Страница 2 из 4
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 12
Добавлено: 23 май 2016, 12:55
torvn77 писал(а):Ну понятно, что при подходящем использовании и характере установка может жить очень долго.
Лицензию на винду почитай, ту самую, с которой ты соглашаешься при её установке - там ясно написано, что нормальная работа обещается в течении 180 дней после установки. :)
torvn77 писал(а):Но ни как не Убунту с Gnome3 или их Uniti по умолчанию
GNOME 3 довольно гибко настраивается, можно сделать как тебе нравится. У меня GNOME 3 мало похож на то, что ставится по дефолту.
Добавлено: 23 май 2016, 16:51
Impartial
Сергей Саныч писал(а):Вопрос: кто-нибудь пробовал? Как впечатления?
Пересобрать не проблема. Проблема запустить RTAI или XENOMAI с этим набором драйверов и ПО. Оптимальный вариант выкинуть все лишнее вообще. В итоге получим порезанную 10 версию.
Добавлено: 23 май 2016, 21:33
Serb01
Для запуска нового RTAI нужно настроить начальный загрузчик Grub2. Проще всего утилитой Grub Customizer. По умолчанию стоит в загрузке старый RTAI , нужно поставить этой утилитой новый .
1. Скачиваем Ubuntu Precise 12.04 x86 (32-bit) изhttp://releases.ubuntu.com/precise/
2. Запускаем в терминале последовательно команды :
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ precise base 2.7-rtai"
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-3.4-9-rtai-686-pae rtai-modules-3.4-9-rtai-686-pae
sudo apt-get install linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae
3. Скачиваем Grub Customizer (Гугель в помощь).
4. Запускаем.
5. Настраиваем http://uznaytut48.ru/linux/nastrojka-gr ... 12-04.html запуск rtai-modules-3.4-9-rtai по умолчанию стоит 3.13
6. Ребут.
7. Проверяем командой в терминале
uname -r
должен быть rtai 3.4-9 .
8. Запускаем в терминале
sudo apt-get install linuxcnc
9. Радуемся LinuxCNC на Ubuntu 12.04
Добавлено: 24 май 2016, 02:43
torvn77
Сергей Саныч писал(а):Но тот интерфейс, что в 10.04, меня, в принципе, устраивал.
Вот скриншот Mate, продолжающего развитие линии Gnome 2.
Что то похожее можно получить и в Gnome 3, но я не знаю ,
в своё время руководитель Gnome очень резко пренебрёг мнением пользователей,
и хотя его сняли с поста, но переходить обратно на Gnome я пока не спешу.
Screenshot-7.png (7976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Как уже написал UAVPilot Gnome3 можно выкрутить к похожему виду, но я его когда то поставил,
но потом перешёл Mate, который хотя бы был не хуже второгнома.
Так вот, если это то, что вам нравится, то ван надо ставить либо Mubuntu, либо Gubuntu и настраивать Gnome 3
Добавлено: 24 май 2016, 10:36
torvn77 писал(а):Вот скриншот Mate, продолжающего развитие линии Gnome 2.
Да, это как-то привычнее, только цвета несколько депрессивные. Но это, полагаю, настраивается.
Добавлено: 24 май 2016, 11:55
GNOME 2 по сути мертв. Я тоже какое-то время пытался на нём остаться, но в один прекрасный момент столкнулся с неразрешимой проблемой. Да и надоело предпринимать немалые усилия, чтобы быть не как все. :)
Гораздо проще оказалось разобраться с GNOME 3. :)
gnome3.png (7946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.05 КБ)</a>
Добавлено: 24 май 2016, 17:45
Кстати, уже месяц как вышла новая Ubuntu LTS... Кто-нибудь пробовал ставить linuxcnc на нее?
Добавлено: 30 май 2016, 10:09
Serb01 писал(а):Для запуска нового RTAI нужно настроить начальный загрузчик Grub2. Проще всего утилитой Grub Customizer.
скорей всего она ничего более в данном случае не делает,как оставляет запись в /etc/default/grub
и "отдает" команду sudo update-grub
которая формирует файл /boot/grub/grub.cfg
можно без чудо программы открыть /etc/default/grub и в строку
GRUB_DEFAULT=0
вместо нуля прописать "Previous Linux versions>Ubuntu ,а далее наименование нужного ядра,которое прописано в /boot/grub/grub.cfg
у меня
"Previous Linux versions>Ubuntu, с Linux 3.4-9-rtai-686-pae"
чтоб было
GRUB_DEFAULT="Previous Linux versions>Ubuntu, с Linux 3.4-9-rtai-686-pae"
потом в терминале
sudo update-grub
все...
Выделение_058.png (7870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.7 КБ)</a>
Выделение_059.png (7870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.88 КБ)</a>
Добавлено: 31 июл 2016, 20:15
Ворон226
Проверил установку LCNC - работает. Сделал запись в ВИКИ - http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Ubuntu_12
Всем большое спасибо!
Добавлено: 02 сен 2016, 11:33
solo
подскажите пж
есть ноутбук на котором сейчас установлено две системы винда7 и убунта 10.04
хочу обновить убунту на более новую , и по возможности оставить все, что сейчас стоит под убунтой то и оставить , в том числе и LinuxCNC для тестирования конфигурации станка и Ж кодов , (на ноуте нет ЛПТ)
Как более правильно поступить мне в этом случаее
По ссылкам выше пишется , что надо скачать с сайта http://releases.ubuntu.com/precise/
образ Ubuntu Precise 12.04 x86 (32-bit)
но на сайте выложены только такие образы
32-bit PC (i386) desktop CD
32-bit PC (i386) server install CD
32-bit PC (i386) alternate install CD
или можно обновить убунту с терминала , но как если просто захожу в менеджер обновления то ком (повисает) выдает так как на снимке, прошу совета как более правильно поступить в моей ситуации , чтоб и винду не потерять и утунту обновить
Добавлено: 02 сен 2016, 12:02
напишу - может кому пригодится:
поставить на убунту 10.04 ( и на PathPilot в том числе)) пакеты( русский язык например)
можно так:
открываем под рутом файл
sudo gedit /etc/apt/sourses.list
и там заменяем имеющиеся ссылки на http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu
должно получиться примерно такое:
(это файл конкретно из системы с PathPilot )
Снимок.png (7498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.99 КБ)</a>
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main restricted
deb     http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb     http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid partner
deb     http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main universe restricted multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main universe restricted multiverse
deb  http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-updates universe main multiverse restricted
deb  http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe main multiverse restricted
ну я просто комменты убрал))
сохраняем файл...
Добавлено: 02 сен 2016, 15:14
solo
как тяжело быть тупым , это я про себя
вот читаю и пытаюсь делать но не могу у себя в sourses.list найти последних четыре строки из предыдущего сообщения
прикладываю свой слегка подкорректированный sourses.list
и честно говоря немного не понял, что дальше надо делать для обновления
Добавлено: 05 сен 2016, 14:42
solo
http://s.chervach.com/obnovleniya-ustar ... ij-ubuntu/
попробовал обновить вот так , подправил в файле /etc/apt/sources.list. заменил http://ru.archive.ubuntu.com/... на http://old-releases.ubuntu.com/... и через синаптик обновился . синаптик чего то скачал почти 2000 приложений и потом 2 часа, что то применял и устанавливал , как результат, что сразу заметал изменился вид рабочего стола
теперь менеджер обновления предлагает обновиться до 11,04 но при обновлении відает такую ошибку
W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/base/source/Sources.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/linuxcnc2.5/source/Sources.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/base/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/linuxcnc2.5/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/2.6/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://buildbot.linuxcnc.org/dists/natty/v2.5_branch-rt/source/Sources.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://buildbot.linuxcnc.org/dists/natty/v2.5_branch-rt/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, E:Некоторые индексные файлы не скачались, они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии
может подскажите что надо подправить, как и где,
Добавлено: 05 сен 2016, 15:50
solo писал(а):W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/
А кто сказал, что там будут лежать файлы для этого дистрибутива?..
Добавлено: 05 сен 2016, 16:19
solo
я не знаю что и где должно лежать , основная моя цель обновить убунта 10.10 до долее новой версии и как можно больше сохранились уже установленные программы , да и на более свежую убунту наверное можно будет доставить какие то в будущем программы , а то я часто сталкивался с такой проблемой ставлю программу , а в ответ программа данной убунтой не поддерживается
насколько я понимаю если я поставлю к примеру убунту с образа диска (ubuntu-12.04.5-alternate-i386.iso) по аналогии
http://compizomania.blogspot.com/2012/10/linux.html
то убунта будет "голой" или я ошибаюсь
Добавлено: 05 сен 2016, 18:46
solo писал(а):то убунта будет "голой" или я ошибаюсь
Да. LinuxCNC - это отдельный программный продукт никак не завязанный на какой-либо дистрибутив Linux.
Просто в сети существует репозитарий, где кто-то собрал и выложил готовые бинарные пакеты с LinuxCNC под некоторые дистрибутивы. Вот тут можно посмотреть под какие именно: http://linuxcnc.org/dists/
Если там нет вашего дистрибутива, то либо собирайте из исходников (ядро с RT тоже), либо меняйте дистрибутив.
Добавлено: 02 окт 2016, 15:03
torvn77
solo, не пользуйтесь локализованными интерфейсами, привыкайте к английскому,
тогда вы сможете читать последние версии англоязычных мануальников и
пользоваться любым, а не только локализованным софтом.
Добавлено: 02 окт 2016, 15:41
solo
спасибо за совет на счет английского но как то у меня не сложилось с инглышом
наверное было прочитано мое сообщение о русификации перед тем как я его удалил
маленькое отступление
лет 15 назад у меня появилась возможность езди на отдых за границу , когда первый раз поехал , это был Египет, там пришлось мне использовать весь свой богатый английский лексикон , состоящий из десятка слов. По приезду домой решил я упорно заняться изучением английского , купил диск самоучителя, записался на курсы , месяца за три в лексиконе появилось еще десяток слов, ну думаю пусть медленно но движусь вперед , но при следующей поездку на отдых обнаружил что Египтяне и Турки гораздо быстрее выучили русский чем я английски и у меня пропал весь стимул к изучению языка , ну а так конечно знания английского это большая сила и я искренне завидую тем людям который знаю английски, :good: но к большому моему сожалению моя башка очень тяжело подвергается вдалбливанию в нее новой инфы , а особенно той которая связана с английским языком :thinking:
Добавлено: 02 окт 2016, 16:50
torvn77
solo, А почему вы именно Убунту хотите, если актуальные пакеты LinuxCNC сейчас под Debian делают?
Добавлено: 03 окт 2016, 02:59
Ворон226
torvn77 писал(а):solo, А почему вы именно Убунту хотите, если актуальные пакеты LinuxCNC сейчас под Debian делают?
Потому что на нашем форуме в разделе Linux написано о варианте Убунту + Линукс СНС
