Страница 2 из 4
Re: чем бы затариться в закромах?
Добавлено: 07 июл 2016, 15:34
vinhest писал(а):Пока сотку хотят , но они сами не уверены.
Как цена на вакуумные насосы, турбомолекулярники и вакуммные прибомбасы (сенсоры датчики, клапана, гофротруба ...) упадет - сообщи ;)
Добавлено: 07 июл 2016, 15:42
den_sibirskiy
Ломать не строить, все специфическое, применить можно, но к чпу мало отношения имеет.
Только последняя фотка заинтересовала, остальное и не продашь толком быстро и не наваришься особо, забей кароче, ни чего ценного.
Добавлено: 07 июл 2016, 15:46
den_sibirskiy писал(а):Только последняя фотка заинтересовала,
Мне именно с такой же линии снимали волновые редукторы. На последней фотке похоже они :)
Добавлено: 07 июл 2016, 15:48
den_sibirskiy
Вот на них и упал глаз.
Если бесплатно, то я бы все хватал :)
Тогда все ценное!!!
Добавлено: 07 июл 2016, 16:03
vinhest
den_sibirskiy писал(а):Вот на них и упал глаз.
Мне серву 100 Вт с ним отдали ..кабеля , драйвер за 7 т.р. ...не снимался быстро..))...мне две нужно было..на вторую денег не хватило.
То же влетел , перед этим за две недели 2-ве 400Вт пришлось за 48 брать , а тут вот кусай пальцы теперь..
А редукторов там да уйма , есть много похоже индексных , на замену инструмента резцедержки ...прикольно..
aftaev писал(а):Как цена на вакуумные насосы, турбомолекулярники и вакуммные прибомбасы (сенсоры датчики, клапана, гофротруба ...) упадет - сообщи
Да почту у них возьми да поторгуйся, че уж там...у них на подходе еще оборудование говорят , это все в три раза в кучах вырастит .
Кабелей уже мешок 800 кг..
Добавлено: 07 июл 2016, 16:07
vinhest писал(а):Мне серву 100 Вт с ним отдали ..кабеля , драйвер за 7 т.р
Полную марку сервы напиши.
vinhest писал(а): на замену инструмента резцедержки ...прикольно..
Слабые они для этих дел даже на 400ваттных сервах, но говоря о 100ваттных. Эти редукторы и годятся чтобы компакт диски перекидывать :)
vinhest писал(а):Да почту у них возьми да поторгуйся,
Взяли они мою почту, сказали напишут.
Добавлено: 07 июл 2016, 16:14
vinhest
aftaev писал(а):Полную марку сервы напиши.
НS-MFS13-S13 драйвер конвейерный В конечно. МR-J2S-10В
Но мне такие и нужны , давно решил на плате Merkwurdigliebe собирать , бысрее чем у него работает еще не у кого не видел. быстрее привода
Да и абсолютные энкодеры там уже задействованы , кучу проблем отпадает начиная с линеек.
Фрезер видел как у него летает ?
Да и на круг дешевле выйдет чем на Месе..собирать
Мну деватся не куда у меня 3,5 кВт, 1кВт, все В на токарный планирую.
Добавлено: 07 июл 2016, 16:18
vinhest писал(а):Фрезер видел как у него летает ?
Re: интересные предложения с авито #723 :)
Добавлено: 07 июл 2016, 17:23
den_sibirskiy
vinhest писал(а):Вот на них и упал глаз.
Я так понял что они аналоговые, степ дир нет, есть интерфейс мудреный.
Вообще в чпу как аналоговые, не шибко же ценятся?
Добавлено: 07 июл 2016, 21:05
vinhest
den_sibirskiy писал(а): есть интерфейс мудреный.
17-бит энкодер
, для примера Яксавы вторые вроде 13-бит...
Нет там цифра , и это новое поколение , выше на порядок обычного Степ Дир ..
Сетевые они просто , все оси синхронизировать одновременно можно.
Добавлено: 07 июл 2016, 21:29
vinhest писал(а):Сетевые они просто , все оси синхронизировать одновременно можно.
И меньше всяких проводов тянуть серва <--> ЧПУ
Добавлено: 07 июл 2016, 21:36
den_sibirskiy
17-бит энкодер
К чему их подключить можно? я не в теме еще.
Добавлено: 07 июл 2016, 22:02
den_sibirskiy писал(а):К чему их подключить можно? я не в теме еще.
Добавлено: 07 июл 2016, 22:41
Дрюня
Похоже и DVD диски отжили своё...
Добавлено: 07 июл 2016, 22:56
den_sibirskiy
Это к такому контроллеру?
http://www.ebay.com/itm/LinuxCNC-SSCNET ... SwiYFXEZIQ
Из известного широкому cnc контроллеров кругу ни че больше?
Добавлено: 07 июл 2016, 22:59
den_sibirskiy писал(а):Это к такому контроллеру?
Найди семь отличий :)
Платы SSCNET от Merkwurdigliebe http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__2892444
Добавлено: 07 июл 2016, 23:05
den_sibirskiy
мм да, сложно все.
ПЛК тоже думаю нет смысла брать http://www.audin.fr/pdf/documentations/ ... MOTION.pdf
Он наверно хорошо еще и потянет по средствам.
Добавлено: 07 июл 2016, 23:13
den_sibirskiy писал(а):Он наверно хорошо еще и потянет по средствам.
как его потом к ЧПУ прикрутить?
Добавлено: 08 июл 2016, 07:49
den_sibirskiy
Как бесполезного переводчика со степдир :D шучу.
Добавлено: 08 июл 2016, 10:47
den_sibirskiy
Так я и не понял, он ее до ума то довел?
