Страница 2 из 3
Re: Помогайте новичку
Добавлено: 07 авг 2016, 19:25
Евгений+++
Матч3 дома нет. По памяти точно не помню.
Зайдите в Motop Tuning сделайте скрин с настройками по осям, выложите, мы посмотрим.
Еще как вариант убавьте для начала скорость и ускорение в два раза, потом пробуйте.
Добавлено: 08 авг 2016, 13:00
Volkaso
Евгений+++ писал(а):Матч3 дома нет. По памяти точно не помню.
Из расчетов приведенных ниже выставлена скоро 500!портал нигде не закусывать едет без рывков!но скорость перемещения оставляет желать лучшего; ((
http://vk.com/video2713280_456239023
Добавлено: 08 авг 2016, 18:05
Длинные моторы, малое питание... Сверху же обсосали все вроде...
Добавлено: 08 авг 2016, 21:25
Евгений+++
Volkaso писал(а):Евгений+++ писал(а):Матч3 дома нет. По памяти точно не помню.
Питание маловато. Выше все уже несколько раз сказали. Что за БП стоит?
Добавлено: 08 авг 2016, 23:16
Volkaso
Евгений+++ писал(а):Volkaso писал(а):Евгений+++ писал(а):Матч3 дома нет. По памяти точно не помню.
На сегодняшний день 24 вольтовый сейчас заказал 48 вольтовый на 600 Вт и 12ампер
Добавлено: 09 авг 2016, 00:18
Евгений+++
Volkaso писал(а):24 вольтовый
Сколько Вт?
Да, забыл сказать, судя по фото, я бы ускорение убавил в двое, а скорость поднял % на 20.
Добавлено: 09 авг 2016, 00:21
Евгений+++
Микрики в каком положении?
Добавлено: 09 авг 2016, 06:07
Volkaso писал(а):
1 вопрос мотор на 3а а на драйвере вариант или 2.8 или 3.2а что лучше выставить?
Правильнее - 4,2
Т.к. 3 А - это действующее значение тока,
А на крышке драйвера указано пиковое, которое в корень из двух раз больше действующего.
Volkaso писал(а):
2 с какими характеристики нужен БП чтобы вращать 4ре таких двигателя?
Моторы способны сожрать при максимальной нагрузке до 150 Вт каждый, а при хорошем теплоотводе и еще больше.
Но, при спокойной работе потреблять будут во много раз меньше.
На счет напряжения - нужно знать параметры моторов, но, на вскидку им нужно вольт 60, но драйверы не выдержат.
Добавлено: 09 авг 2016, 09:08
Volkaso
Микрошаг выставлен 16,ток 2.8а!
Добавлено: 09 авг 2016, 09:58
Евгений+++
Volkaso писал(а):Микрошаг выставлен 16,ток 2.8а!
Попробуйте поменять положение, только откалибруйте потом.
Добавлено: 09 авг 2016, 10:39
Дрюня
Автор повторил сразу несколько моих ошибок из прошлого: 1) купив этот станок, 2) купив эти двигатели. Шпиндель 2,2 кВт для этого станка тяжеловат. На длинных ШД оси даже при питании 48В (на моём самодельном станке) больше 3000 мм/мин не разгонялись, и то со своими резонансами и дребезгами. Перед продажей станка поставил нормальные движки и скорость 8000 мм/мин станок спокойно выдавал. Но дури в этих ШД прилично, не дай бог где концевик не сработает - может и станок согнуть в бараний рог.
Я на своём таком станке менял электронику, менял кабели, ставил валы на опорах на одну ось, а потом продал и перекрестился...
Автору искренне удачи в освоении ЧПУ!
Добавлено: 09 авг 2016, 17:31
Евгений+++
Дрюня писал(а):потом продал и перекрестился...
Не автору ли
Добавлено: 09 авг 2016, 23:03
Volkaso
Евгений+++ писал(а):Дрюня писал(а):потом продал и перекрестился...
Не автору ли
Не я вроди как новый брал;)))
Добавлено: 09 авг 2016, 23:05
Volkaso
Дрюня писал(а):Автор повторил сразу несколько моих ошибок из прошлого: 1) купив этот станок, 2) купив эти двигатели. Шпиндель 2,2 кВт для этого станка тяжеловат. На длинных ШД оси даже при питании 48В (на моём самодельном станке) больше 3000 мм/мин не разгонялись, и то со своими резонансами и дребезгами. Перед продажей станка поставил нормальные движки и скорость 8000 мм/мин станок спокойно выдавал. Но дури в этих ШД прилично, не дай бог где концевик не сработает - может и станок согнуть в бараний рог.
Ну честно сказать 3000 мм/мин
Это 5 см в сек!я считаю что для моего станка это будет неплохой вариант)
Добавлено: 09 авг 2016, 23:16
Дрюня
Подключите - отпишитесь как двигатели работают.
Добавлено: 24 авг 2016, 09:22
Volkaso
Так была переделана ось z.пришел бп для шаговых)осталось купить еще один бп на 5в для питания платы;)и начать все это добро собирать;)
Добавлено: 24 авг 2016, 09:36
igorvpetrov
Volkaso писал(а):Так была переделана ось z.пришел бп для шаговых)осталось купить еще один бп на 5в для питания платы;)и начать все это добро собирать;)
Она что, цельная?
А юстировку как делать?
Добавлено: 24 авг 2016, 09:59
Taganrog
Видимо предполагаться,что Все выполнено идеально.
Добавлено: 25 авг 2016, 11:58
Volkaso
В сборе эта конструкция выглядит вот так)
Добавлено: 25 авг 2016, 12:45
Taganrog
Да я не про то как выглядит. На вид оно кок-раз мне нравиться. Меньше деталей -жестче конструкция. Но вот как выставлять при юстировке параллельности и перпендикулярности ? Чтоб шпиндель стоял и главное перемещался строго вертикально относительно стола. И как держаться линейные подшипники ? просто впресованны ? есть возможность выпресовать ,когда менять понадобится ?
Я когда микрометр поставил -офигел насколько криво получилась конструкция выглядевшая под линейками отлично у меня.
