Страница 2 из 2
Re: Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным сто
Добавлено: 04 июн 2019, 06:30
Cvazist
Vit888, электродвигатель какой мощности на шпинделе?
Добавлено: 04 июн 2019, 13:51
Mamont
MGG писал(а): Факторов множество, паз или боковой съем, фреза, материал. Однозначно сказать нельзя. Вчера спиральный паз делал 10 фрезой 3 зубой, обороты 5500, подача 1650, туман, фреза не забилась, но фреза новая, может уставшая бы так и не пошла. Заглубление по 2мм на круг, до 26 мм
Для вырезания деталей использую 8мм фрезу, заглубление за проход 1...1.2мм. Подача 1800, обороты 11т. Толщины до 30мм люминия ... Поливаю СОЖом понемногу из бутытолчки.
При большем заглублении (1.5мм и больше) струженция не успевает отводиться, забивает фрезу. По мне лучше немного дольше будет резать, чем караулить процесс и тратить время на очистку фрез.
Фрезы простые, быстрорезы, Р6М5
Добавлено: 04 июн 2019, 14:08
MGG
Mamont писал(а):Фрезы простые, быстрорезы, Р6М5
Вот он ответ, на это:
Mamont писал(а):Факторов множество, паз или боковой съем, фреза, материал.
ну это прям таки скажем малость устаревшие сплавы, я один раз попробовал, больше не хочу :hehehe:
Добавлено: 04 июн 2019, 20:47
Vit888
slavyan75 писал(а):
Vit888 писал(а):Сделал где-то полгода назад.(Ещё скажите что это не алюминий)
а где брали вектора , если не секрет ?
Картинка из интернета,вектора делал сам,толи в ArtCAM толи в Aspire,уже не помню.
Добавлено: 04 июн 2019, 20:48
Vit888
Cvazist писал(а):Vit888, электродвигатель какой мощности на шпинделе?
500 ватт,2800 обороты
