Страница 2 из 2
Re: Подскажите по станочку
Добавлено: 28 июл 2016, 15:51
staltech
На фото микроконтроллер какой то странный и кварц на 22.1184 мгц. Не факт что на основе GRBL, если только портированный.
Добавлено: 28 июл 2016, 16:25
staltech писал(а):На фото микроконтроллер какой то странный и кварц на 22.1184 мгц. Не факт что на основе GRBL, если только портированный.
Тут ты прав,
Наверняка что-то не стандартное, т.к. микроконтроллер совершенно в другом корпусе
Добавлено: 28 июл 2016, 17:36
Контроллер похож на Cypress (ARM). В подобных контроллерах имеется PLL, посему кварц можно ставить практически любой.
Добавлено: 28 июл 2016, 18:02
Sumo
На всех скоростях результат одинаков - нулевой)))
Пишет " нет ответа после ком порта"
"No data from COM port after connect. Expecting Grbl version
Добавлено: 28 июл 2016, 20:34
staltech
Два китайских софта, пробуй.
https://yadi.sk/d/9cDoXQjxtiWJB
https://yadi.sk/d/EcS7WepEtiWJM
Отсутствие вирусов не гарантировано
. Ну и как вариант на GRBL переводить.
Добавлено: 28 июл 2016, 20:46
Sumo
Спасибо! Завтра потестю)
А переводить нужно посредством замены на нормальный ардуино?
Добавлено: 28 июл 2016, 21:04
staltech
Думаю да, придется ставить Arduino. Мне не удалось опознать микроконтроллер по фото, кварц там вроде висит на 6 и 7 ноге.
Может еще у кого какие мысли появятся, а пока эти проги проверишь.
Добавлено: 28 июл 2016, 21:36
staltech писал(а):Думаю да, придется ставить Arduino. Мне не удалось опознать микроконтроллер по фото, кварц там вроде висит на 6 и 7 ноге.
В корпусе SOIC-28 есть варианты: AT89C5131A, MSP430F123IPW, PIC16F737 и др... и по выводам конечно можно попробовать догадаться, но не быстро.....
Добавлено: 29 июл 2016, 06:32
staltech
selenur писал(а):staltech писал(а):Думаю да, придется ставить Arduino. Мне не удалось опознать микроконтроллер по фото, кварц там вроде висит на 6 и 7 ноге.
Эти вроде смотрел и некоторые из Cypress. Может ошибаюсь что резонатор висит на 6,7 ноге? По фотке плоховато видно дорожки.
Добавлено: 29 июл 2016, 11:56
Sumo
Обе проги не завели движок.
Откладываю попытки до понедельника - дача ждет))))
Добавлено: 09 авг 2016, 23:57
Sumo
С этим пока заглохло дело. Отправили претензию братьям-китайцам и видео глухого станка)))) Пока подождем.
Теперь вот какой вопрос встал -
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-Diy- ... 464da6c4d8
вот такой образец китайской мысли. Собран и даже заводится))) Прошивка grbl 0.9g, ардуино уно на китайском чипе как и лазер, cnc shield v3.0 с драйверами, шаговики типа Nema17. На ноуте арткам, gcode sender и grbl 3.6.1. При запуске управляющей программы(не важно какой, не важно где она скомпилирована, не важно через какого оператора отправлять) через пару минут работы ось Z начинает подниматься вверх. То есть - станок выполняет проходы по осям XY, добросовестно фрезеруя модель, а ось Z предательски поднимается вверх(не отображая этот процесс на оси координат в операторе(GRBL or Gcode-Sender). В основном это присходит при перемещении оси X в минусовые координаты(отключал двигатель от драйвера - перемещение Z присутствует).
Куда лезть? Что настроить? Что почитать по теме(не нашел, к сожалению, процесса постройки станка от А до Я, везде разрозненная инфа по отдельным процессам или не полностью раскрыта)? Китайцы знают только одно слово -Mash3 , а где, я блин, найду на ардуино этот порт???
Добавлено: 10 авг 2016, 09:13
staltech
Оставь подключенным только двигатель оси Z, остальные двигатели отключи физически. Можно попробовать вообще без движков.
При таком монтаже и разводке платы Arduino (есть такие понятие грязная и чистая земля, развязка по питанию), контроллер может плющить не по детски.
Какой источник питания используется, возможна просадка или плохая фильтрация? Ну и образец G-Code который скармливаете grbl можно выложить.
Добавлено: 10 авг 2016, 22:43
Sumo
Причину странного поведения выяснил, осталось ликвидировать: при отключении шпинделя или смены полюсов - проблема уходит. Попробую изолировать.
Добавлено: 11 авг 2016, 08:32
staltech
Простой вариант, кондеры по 0.1 - 1 мкф с выводов на корпус и диод в параллель с двигателем. Погугли (включение коллекторного двигателя постоянного тока помехи). Неплохо бы глянуть как он там у них в сему включен.
Добавлено: 29 авг 2016, 17:38
Sumo
https://www.youtube.com/watch?v=USiLBwSkmnY на 6.50 показана схема подключения)))
С лазером разобрались - братья китайцы прислали софт, если кому понадобится - могу выложить
Добавлено: 31 авг 2016, 18:24
staltech
Измерьте расстояние от сопла до поверхности стола в разных точках. Возможно что фокусное расстояние в разных точках стола не совпадает.
Добавлено: 31 авг 2016, 18:30
Lex-Mark
Фокусное одинаковое на всем поле, есть мерка из комплекта со станком, на видео показано что фокусное одинаковое.
(перенес в отдельную тему на форуме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p297658)
