Страница 2 из 2
Re: Изготовление печатных плат на струйном принтере(переделан)
Добавлено: 25 дек 2008, 11:39
krepish
А все же как маленькую плату на данном устройстве сделать?
Добавлено: 25 дек 2008, 12:30
kentawrik
на фото цветом меди - это платформа из алюбонда. у неё цвет такой.
плату крепить скотчем.
печатаем сначала прямо по платформе чтобы определится - где она будет размещаться. А потом клеим и печатаем начистовую...
Добавлено: 26 дек 2008, 09:12
Sky Lord
На направляющих удобней, хотя переделывать принтер придется более капитально. Можно нанести сколько хочешь слоев на одно место. Не забудьте купить к принтеру СНПЧ.
kentawrik, зайдите на Про радио, там есть интересная инфа по синей краске и подготовке ПП.
http://www.pro-radio.ru/ideas/2030-177/
Добавлено: 27 дек 2008, 06:47
Sky Lord
kentawrik писал(а):Печатает долго из за режима RPM.
А что такое этот режим? Я не нашел в настройках и чем он хорош?
Кстати маску можно делать и из красной краски. Все равно все темнеет )ab(
Попробуйте подготовить плату как я описал, может поможет, чтобы дорожки не отваливались.
Добавлено: 27 дек 2008, 23:52
kentawrik
Когда я пробовал технология я понял, что, по большому счету, подготовка платы не так важна - важно смачиваемость платы и закрепление.
Закрепить не очень сложно.
У меня получался результат даже чуть ли не на зеленой плате - лет 10-15 стеклотекстолит на улице в качестве изгороди был.
А маску делать - большого толка нет - паяльник легко снимает эту краску - особенно если соседние дорожки облужены...
Добавлено: 11 сен 2011, 16:28
Александр_Рочтов
Прошу под сказать чем закончилась тема с принтером для печати защитного слоя? Живем в Ростове хотелось по смотреть.
dir@rbcmail.ru
