Страница 2 из 2
Re: помогите ошибка SegS
Добавлено: 02 авг 2016, 21:29
den_sibirskiy
Ну да, можно так дурить, да и дурят.
На ABAC-ках компрессорах, попробуй фильтр вовремя не замени, на тебе - блокировка.
Добавлено: 02 авг 2016, 21:34
rodilnik, судя по фото ящика: стоят две сервы + частотник. Частотник крутить шпиндель (алмазный трос), а две сервы оси. Так как ты партизан, то приходится догадываться: что там две оси YZ и станок умеет ездить только взад/перед и подыматься/опускаться.
Способен резать простые детали примерно такие:
- 01.JPG (12.5 КБ) 3380 просмотров
А если так, то можно станок перевести на другое ЧПУ Mach3 или Lcnc. Правда кто это сможет сделать, возьмет наверно дороже чем китайцы просят за плату
Добавлено: 02 авг 2016, 21:45
den_sibirskiy
Или на стойку поменять
Добавлено: 02 авг 2016, 21:56
rodilnik
станку тел 5,но он 90% времени стоял без работы
мы им резали только вертикальный рез.
да две оси и еще поворачиваются направляющие при криволинейном резе.
снял плату,есть только обозначение JC-600 101201
Добавлено: 02 авг 2016, 22:14
rodilnik писал(а):мы им резали только вертикальный рез.
Думаю можно серву отвечающую за работу оси Z перевести на аналог и управлять подстроечным резистором. Колхоз - но пилить будет
Или платить производителю по 1000баксов каждые 5 лет
Добавлено: 02 авг 2016, 22:39
rodilnik
сейчас есть необходимость резать не только прямой рез. но он и прямо перестал(
была бы уверенность в том,что заплатив 1000 он будет работать как надо!
Добавлено: 02 авг 2016, 22:50
rodilnik
на соседнем производстве режут утеплитель тросом
системник,монитор,станок.
Добавлено: 02 авг 2016, 23:22
rodilnik писал(а):системник,монитор,станок.
Есть куча разных ЧПУ которые справятся с этой задачей. То что на фото какая то не распространенная - опять те же грабли.
например в качестве ЧПУ Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=4plmpvIO4wA
Добавлено: 03 авг 2016, 03:18
den_sibirskiy
Лучше поменять мозги ей так сказать на что то распространенное и ремонтопригодное. Пишите сервы какие, нужно понять чем их можно управлять. Тут помогут если интерес есть, если нет смело покупайте родную, производителю видней.
