Страница 2 из 3
Re: ПЕНОРЕЗ, посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: 01 сен 2016, 12:31
rage
Не видно, что наверху? Если пенорезка двух осевая то не плохо было бы замкнуть опоры перемычкой.
Если 4-х осевая, то как планируете обеспечивать жесткость колонн?
Добавлено: 01 сен 2016, 12:40
Евгений+++
_taras_ писал(а):Надо исходить и того каких габаритов будут изделия, критичность скорости выполнения работы и где будет стоять станок. Авиамоделисты делают каждый портал отдельно, что позволяет удобно располагать пенопласт, сделать нормальное натяжение струны, а не на пружинках и убирать станок после использования.
На данный момент есть контроллер на три оси так что низ будет работать(пока) от одного двигателя и ременной передачей с каждой стороны.
Планируемый размер поля 1000*1000*1000
Возможно потом портал раздвину до 2000мм. если все сдвинется с мертвой точки.
Сейчас поставил перед собой задачу сделать легкий но жесткий портал и по возможности эстетичным.
Думал может поставить полированные валы и сэкономить на этом?
До конца не ясно на сколько жесткой должна быть пенорезка. Можно конечно и проф направляйки поставить, вот только наверное деньги на ветер.
Сложно судить о станке когда не видел его в живую.
P/S Если кто выложит реальное видео Пенорезки, покажет как сделаны узлы, буду благодарен.
Добавлено: 01 сен 2016, 12:43
Евгений+++
rage писал(а):Не видно, что наверху? Если пенорезка двух осевая то не плохо было бы замкнуть опоры перемычкой.
Константин перемычка конечно будет, резать (пока) планирую в 2Де, возможно потом заменю контроллер и сделаю отдельное управление на каждую ось + поворотный стол. Или сделаю еще одну.
Все просто потому что контроллер, Б/П и движки уже есть.
Добавлено: 01 сен 2016, 12:46
Евгений+++
Приводы собрался делать ременные на нема17. Они тоже есть.
Добавлено: 01 сен 2016, 13:28
rage
Евгений+++ писал(а):Приводы собрался делать ременные на нема17. Они тоже есть.
На моем станке тоже использованы нема17 из принтеров, но на шпильках.
Добавлено: 01 сен 2016, 13:49
Евгений+++
Что думаете на счет полированных валов? Хватит жесткости?
Добавлено: 01 сен 2016, 13:59
_taras_
Евгений+++ писал(а):Планируемый размер поля 1000*1000*1000
Ух как вы натяжение струны зададите и какой диаметр проволоки нужен будет? Моделисты делают части крыльев не более 500 мм пользуют нихром 0,1-0,2 и стараются недышать на нее т.к. очень легко может порваться. Скорость резания не более 200мм/мин. и видно как из-за разнородности пенопласта она выгибается дугой. Давать больший ток - выжигать больше пенопласта и уходить от заданных размеров. Компенсация реза невсегда помогает из-за разного качества пенопласта.
При планируемых разерах целесообразно сделать несущий короб и к нему крепить остальное.
Евгений+++ писал(а):Думал может поставить полированные валы и сэкономить на этом?
Сколько в кулуарах обсуждали различные конструкции и пришли к выводу, что использование кареток на подшипниках с трубой будет отличным и достаточно дешевым вариантом. Трубу можно снизу подпереть регулировочными винтами и компенсировать прогиб.
Добавлено: 01 сен 2016, 14:00
rage
Евгений+++ писал(а):Что думаете на счет полированных валов? Хватит жесткости?
Смотря сколько будут весить колонны и какая точность нужна :)
Вообще думаю, что для пенорезки это излишне.
Если бы я сейчас делал пенорезку, то делал бы на мебельных направляющих для шкафов купе и U-роликах.
Типа таких:
Добавлено: 01 сен 2016, 14:50
Евгений+++
_taras_ писал(а):При планируемых разерах целесообразно сделать несущий короб и к нему крепить остальное.
Спасибо за советы, но про короб не совсем понял.
Можно подробнее.
Добавлено: 01 сен 2016, 15:04
_taras_
Евгений+++ писал(а): Спасибо за советы, но про короб не совсем понял.
Думал об одном написал другое.... Не короб, а каркас примерно как тут https://linuxforanengineer.blogspot.com ... /nicr.html
Добавлено: 01 сен 2016, 16:58
Евгений+++
rage писал(а):Если бы я сейчас делал пенорезку, то делал бы на мебельных направляющих для шкафов купе и U-роликах.
Ну это ось что по горизонтали, а по вертикали как с этим? :)
Добавлено: 01 сен 2016, 18:03
rage
Евгений+++ писал(а):а по вертикали как с этим?
А в чем проблема? По бокам две направляющих, и подшипники.
Добавлено: 01 сен 2016, 18:04
Евгений+++
понял, но думаю что они тоже не дешевые, много не выгадаешь, только гемор.
мне так кажется.
Добавлено: 01 сен 2016, 18:22
rage
Евгений+++ писал(а): они тоже не дешевые
~300 р/метр.
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:57
Евгений+++
Прошу прощения за то что давно не пишу.
Немного проблем(поругался и разошелся с напарником), немного радости (дочка родилась). ну и много разной мелочи.
Выпал как то. ;)
Так вот, отойдя от празднования и начав собирать свое детище я понял.... ПРОЕКТ(ну или его подобие) нужно делать трезвым и в здравом уме :hehehe:
Вообщем, нагородил столько что пришлось разгребать.
Ну и ладно...будет для меня уроком. ;)
Сегодня сделаю фото своей недоделки и постараюсь выложить.
Собственно к чему я все это? А, ну да. Есть у меня контроллер ТВ 6560 синий. Управляется МАЧ3. Вопрос, можно ли управлять этим чудом с помощью LnCNC? Собственно я с люнекс ни разу не сталкивался вот и вопросы такие задаю.
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:07
rage
Евгений+++ писал(а):можно ли управлять этим чудом с помощью LnCNC?
Можно, почему нет?
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:09
Евгений+++
rage писал(а):Можно, почему нет?
Не сталкивался вот и спросил.
Может какие нюансы есть? Может определенная сборка или версия ПО стабильна?
На что внимание обратить при установке?
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:27
_taras_
rage писал(а):можно ли управлять этим чудом с помощью LnCNC?
Вот тут описание настроек и конфигурационные файлы
Добавлено: 17 ноя 2016, 22:22
Евгений+++
Спасибо.
Вот мое "чудо".
Сильно не пинать слепил из того что было. (почти) :)
Жаль что контроллер на три оси.
SDC11567.JPG (4520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95075&sid=ff94af6efd71caf2d2b868f9178bc3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
SDC11568.JPG (4520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95076&sid=ff94af6efd71caf2d2b868f9178bc3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Работа продолжается, точнее пытаюсь исправить свои косяки. :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 26 ноя 2016, 00:28
Евгений+++
Сегодня работа подошла к завершающему этапу, потихоньку доделываем своё творение.
Вот Сегодня после первого запуска чуть порезали.
Пеноплекс.jpg (4467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95926&sid=ff94af6efd71caf2d2b868f9178bc3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
