Страница 2 из 2
Re: Подшипники в опорах ШВП BK12/BF12
Добавлено: 02 май 2018, 23:15
maagalex
frezeryga писал(а):Не фиксируются. Они там вообще должны рукой перемещатся.
Да..вставил крышку от бутылки, постучал по ней молотком и подшипник сдвинулся)..
Спасибо..буду заказывать стол и элементы конструкции)
Добавлено: 13 фев 2019, 20:50
maagalex
У меня тут непонятки с опорой BK12 ,зафиксировал вал ШВП в ней-а он туда сюда на пол миллиметра люфтит..
Открутил четыре винта, снял крышку с опоры-там два упорных подшипника ,и они в сумме тоньше чем свободное место при закрученной до конца крышке с фиксирующим кольцом, и они там внутри играют..
Это вообще из за чего..подшипники вроде правильные, опора тоже..мне что шайбу теперь искать с тот подшипник диаметром? :thinking:
Добавлено: 13 фев 2019, 20:55
donvictorio
maagalex писал(а):.мне что шайбу теперь искать с тот подшипник диаметром?
ну как бы да. на десятку толще свободного места. шоб натяг был в подшах. можешь вырезать из куска жестянки самостоятельно.
Добавлено: 13 фев 2019, 21:49
maagalex
То есть а как это задуманно ,что у меня не так?..Подшипники должны быть шире или эта стойка выфрезерованна с браком или что?..
Добавлено: 13 фев 2019, 22:19
donvictorio
maagalex писал(а):То есть а как это задуманно ,что у меня не так?..Подшипники должны быть шире или эта стойка выфрезерованна с браком или что?..
все проще - китайцы забыли положить шайбы.
Добавлено: 13 фев 2019, 22:31
Smlua
Это брак. В нормальных нет шайб.
Добавлено: 13 фев 2019, 22:49
donvictorio
Smlua писал(а):Это брак. В нормальных нет шайб.
в китайских опорах за полтора бакса нет брака. есть недостаточно колец, молотка и какой-то матери.
чтобы все было в ажуре - надо брать заранее качественные вещи, типа syk и тд.
Добавлено: 13 фев 2019, 22:54
mikehv
Ну десятка натяга для таких подшипников это смерть. Если только подтягивать гайкой и фиксировать установочным винтом. Но это как то неправильно :)
Вот поэтому мне проще в своих станках сделать опоры самому. Эх ещё б координатно шлифовальный заиметь :thinking:
Добавлено: 13 фев 2019, 23:08
Smlua
Не получится. Все что попадались опоры содержат в себе подшипники радиально упорные, "морда к морде" то есть натяг выбирается прижимом наружной обоймы крышкой. Чтоб гайкой винда зафиксировать, нужно развернуть подшипники. Самый простой способ в данном случае- измерить зазор и на величину этого зазора проточить по торцу крышку опоры. Кстати, в инструкции к опорам с5 что покупал написано что категорически нельзя их разбирать, потому что собраны с учётом максимальных и минимальных точек биения. Давно разбирал опору ТНК, б/у-шную, хотел подшипники смазать, так и не собрал нормально, там метки на подшипниках, как не совмещал, винт вставленный и зажатый в опору описывал радиус свободным концом, хотя до разборки все было нормально.
Добавлено: 13 фев 2019, 23:14
mikehv
Я на chiron разбирал опору. Там четыре подшипника радиально упорных. Метки на наружных обоймах. Собралось без проблем. Хотя с винта их не снимал. Может и были бы проблемы если б снял.
Добавлено: 13 фев 2019, 23:24
Smlua
Там хитрые метки- точки на торцах обойм, на самой опоре не нашел ничего. Самое интересное что когда новые получил, там было описание того как правильно собирать по меткам, но было уже не до этого, собрал и забыл.
Добавлено: 14 фев 2019, 01:42
maagalex
Разница в цене неоправданно высокая, закажу такие кольца..и будет ничуть не хуже
https://www.aliexpress.com/item/10Lots- ... 8e3ddca081
