Страница 2 из 2
Re: Prusa i3 из Ст3 8мм
Добавлено: 22 май 2016, 22:52
NKS
Саш, как то не бьётся такая суровая конструкция с 8мм валами, может всё-же под рельсы конвертнёшь?
Добавлено: 22 май 2016, 22:53
NKS писал(а):Как будешь выравнивать плоскость стола на толщине в два мм?
Его не нужно выравнивать. Стол состоит из 3х частей: платформа(синяя), сверху на нее через пружинки и болты для выравнивания стола крепятся горячий стол(текстолит), а сверху горячего стола кто что кладет, например стекло.
То что выделено синим - буду резать из сталюки 1-2мм, то что красное и есть горячий стол(текстолит)
01.png (9065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.19 КБ)</a>
Добавлено: 22 май 2016, 22:55
NKS писал(а):Саш, как то не бьётся такая суровая конструкция с 8мм валами, может всё-же под рельсы конвертнёшь?
Делаю из того что есть в наличии. Еще два года назад все накупил и лежит. Если буду конвертить - еще два года собирать буду :hehehe:
Ст3 - 8мм взял только потому что такая была на складе :)
Добавлено: 22 май 2016, 22:58
Ту модель что использую, там нижний каркас(выделено синим) под столом сделан из строительных шпилек. Малость переделал и сделал их из полос 8мм. На первой фотке темы это видно.
01.png (9064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.13 КБ)</a>
Переделал так:
02.png (9064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.5 КБ)</a>
Добавлено: 22 май 2016, 23:10
NKS
Ясно :) На скринах даже ничего так выглядит, вполне органично :good:
Добавлено: 14 июн 2016, 18:36
vladumur
Выпусти набор. Назови его "Суровый Казахстан Ст3-8( Prusa i3)", покрасить в зеленый цвет.
Инструкцию начинать словами " Дорогой друг, это не станина для станкового пулемета, это всего лишь 3D принтер...."
Добавлено: 22 мар 2018, 22:52
Не прошло 200лет, собрал принтер, учимся печатать. Первые детальки
Добавлено: 31 мар 2018, 21:01
Chpok
Стекло оконное по ходу,надо иль зеркало иль с серванта,мебельное устойчивей к нагреву
