Страница 2 из 26
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Добавлено: 21 июл 2016, 20:02
Predator писал(а):Ну, двухкиловаттный из видео, точно не для титана!
Саша, покажи фото, на каких станках вы титан обрабатываете.
И какие есть ограничения.
Чтобы у ТС иллюзии пропали.
Добавлено: 21 июл 2016, 20:04
ukr-sasha, Есть-ли смысл показывать эти станки?
Добавлено: 21 июл 2016, 20:05
Oleinikov
Predator, Predator, да, да, покажите) просто интересно
Добавлено: 21 июл 2016, 20:09
Добавлено: 21 июл 2016, 20:21
Oleinikov
Predator, ну так на них не на лайнерах узор наводить)
Ну правда, подскажите хоть примерно по шпинделю, ШД, ШВП, каких будет достаточно, сделаю проект, потом будете ругать)
Добавлено: 21 июл 2016, 20:23
Oleinikov писал(а):подскажите хоть примерно по шпинделю
Я бы смотрел в сторону минимум 10 кВт типа ELTE.
Oleinikov писал(а):ШД
Лучше сервомоторы.
Oleinikov писал(а):ШВП
40 мм диаметр.
Добавлено: 21 июл 2016, 22:25
mikehv
Мне как то пришлось резать титан 2,2 квт китайским шпинделем. Зрелище не для слабонервных конечно. Обороты большие не поставишь. А на низах момента нет совсем. Жесткость очень низкая. Твердосплавные фрезы сразу скалывались.
Зато сейчас купил нормальный станок
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=10458 . Вот он режет как масло и титан и подкаленые стали.
Добавлено: 21 июл 2016, 22:32
Бармалей
Predator писал(а):Oleinikov писал(а):подскажите хоть примерно по шпинделю
Лучше сервомоторы.
40 мм диаметр.
Титан хуже стали обрабатывается?
Добавлено: 21 июл 2016, 22:37
aegis
Бармалей писал(а):Титан хуже стали обрабатывается?
со своими нюансами. а вообще да хуже
Добавлено: 21 июл 2016, 23:01
Oleinikov
mikehv писал(а):Зато сейчас купил нормальный станок
Я пока такой не могу себе позволить, ну а скажем 5.5 китаец тоже не подойдет? 10 кВт типа ELTE даже сложно представить сколько будет стоить.
Добавлено: 21 июл 2016, 23:09
aegis
Oleinikov, для начала определись с режимами. они для титана невысокие. если перегибать со скоростью, то стойкости инструмента нет вообще
Добавлено: 21 июл 2016, 23:23
Oleinikov
aegis писал(а):Oleinikov, для начала определись с режимами. они для титана невысокие. если перегибать со скоростью, то стойкости инструмента нет вообще
Сложно мне об этом пока сказать, вот банальный пример работы
Добавлено: 21 июл 2016, 23:29
aegis
Oleinikov, ну и что эта фотка показывает? открыть великий гугл и посмотреть режимы не судьба? там около 60 метров в минуту скорость надо по памяти так что водянки отпадут почти сразу из-за минимальных оборотов
Добавлено: 22 июл 2016, 00:08
Бармалей
aegis писал(а):Бармалей писал(а):Титан хуже стали обрабатывается?
А в чем хуже? Никогда не резал.
А то у меня такой как на фото с алиэкспресса станок есть. По стали он не тянет однозначно.
Добавлено: 22 июл 2016, 00:14
Бармалей
aegis писал(а):там около 60 метров в минуту скорость надо по памяти так что водянки отпадут почти сразу из-за минимальных оборотов
Многополюсные есть, те потяговитей, плюс вон тут худай в векторном режиме хвалят. Может и правда взять этак на 5.5 кВт - потянет? Я смотрю, у ТС по сути гравировка. А вырезать можно много проходов с малым съемом.
Добавлено: 22 июл 2016, 00:19
мелкими фрезками и понемногу думаю китаец потянет. подскажите режимы может попробую пильнуть чтонибудь.
Добавлено: 22 июл 2016, 00:35
Oleinikov
frezeryga писал(а):подскажите режимы
оно, нет?
http://www.et-rus.ru/mode
Добавлено: 22 июл 2016, 00:36
Бармалей
ды вроде от фрезы надо плясать. А какие фрезы кстати на него идут? Те же, что на алюминий? или на сталь?
Добавлено: 22 июл 2016, 01:51
фреза 6-ка
Добавлено: 22 июл 2016, 02:10
Oleinikov
ukr-sasha писал(а):фреза 6-ка
Спасибо. Мне по сути 6-ки много, резать ей нечего будет, самая большая часть это вырезка контура, и то можно не до конца, а чуть ниже глубины фаски. Имеет смысл брать 6-ку в расчет?
