Страница 2 из 2
Re: Остановка Mach3 во время работы.
Добавлено: 29 июн 2016, 03:46
Запусти какие-нибудь тесты на компьютере, максимально нагружающие систему.
Если будет зависать - значит точно железо неисправно.
Если не будет - станет чуть больше уверенности в железе.
Добавлено: 30 июн 2016, 15:20
Sabaka
michael-yurov писал(а):Запусти какие-нибудь тесты на компьютере, максимально нагружающие систему.
Хорошая идея, есть какие нибудь предложения чем нагрузить систему?
Я пошел по пути исключений.
Для начала отключил ненужное в самой семерке, при этом записываю что сделал для анализа)) результат кстати интересный получился, теперь индикатор проца совсем не дергается, перестали его мучить всякие службы видимо.
Подумав немного я решил, что нужен некий алгоритм действий для восстановления пиления. И он нашелся, остался только один момент. Если обнулиться и начать пилить то при сбое это обнуление естественно удаляется и при перезагрузке мача будет последнее сохраненное значение. Мне же нужно, что бы после каждого обнуления мач сразу сохранял координаты фрезы, ибо если тупо обнулиться после сбоя и снова поехать допиливать деталь то будет заметная погрешность, меня это не устраивает. Решил пока что проблему так, после каждой смены инструмента перед долгим пилением вырубаю мач и сохраняю значение. Но как это сделать не выключая? Неужели в маче нет возможности сразу записать новую переменную?
Добавлено: 30 июн 2016, 15:31
igorvpetrov
Sabaka писал(а): ибо если тупо обнулиться после сбоя и снова поехать допиливать деталь то будет заметная погрешность, меня это не устраивает.
Точно со станком все в порядке?
Похоже на то, что координаты во время работы уплывают...
Добавлено: 30 июн 2016, 15:46
Sabaka
igorvpetrov писал(а):Точно со станком все в порядке?
Точно, я пилю очень мелкие изделия из воска под литье. Размер шага фрезы по воску не более 0.03мм, поэтому когда по z есть хоть "микронная" погрешность то ее сразу видно. Я экспериментировал с мачем, это его косяки, он не может обнулить фрезу два раза с полным соответствием всех цифр, всегда есть погрешность в тысячных.. Ну и потолок механики для обычных китайских швп 1605. Поэтому для кого миллиметры а для кого и тысячные)
Добавлено: 30 июн 2016, 16:02
Sabaka писал(а):он не может обнулить фрезу два раза с полным соответствием всех цифр, всегда есть погрешность в тысячных..
А ты подведи своей механикой фрезу второй раз в ноль. Он тебе ее четко обнулит.
Добавлено: 30 июн 2016, 18:08
Sabaka
shalek писал(а):А ты подведи своей механикой фрезу второй раз в ноль. Он тебе ее четко обнулит.
Ну да, у меня четко и подводит, точнее станочный дом и есть позиция смены инструмента, обнуление всегда происходит в одной точке, "обнулятор")) я вообще не двигаю, стоит всегда в одном месте зафиксированный. У меня все скриптами обнуляет, пришлось их написать под свой станок.
Добавлено: 30 июн 2016, 18:54
Sabaka писал(а):Ну да, у меня четко и подводит, точнее станочный дом и есть позиция смены инструмента, обнуление всегда происходит в одной точке, "обнулятор")) я вообще не двигаю, стоит всегда в одном месте зафиксированный.
Осмелюсь спросить это случайно не микронный индикатор?
Или китайский зеленый датчик? Так он обнуляет далеко не с микронными попаданиями в ноль. Хорошо если в десятку влезет.
А на прецезионный станок глянуть можно?
Добавлено: 30 июн 2016, 19:39
Sabaka
shalek писал(а):Осмелюсь спросить это случайно не микронный индикатор?
Датчиком обнуления это трудно назвать)) Я взял стальную ножку от древнего советского стола с завода, вкрутил болт в нее и долго и муторно выравнивал с индикатором площадку, зафиксировал на столе, все :D
Станок самодельный, аля альтернатива2 только с швп и 4 осью.. Фото нет, там ничего специфического нет, если надо могу позже сфотать)
Добавлено: 30 июн 2016, 19:57
Sabaka писал(а):Я взял стальную ножку от древнего советского стола с завода, вкрутил болт в нее и долго и муторно выравнивал с индикатором площадку, зафиксировал на столе, все
Мдаааа! И куда производители станков только смотрят? Все ведь так просто! И повторяемость микронная! :thinking:
Добавлено: 30 июн 2016, 20:22
igorvpetrov
А ножка-то зачем?!
Прямо в стол вкрутить нельзя было?
И потом, я так понимаю - речь идет только об определении высоты инструмента. А датчики home есть?
Добавлено: 01 июл 2016, 14:28
Sabaka
shalek писал(а):Мдаааа! И куда производители станков только смотрят? Все ведь так просто! И повторяемость микронная!
Не смейтесь громко)) Повторяемость не микронная, я ее в кавычках написал, а в пределах 20-30 микрон (0.02-0.03мм) Но все равно, этот разброс видно на восковках которые пилю, особенно на плоских деталях.
Скорости подвода F100 для поиска "обнулятора" и F5 для финишного обнуления.
igorvpetrov писал(а):А ножка-то зачем?!
В стол не хватает длины, потому и ножка) Я поднял шпинделек повыше из за того что работаю только на поворотке.
Датчики ставить не стал, хоть и есть они. Я как то привык по меткам выставлять, делаю так: подгоняю на маленькой скрости стрелками в метки, сбрасываю ресет пару раз, и врубаю уже в точном нуле станка, как бы магниты сами ставят ротор мотора в одну и ту же точку, далее указываю что это дом. Точность 100 из 100, проверено на протяжении трех лет)
Добавлено: 06 июл 2016, 17:42
Sabaka
Ну, в общем опять двадцать пять, не прошло и пары недель.. Напмомню: станок остановился во время работы, мач при этом живой, кроме окна с бегущим кодом (останавливается) и перестают работать кнопки передвижения станка. Еще момент, моторы остаются на удержании, кнопка ресет не отпускает их, только отключением питания помогает.
На первом этом этапе была оптимизирована винда, но как и в случае с ХР на семерке мне это тоже не помогло.
Может и правда мачевский драйвер сбоит у меня..
Что отключил: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Автоматическое обновление
Координатор распределенных транзакций
Удаленный доступ
NVIDIA DDS
NVIDIA S3Dds
Windows Audio
Windows Search
Брандмауэр
Вспомогательная служба IP
Диспетчер печати
Защитник Windows
Рабочая станция
Сервер
Сетевые подключения
Служба базовой фильтрации
Служба политики диагностики
Служба сведений о подключенных сетях - Служба списка сетей
Службы криптографии
Средство построения конечных точек Windows Audio
Центр обеспечения безопасности
Центр обновления виндовс
Windows Search
Браузер компьютеров
Определение оборудования оболочки
Рабочая станция
Сервер
Сетевые подключения
Всякие красивости
На линуксе хотел попилить но не понял как туда прикрутить автообнуление с компенсацией высоты..
Что то я пока в тупике :thinking:
Добавлено: 30 авг 2016, 08:11
niki_81
Ребят такая же проблема, произошла остановка mach3 после 20 часов непрерывной работы, хотя еще отсавалось часов 10 работы.
Скажите на чем у вас закончилось?
Просьба отозваться?
Добавлено: 30 авг 2016, 11:46
verser
Sabaka писал(а): На линуксе хотел попилить но не понял как туда прикрутить автообнуление с компенсацией высоты..
В LinuxCNC есть дополнительное приложение для организации ручной смены инструмента с автоизмерением и компенсацией высоты.
Добавлено: 31 авг 2016, 17:32
Sabaka
niki_81 писал(а):Скажите на чем у вас закончилось?
Перешел на LinuxCNC и очень доволен им, с мачем устал воевать, не работа а мучение на долгих УП, нервы дороже. И вам советую не тратить зря время и выбрать более стабильный софт)
ЗЫ. Только просмотрите G коды, в линуксе некоторые работают чуть по другому нежели многие привыкли.
verser писал(а):В LinuxCNC есть дополнительное приложение для организации ручной смены инструмента с автоизмерением и компенсацией высоты.
Спасибо большое, теперь обязательно поставлю) Решил поюзать для начала как есть и если устроит то и "обвесить" полезностями))
Добавлено: 05 ноя 2016, 13:53
alekstes
Если проблема в кабеле то у Вас будут пропуски шагов
у меня такая же проблема происходят остановки и за тем продолжение программы без потери шагов
остановки от секунда до 10-15 секунд
windows 7 x32
cpu i3-4130
ram 4 gb
Добавлено: 21 май 2021, 17:56
Hoogun
У меня та же проблема с зависанием. Помогает все вернуть только отключение питания. Вообще грешил на контроллер (у меня USB NVUM), но может и правда мач виноват... Причем, думаю, что дело не в железе. Был вначале системник, потом с ноутбука запускал, проблема повторилась
Добавлено: 23 май 2021, 08:51
Hoogun
Нашел возможное решение проблемы. На одном англоязычном форуме посоветовали поставить более старую версию 3.42.040. Вроде как новые версии как-то по-другому взаимодействуют с драйверами. Скачал с сайта мача. Погонял полдня, пока без зависаний
