Страница 2 из 2
Re: Системы ЧПУ с коррекцией прогиба портала
Добавлено: 24 май 2016, 17:23
А как ты будешь рельсы на портале выставлять? Просто по упору, или обкатывать линейку лежащую на столе? (Если по упору - тогда да, надо как-то умудряться компенсировать неровность рельс, а если по линейке - тогда сразу выставляй с подвешенной башкой.)
И как будешь избавлятся от скручивания балки под весом башки? Или его не считаем?
Добавлено: 24 май 2016, 22:24
Бармалей
Nick писал(а):А как ты будешь рельсы на портале выставлять? Просто по упору, или обкатывать линейку лежащую на столе? (Если по упору - тогда да, надо как-то умудряться компенсировать неровность рельс, а если по линейке - тогда сразу выставляй с подвешенной башкой.)
По упору и коллиматору. Но сразу с подвешенным грузом нельзя - прогиб же непостоянен, а перемещается с головойю
скручивание ессно не устранить. Но я рассчитываю, что оно не будет значительным. если будет большое - придется колхозить противовес )))
Добавлено: 24 май 2016, 23:31
Бармалей писал(а):придется колхозить противовес
или на пневматике компенсировать вес, но с обратной стороны портала на... из головы вылетело... чем раньше бабы воду носили на плечах, по два ведра? :)
с передней стороны ессно смысла нет, только двигу ось поднимать поможет, а вот весу дополнительного, на скручивание добавит, хотя может и глупость сморозил :)
Добавлено: 26 май 2016, 00:35
torvn77
А может ось X сделать вот такой?
Сборка грубая 2 вид под углом с верху 1.JPG (5.59 КБ) 4443 просмотра
Добавлено: 26 май 2016, 01:16
Бармалей
вот про него и говорю. да фигня, думаю, что нормально все будет. смотрел большой датрон вблизи, он вообще детский какой-то по сравнению с моим станком. И камень жиденький такой. ))) одна смола, песка чуть вообще, гладко, красиво, но жесткость такого камня сомнительная..... портал вообще бумажный, если сравнивать... Так что, думаю, все будет ок.
Бармалей
torvn77 писал(а):А может ось X сделать вот такой?
опускать шпиндель как?
Добавлено: 26 май 2016, 02:47
torvn77
Бармалей писал(а):опускать шпиндель как?
Не знаю как эта схема называется, шпиндель двигается стояшими с боков блоками линейных перемещений.
Вот ещё схема, и что важно, фотография(значит сделали и работает):
rrr.jpg (4432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.14 КБ)</a>
nmv8000dcg.jpg (4432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.65 КБ)</a>
Станок называется NMV 8000 DCG/40 HSC производства DMG MORI
Еще один станок 1.jpg (4432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.15 КБ)</a>
Добавлено: 09 окт 2017, 12:40
Robston
ukr-sasha писал(а):В Kflop есть таблица корректировки геометрии. Причем изначально. Ничего специально разрабатывать не нужно.
Только заполнить ее.
http://www.dynomotion.com/Help/KMotionC ... ection.htm
Добрый день Александр!
Есть пара вопросов.
1. Что бы откорректировать неровность стола ставим в строках таблицы X и Y = 0, а Z = высота коррекции в дюймах для каждого квадрата? (Это я правильно понимаю?)
2. Заполненный файл нужно куда то переносить или переименовывать? Или программа по умолчанию к нему обращается каждый раз?
Добавлено: 10 окт 2017, 23:36
Robston
Есть пара вопросов.
Разобрался!!!!
