Страница 2 из 3
Re: Закажу разводку печатной платы с изготовлением
Добавлено: 24 авг 2016, 22:24
plotik
Тогда уж по фэншую на языке Ада. :tongue: Компилятор то есть :D
Добавлено: 24 авг 2016, 23:00
Urec
DSC_8735.JPG (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Добавлено: 25 авг 2016, 00:53
Maxekb77 писал(а):и зачем цитировать часть, смысл то теряется :)
Тогда твою фразу можно продолжить:
Maxekb77 писал(а):заслуга дуни в том что они смогли сделать доступный язык программирования атмела.
а вот STMicroelectronics не смогли сделать доступным "язык программирования стма".
Ну и что, что это один и тот-же язык... :)
Хотя почему-бы и нет: http://www.leaflabs.com/maple
Добавлено: 25 авг 2016, 06:41
Maxekb77
UAVpilot писал(а):а вот STMicroelectronics не смогли сделать доступным "язык программирования стма".
Так что такое ардуино то ? :)
Добавлено: 25 авг 2016, 10:44
Taganrog
Как что ? Теже чипы avr только с установленными на плате разьемами и стабилизатором питания. Ах да часто еще порт для программирования usb имеется. :)
Прекрасно шьются не только из под ардуины софта но из под любого ,на котором эти чипы можно прошить. Хоть дамп просто через программатор заливай.
Добавлено: 25 авг 2016, 11:13
Действительно не смогли.
Язык-то может и один, тут масса спекуляций возможна. Но в глазах пользователя это всё выглядит примерно так.
вариант 1: Бармен, еще виски
вариант 2: Проверить что я в баре, проверить что есть бармен, включить бармена, проверить что бармен нужной версии,
проверить что у бармена есть напитки, проверить что среди напитков есть виски, включить механизм раздачи виски,
подождать пока механизм налива виски стартует, переинициализировать бармена с тем, чтобы он был готов раздавать виски,
рассчитать объем необходимого виски в мл, пересчитать объем в кубические футы, перевести в 12 ричную систему,
выдать бармену команду: ожидай объема виски, подождать ответа, выдать объем, подождать ответа, выдать команду
на налив виски.
Язык-то вроде один... возможность получить виски во-втором случае для большинства "недоступна".
Добавлено: 25 авг 2016, 11:18
Urec
Вот, нашел ужатые фотки
Вот так выглядело на микроконтроллере.
Вместо коробочки с котроллером хочу платку с реле и сигнальными светодиодиками.
Добавлено: 25 авг 2016, 11:59
Urec писал(а):Вместо коробочки с котроллером хочу платку с реле и сигнальными светодиодиками.
Это конечно полное безумие, но дело оно ваше. Кто платит, тот заказывает музыку.
Реле и диоды, если их не защитить сдохнут также быстро как МК.
Если защитить МК, не вижу большого смысла в использовании реле.
Добавлено: 25 авг 2016, 13:59
Учитывая как подключен ЖК модуль нифига не удивительно, что он отваливается...
Добавлено: 25 авг 2016, 14:00
SVP писал(а):вариант 2: Проверить что я в баре, проверить что есть бармен, включить бармена, проверить что бармен нужной версии,
Это ты сам такое придумал? Я ж там специально дал ссылку...
Добавлено: 25 авг 2016, 16:46
UAVpilot писал(а):Это ты сам такое придумал? Я ж там специально дал ссылку...
Я тоже много на что могу дать ссылку. Да, есть версии этой платформы на кортексах. И чё ?
Идеологически ниша другая. И несмотря на то, что уже много лет как решения на ардуине
"в рассыпухе" стоят вроде как дороже, и флопсов у них в десятки раз меньше её продолжают
покупать и использовать.
Потому, что не требуется слагать хайку и читать 1000 страничные даташиты по любому поводу.
Привинтил - работает.
При этом никто никогда не предлагал засовывать её в спутники или кардиостимуляторы.
У меня такое чувство, что ТС не спутник за 20тыр задумал...
Добавлено: 25 авг 2016, 17:14
SVP писал(а):И несмотря на то, что уже много лет как решения на ардуине
Это скорее из-за более агрессивной рекламы. И то, что в этой рекламе утверждается, что для ардуины писать учень просто и ничего читать не надо - всего лишь реклама, не более того.
SVP писал(а):Потому, что не требуется слагать хайку и читать 1000 страничные даташиты по любому поводу.
А вот если б почитал по ссылке, то и не говорил-бы так... :)
Специально для не могущих осилить пару страниц - там даже IDE ардуинское.
И работать даже проще, чем с ардуиной - не надо в IDE указывать ком-порт и модель МК, оно само определяет :)
Добавлено: 25 авг 2016, 17:21
Maxekb77
UAVpilot писал(а):Это скорее из-за более агрессивной рекламы. И то, что в этой рекламе утверждается, что для ардуины писать учень просто и ничего читать не надо - всего лишь реклама, не более того.
Конечно во всем виновата реклама :)
Добавлено: 25 авг 2016, 19:26
plotik
Почитателям дуни для начала http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Добавлено: 25 авг 2016, 19:47
Urec
А еще у амперки есть платы типа ардуины на другом контроллере, они на джава программируются. Вообще круто
Добавлено: 25 авг 2016, 20:02
Urec
N1X писал(а):Учитывая как подключен ЖК модуль нифига не удивительно, что он отваливается...
Укажите на ошибки пожалуйста
Добавлено: 26 авг 2016, 08:15
Ну если я правильно понял и белый шлейф-лапша идет на ЖК - то так низя делать... Не приэедназначен мотороловский интерфейс для передачи по проводам, он для внутрисхемной связи. Если кровь из носу нужно пробросить, то как вариант - хотябы ставить на выходе контроллера буфер магистрали, например 74HC244 и т.п., шлейф делать с зепляными проводами через один, чтобы минимизировать емкостные перекрестные наводки, ну и возможно подгрузить резисторами на стороне ЖК...
Если я ошибся и шлейф не на экран, а на кнопки или еще куда - заранее пардоньте, диванная аналитика она такая :)
Добавлено: 26 авг 2016, 10:52
Urec
Не ошиблись. Шлейф на экран по i2c
Добавлено: 26 авг 2016, 11:59
Ошибся частично тогда... Я думал параллельная шина.
У iic другая проблема - левые старты из-за помех. Можно попробовать scl и sda в экране пропустить... По хорошему эта шина тоже не годится для выдачи инфы между устройствами, она не зря называется inter integrated circuit... Просто если работает все, кроме индикации, может ее поправить и фиг с ним?
Добавлено: 28 авг 2016, 21:37
Urec
Пресс обещают отправить в г. ижевск, удмуртия
Вроде там не сильно холодно, но утренние звонки в в -30 с криками ГЕОРГИЙ, У нас не запустился пресс из за твоего микроконтроллера-меня что то не радуют.
Хочется чтобы все было надежно и ремонтировалось если что.
