Страница 2 из 15
Re: МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Добавлено: 16 сен 2016, 13:48
JudasPriest
Накручивать обратно тоже с втулкой
А смогу ли? Там же преднатяг создан. Видео пока не гляну, интернет очень слабый за городом.
Фото швп не мое, но на фото вроде мое.
IMG_0385.jpg (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90413&sid=fa1baa3890e342bf5af8f0a281404865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
До следующего капиталовложения осталось порядка 150$. Деньги растаскиваются направо и налево, надо срочно в дело их пустить, а что прикупить ума не приложу. И то, и то надо, а выбрать первоочередное никак...
Добавлено: 16 сен 2016, 15:34
Там преднатяг, но рукой прокрутишь :)
Добавлено: 19 сен 2016, 11:15
JudasPriest
Винты получил. Размотал только один, где-то в остальные должен быть вложен паспорт на них. Кое-где есть следы коррозии, сдираются ногтем, но и цена все оправдывает - один китайский С7 вышел бы дороже. Пойду думать как впихнуть невпихуемое...
Кстати, а где лучше заказать плату меса?
Добавлено: 19 сен 2016, 11:19
aegis
JudasPriest писал(а):Кстати, а где лучше заказать плату меса?
а что напрямую не шлют уже?
Добавлено: 19 сен 2016, 11:31
JudasPriest
Не знаю, я ни разу не заказывал их.
Добавлено: 19 сен 2016, 11:57
http://mesaus.com как вариант :)
Кстати если жена/друзья еще кто-то шмотье из штатов тарит - вообще милое дело, я так к знакомым в шмотки забросил 7i92. Т.к. из 30кг шмоток плата весит всего нифига то приехала она за сущие копейки...
Добавлено: 19 сен 2016, 12:51
JudasPriest
А уже так и сделал - через знакомых повезут одной посылкой с кучей всего другого. Доставка одной платы выходила ~60$.
Добавлено: 19 сен 2016, 14:04
JudasPriest
Вот фото данных с паспорта.
Впихнуть их будет сложно, гайка не везде проходит - либо ребра резать, либо фланец гайки подпиливать.
Надо сделать новую чашку-опору для этих винтов. В родной опоре два упорных подшипника, можно ли новые винты закрепить на двух конических и поджимая их убирать осевой люфт? Или лучше проточить концы винтов швп как в родных винтах и установить в родные опоры?
Есть с Украины кто сможет помочь с фрезеровкой деталей для этого станка?
Добавлено: 19 сен 2016, 19:00
VitalikD
JudasPriest писал(а):Или лучше проточить концы винтов
Сколько там? 25, наверно. Тогда стандартную 25 опору на двух 7005 и ставьте или делайте под те же подшипники.
Добавлено: 19 сен 2016, 20:10
JudasPriest
Действительно, сделать переходную втулку и можно ставить FK25. Только что обмерял винт, посмотрел размеры опоры - все подходит. Спасибо за идею.
Добавлено: 20 сен 2016, 00:41
Ershoff
JudasPriest писал(а):и цена все оправдывает - один китайский С7 вышел бы дороже.
А у продавца ещё парочку таких же не завалялось случайно ?
Ну а вдруг :)
Добавлено: 20 сен 2016, 06:41
JudasPriest
Ответил в лс.
Добавлено: 20 сен 2016, 11:53
JudasPriest
Подскажите пожалуйста, на вскидку так - если брать шаговики, то хватит на 8.5Нм, или брать 12Нм, чтоб с запасом. Или наоборот этого дофига? До последнего надеюсь взять сервы, но боюсь, что бюджет может не позволить.
Добавлено: 21 сен 2016, 08:31
JudasPriest
Попробовал сам подсчитать. Значит для перемещения каждой оси станка, вес которых я условно взял 100кг, требуется момент около 3Нм. Попытался найти графики зависимости момента от оборотов для 34-го типоразмера с моментом удержания 8.5Нм. Точных не нашел, но примернн суть понятна вроде. Падение кривой до 3Нм примерно на отметке 600об/мин. При шаге 6мм, это скорость перемещения 3.6м/мин. Задачу для себя ставлю получить скорость свободных перемещений около 3м/мин. Рабочая подача будет раза в три ниже. Драйвера скорее всего лидшайны АМ882Н, питание от 70В. А вот какой по моменту брать для поворотной оси не знаю. Крепить думаю через ремень с редукцией 1/4-1/5, обрабатывать в основном мелочевку диаметром до 40мм из алю.
Добавлено: 21 сен 2016, 09:16
aegis
JudasPriest писал(а):А вот какой по моменту брать для поворотной оси не знаю
там надо начинать не мотор выбирать а волновой редуктор. или ты на ремнях решил?
Добавлено: 21 сен 2016, 10:35
JudasPriest
Волновой редуктор пока никак не вписывается в бюджет. В будущем - возможно, но пока на ремнях.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:47
mikehv
JudasPriest писал(а):В будущем - возможно, но пока на ремнях.
Может лучше попробовать с червяком? Можно взять за основу какой нибудь поворотный стол с возможностью выборки люфта. У моих друзей так сделано.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:55
aegis
JudasPriest, тогда вообще советую пока не заниматься 4й осью. запускайте 3 оси, сами себе корпус выпилите какой надо. пока это будут замороженные активы
Добавлено: 21 сен 2016, 11:04
JudasPriest
Дело в том, что у меня есть шпиндельная бабка от настольного токарничка с патроном 80мм и оно вроде как становится даже по пазам в стол. По сути - закрепить сбоку двигатель, навесить шкивы и ремень. Или намекаете, чтоб без волнового редуктора будет дрожание оси и никакущее качество обработки?
Добавлено: 21 сен 2016, 11:55
aegis
JudasPriest, угу, будет печально думаю
