Страница 2 из 2
Re: Клей для бетона/штукатурки
Добавлено: 01 авг 2016, 14:34
arkhnchul
at90 писал(а):бетон легко сверлится перьями для кафеля.
этот - нет. Вообще в начале слой штукатурки и примерно сантиметр-полтора собственно бетона после него проходится всем подряд - буром, трубчатым сверлом, обломком кафельного - а потом начинается затык, причем в любом месте. Светил фонариком - на взгляд так вроде не арматура. Сверло по металлу (признаю, говносверло, нормальные не стал об это нечто портить) не берет и поверхность под фонариком хоть как-то блестеть не начинает. Микроскоп игрушечный китайский на ту глубину не фокусируется, эндоскопа нет. Мелких магнитов, чтобы пролезли в дырку, нет. Разбивать большой кусок поверхности чисто на посмотреть не хочется - помещение арендованное и его рано или поздно придется отдавать обратно.
Такая засада только с колоннами и несущими балками, плиты потолка и внешних стен бурятся нормально.
Добавлено: 01 авг 2016, 18:37
Карабас
Завод не военный, случаем?
Добавлено: 01 авг 2016, 19:01
arkhnchul
бывший Московский электромеханический №1, он вроде ящиком не был.
Добавлено: 01 авг 2016, 21:28
kalinvick
arkhnchul писал(а):Такая засада только с колоннами и несущими балками, плиты потолка и внешних стен бурятся нормально.
Когда вешали коммуникации у себя на производстве, выяснили, что несущие балки и колонны имеют не просто арматуру (металлические пруты), а стальные полосы идущие в строго определенных местах. Несимметрично относительно центра.
Но и это решилось.
Был закуплен бошевский инструмент для определения металла в стенах, и мы просто нашли те места, где металла нет.
В принципе, я проходил перфоратором и арматуру, когда отверстие было необходимо просверлить именно в данном месте.
Связка:
Прибор:
+ перфоратор
Творят чудеса.
Помещение - арендованное. К слову.
Добавлено: 01 авг 2016, 23:21
arkhnchul
возможно, только странно, что это дело и сверлом не сверлится.
и нет, инструменты такие мне как-то вообще не светят)
Добавлено: 08 авг 2016, 03:22
den_sibirskiy
По любому арматура, по другому быть не может.
