Страница 2 из 2
Re: Китайский автоматический лубрикатор
Добавлено: 05 сен 2016, 22:20
tzar писал(а):Нельзя выставить интервал менее 10 минут. Это минус.
у меня на обоих японцах, интервал около получаса-часа, спецом не замерял, примерно прикидывал по срабатыванию пускателя
полчаса это на токарнике, но это и понятно, по Х у него ластохвост а не каретки
Добавлено: 05 сен 2016, 22:31
tzar
Да это понятно, что менее 10 минут и не понадобится, но почему бы не сделать, мало ли кому и что взбредет этой штуковиной смазывать.
Просто как программер я этого понять не могу
. Экран есть, кнопки есть, не хватает всего-то пару строк кода
Добавлено: 05 сен 2016, 23:18
donvictorio
tzar писал(а):Экран есть, кнопки есть, не хватает всего-то пару строк кода
ну если уж так глянуть - то этот лубрикатор ваще не особо то нужен - мелкий шестеренчатый насосик автомобильный, кучка ардуино-шилдов, паку кнопок и строк кода - и это будет дёшево и безгранично гибко.
правда, один нюанс есть. нужно это дело уметь готовить.я в своё время сгородил автосмазку из пневмоцилиндра, строительной шпильки, убитого шуруповёрта и таймера на 555. и оно работало несколько лет вообще без сбоев. только время от времени надо было цилиндр заправлять.
Добавлено: 06 сен 2016, 04:30
Duhas
tzar писал(а):Похоже, что это воздух, растворенный в масле
Воздух начинает появляется в трубке еще на подходе к насосу (начиная от места, отмеченнго красной стрелкой) :
а шо это за штуковина алюминиевая? до нее пузырьков нет, а после есть?
Добавлено: 06 сен 2016, 07:23
lkbyysq
Duhas писал(а):а шо это за штуковина алюминиевая
непосредственно соленоидный насос
http://ru.aliexpress.com/item/Precision ... df440c8e58
Добавлено: 06 сен 2016, 09:40
Duhas
оу, слона то я.. провода не заметил к нему, думал мож фильтр какой. а в масло его опустить низя? )
Добавлено: 06 сен 2016, 09:54
lkbyysq
Duhas писал(а):а в масло его опустить низя? )
Ну если только проверить, подсасывает воздух или нет. Внутри он поди банален - залитая компаундом катушка, якорь, на нем мембрана/поршень, два клапана. Масло, опять же 220 должно не коротнуть.
