Страница 2 из 4
Re: нужна помощь нубке
Добавлено: 31 май 2016, 10:00
Nonstopich
lubavka писал(а):И да, капролоновая гайка не может быть виноватой в пропуске шагов?
Самое маловероятное, но всё же:
сделайте риску каким-нибудь маркером на винте, в том месте, где гайка будет стоять перед запуском программы.
После прохода программы и возврата в "ноль", гайка должна будет оказаться на том же месте относительно риски.
А так, всё же, и я (хоть и сам зеленее некуда) за то, чтобы заменить электронику =\
Да, дорого, да сложно. Но это будет самым адекватным решением с точки зрения соотношения трудозатраты - результат
Добавлено: 31 май 2016, 10:22
bolt7
А какую электронику не подскажете? ну кроме платы управления от Михаила Юрова, я уже понял что она самая лучшая судя по прочтенному на форуме
Добавлено: 31 май 2016, 10:39
lubavka
Запустила я сейчас станок, решила капролонку проверить... А оказалось что теперь еще и сломана гайка, которая крутит "винт"...
https://www.youtube.com/watch?v=pwHGG6J ... AqyDo2Q-4S
Где можно такую же приобрести, кто нибудь знает?
И спасибо всем кто откликнулся на мою проблему, а то этот станок все нервные клетки мои съел :D
Добавлено: 31 май 2016, 10:41
Нужно поставить муфту с полиуретановой вставкой. Она дороже, но намного лучше.
Добавлено: 31 май 2016, 10:48
NKS
lubavka писал(а):Где можно такую же приобрести, кто нибудь знает?
Здесь можно приобрести: http://www.darxton.ru/catalog_section/m ... initelnye/
lubavka писал(а):Запустила я сейчас станок, решила капролонку проверить...
Ручки лучше не совать в подвижные части включённого станка ;)
Добавлено: 31 май 2016, 11:33
Если сломало муфту, то нужно искать сначала причину. У меня такие неплохо работают уже год. Есть 2 варианта: либо идет перекос, что маловероятно на таком станке (не вручную же его делали), либо где-то что-то клинит, может та же капролоновая гайка.
Добавлено: 31 май 2016, 11:42
nevkon писал(а):Если сломало муфту, то нужно искать сначала причину.
+1
Этож что должно произойти, чтобы такая муфта сломалась ?
Может, правда была бракованная изначально, но как по мне, так посмотреть бы еще ускорения
привода по Z, может он так "рвет с места", что пропускает половину шагов и отрывает инерцией муфты...
Муфты эти стандартные, надо снять и замерить диаметры (диаметры с двух сторон могут быть разные)
Добавлено: 31 май 2016, 11:53
lubavka
+1
2 месяца все нормально было. Мне кажется муфта сломалась как раз из-за бешеного пропуска шагов, так как при проходе в холостую 90 на 90 мм с шагом 0.1 - ушло ниже возможного по координатам на 31мм. Может же, что из-за этого сломалась муфта?
Добавлено: 31 май 2016, 12:06
SVP писал(а):Этож что должно произойти, чтобы такая муфта сломалась ?
Такие муфты рассыпаются на ровном месте.
У меня было три. Все три сломались в течение нескольких дней. В месте разлома оказывались большие "кариесные" рытвины.
Никакого перекоса не было. Нагрузки - тоже невысокие.
Просто усталость некачественного металла и неудачная конструкция муфты.
Добавлено: 31 май 2016, 12:07
NKS писал(а):Здесь можно приобрести:
У даркстона, кстати, такого говна нет. У него все муфты нормальные.
Добавлено: 31 май 2016, 12:17
NKS
michael-yurov писал(а):У даркстона, кстати, такого говна нет. У него все муфты нормальные.
Именно поэтому я дал ссылку на россыпь типов муфт, чтоб не было соблазна такую-же спиралку купить :)
Добавлено: 31 май 2016, 12:19
vovafed
смажте обильно маслом винт по зет
вероятней всего мелкая древесная пыль набилась в гайку и клинит
Добавлено: 31 май 2016, 13:25
NKS писал(а):не шутка, если что, NightV точно будет счастлив такой справедливости
я так понял, меня в главные бабники записали? :hehehe:
Добавлено: 31 май 2016, 13:35
NKS
NightV писал(а):я так понял, меня в главные бабники записали?
Ну что-ж так категорично-то сразу? :hehehe: Всего-то в джентльмены и ценители женского общества :) . Кто-же, кроме тебя, душевные комплименты форумчанкам выписывает? :)
Добавлено: 01 июн 2016, 14:51
lubavka
Так. Остановились на том чтобы заказать плату StepMaster. Шаговые двигатели у меня nemo 57ns56-2804a08-d2. Вопрос вот в чем, какие лучше драйвера взять под данное оборудование? И вроде на этом всё, больше никаких деталей не надо? Понятно что возможно придется блок питания менять.
Добавлено: 01 июн 2016, 15:01
NKS
lubavka писал(а):Так. Остановились на том чтобы заказать плату StepMaster. Шаговые двигатели у меня nemo 57ns56-2804a08-d2. Вопрос вот в чем, какие лучше драйвера взять под данное оборудование? И вроде на этом всё, больше никаких деталей не надо? Понятно что возможно придется блок питания менять.
Можно поставить драйвера leadshine DM442 например, не бюджетно, но гарантированно работоспособные. Блок питания какой сейчас стоит?
Добавлено: 01 июн 2016, 15:36
lubavka
NKS писал(а): Можно поставить драйвера leadshine DM442 например, не бюджетно, но гарантированно работоспособные. Блок питания какой сейчас стоит?
Ответ не ясен))) на корпусе ничего написано не было. Раскрутила и сфотографировала.. Чую я, что и он какаха...
Добавлено: 01 июн 2016, 19:50
lubavka писал(а):Раскрутила и сфотографировала.
нравится мне такой подход, от девушки :) наш человек!
Добавлено: 01 июн 2016, 19:58
NKS
lubavka писал(а):Чую я, что и он какаха...
Да, припахивает :) Слабоват будет это точно.
Добавлено: 01 июн 2016, 23:37
dima7411
NKS писал(а):драйвера leadshine DM442 например, не бюджетно
да почему не бюджетно?
Вот за те же деньги: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 43#p280143
Но, возможно, несколько избыточно.
