в инете станок который мне понравился, но пойдет ли он мне, вот что я хотел узнать!
Добавлено: 14 окт 2016, 21:10
Alsor
Ребят, извините, что вклиниваюсь в чужую тему.
У меня схожая ситуация. В настоящий момент составляю проект станочка.
Размеры рабочего поля можете примерно определить из размеров направляющих: 300, 1000, 1300.
ШВП 1605.
каркас - железо, стандартной конструкции. невысокий передвижной портал, рабочее поле не выше 150 мм.
ориентировочный вес портала 13-14 кг вместе со шпинделем.
шпиндель на 1,5 квт.
двигатели планирую ставить nema 23hs8430, как тут: https://ru.aliexpress.com/item/Best-sel ... 6.1.yWnesu
собственно пара вопросов:
1. достаточно ли будет на ось, которая двигает портал поставить один такой двигатель, или лучше поставить два?
2. не будут ли избыточными такие двигатели на оси x и z? если да, то какие можете посоветовать?
