Страница 2 из 8
Re: Присоветуйте реле давления
Добавлено: 18 авг 2016, 20:12
Карабас
А если обратный клапан ему воткнуть? Компрессор-обратный клапан-реле давления-ресивер.Вот в такой последовательности.
Добавлено: 18 авг 2016, 20:20
Александр_
aftaev писал(а):Определиться нужно твой компрессор умеет под давлением запускаться или нет. От этого зависит какое реле ставить
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ
Добавлено: 18 авг 2016, 20:21
Александр_
Карабас писал(а):А если обратный клапан ему воткнуть
у меня там автомобильный ниппель
Александр_
aftaev писал(а):Не должен он пропускать. Перед установкой нужно в него масло капнуть и поршень руками погонять чтобы стенки смазались.
это уже сделано
Добавлено: 18 авг 2016, 20:22
Александр_
Карабас писал(а):Купи любой механический прессостат, и не парься.
марка (название)?
Добавлено: 18 авг 2016, 20:28
Карабас
Добавлено: 18 авг 2016, 20:32
Карабас писал(а):А если обратный клапан ему воткнуть?
В компрессоре обычно в крышке цилиндра стоит обратный клапан, он медленно но спускает. В китайских 50л компрессорах еще клапан стоит между ресивером и компрессором и все равно спускает.
Александр_ писал(а):у меня там автомобильный ниппель
Только ниппель скорее всего открыт и по сути это просто кусок трубы
Добавлено: 18 авг 2016, 20:34
Александр_, Если у тебя все собрано. Накачай давление и оставь на ночь. Только компрессор выдерни из ниппеля
Добавлено: 18 авг 2016, 20:35
Карабас
aftaev писал(а):В компрессоре обычно в крышке цилиндра стоит обратный клапан, он медленно но спускает. В китайских 50л компрессорах еще клапан стоит между ресивером и компрессором и все равно спускает
Это в компрессорах-промышленных, но не в автомобильных.
Добавлено: 18 авг 2016, 20:41
Александр_
aftaev писал(а):сли у тебя все собрано. Накачай давление и оставь на ночь. Только компрессор выдерни из ниппеля
зачем? утечку замерить? уже делал. поначалу на другой день оставалось 3 атмосферы из 6. сейчас на другой день остается одна атмосфера.
суть в другом - если за рабочий день спустится давление даже на атмосферу то все равно это нехорошо. лучше сделать чтобы само подкачивалось. не страшно если раз-два за день на 10 секунд компрессор включится.
Добавлено: 18 авг 2016, 21:03
Александр_ писал(а):поначалу на другой день оставалось 3 атмосферы из 6. сейчас на другой день остается одна атмосфера.
Значит пора быстросъемники выбрасывать
Добавлено: 18 авг 2016, 21:07
Евгений+++
Если не будет запускаться то нужно сделать так:
Компрессор/промежуточная камера/обратный клапан с тройником/основной ресивер + автоматика давления
И Будет все ШОРОШО
Добавлено: 18 авг 2016, 21:59
aftaev писал(а):И без давления азота в гидроаккумуляторе работать не будет.
Херово, но будет. Верь мне
У нас на одном станке вообще лопнул корпус со стороны азота, прикольно бурбалки пускает, когда ось ездит... Просто без аккумулятора нагрузка на гидравлику не равномерная, ну и провалы по давлению, в общем херово, но когда службе механика пох - работать можно... У нас не заправленный акк - вообще частое явление... Ну и заправляют их на глаз наши умельцы, без манометра даже...
Оно то можно было и без гидравлики на одном аккумуляторе, только этот аккумулятор должен быть с пол станка размером тогда...
Добавлено: 18 авг 2016, 22:51
N1X писал(а):Херово, но будет. Верь мне
Не поверю
На 65А80 без азота привод вообще ось не может поднять. А когда нам заправили половину давления чем требуется(азот у них кончился) и погоняли ось минут 10 - дроссель на оси Z начал дымиться. Рядом стят два одинаковых станка и чуть разные баки. В одном поршень ходит, а в другом резиновая мембрана. Тот то с поршнем не хотит работать без азота
Добавлено: 18 авг 2016, 22:58
Александр_
Добавлено: 18 авг 2016, 23:00
А если запускаться под давлением не будет - что делать будешь еще одно реле покупать и ставить?
Добавлено: 18 авг 2016, 23:02
Параметры ниже лота написаны
- питание 12-24 VDC.
- 2-цветный дисплей.(красный,зеленый).
- рабочее давление 100 kPa.
100кПа = 1 атм. Тебе 1 атмосфера хватит?
Добавлено: 18 авг 2016, 23:08
T72
Планировал на компрессоре реле заменить, вот такое присмотрел:
CONDOR MDR 1
http://www.aircenter.su/upload/iblock/a ... _mdr_1.pdf
На компрессорах часто подобное ставят:
LEFOO LF10
Добавлено: 19 авг 2016, 08:13
aftaev писал(а):Не поверю На 65А80 без азота привод вообще ось не может поднять.
Значит головешка тяжелая
видимо не на всех станках проходит...
Добавлено: 19 авг 2016, 08:43
Александр_
aftaev писал(а): рабочее давление 100 kPa
и то верно, спасибо!
