Страница 2 из 3
Re: [Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Добавлено: 03 дек 2016, 19:06
Он не умер только потому, что очень дешёвый. А чтобы разубедиться в его надёжности достаточно внимательно прочитать его спецификации... :)
Вот FireWire действительно надёжный и высокоскорстной, в нем предусмотрены специальные протоколы прозрачного восстановления связи, но он гораздо дороже.
Добавлено: 03 дек 2016, 20:02
AndyBig
Rom327 писал(а):программа мач3 с лицензией
Этого просто не может быть :) Мач там идет пиратский.
Добавлено: 03 дек 2016, 20:34
Andrey@KZN
freza_sverlo писал(а):SmoothStepper прекрасная штука, только дорого
Китайские клоны с ethernet за 3500 продаются
Добавлено: 09 дек 2016, 11:32
Andrey@KZN
Andrey@KZN писал(а):Китайские клоны с ethernet за 3500 продаются
Каюсь, запутался, я имел в виду Smoothieboard, а не smoothstepper
Добавлено: 13 дек 2016, 08:22
Rom327
Rom327 писал(а):Здравствуйте!
А вот это чудо под Mach3 через USB никто не юзал?
USB.jpg (2804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
Вот здесь есть интересная информация по подбору комплектующих http://msdesign.ru/cnc/cnc_sh.php
На youtube у них же есть видео обзоры (idMWveoWCF0) может кому пригодится...
Добавлено: 23 май 2019, 09:59
Александр_
Кто-то пользовался по итогу этой платой?
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2bfaea7a85
Добавлено: 23 май 2019, 10:02
daemon78
Александр_ писал(а):Кто-то пользовался по итогу этой платой?
Многие пользовались и пользуются
Добавлено: 23 май 2019, 10:07
Александр_
РАБОТАЕТ?
мне нужно что-то несложное, недорогое и неглючное для MACH3.
Как я понимаю там должен быть в комплекте плагин для мач3?
Добавлено: 23 май 2019, 10:09
daemon78
Александр_ писал(а):РАБОТАЕТ?
Да, в комплекте идет плагин для мача.
Так же тут на форуме его постоянно выкладывает Роман (Rom327).
На сколько я помню, он долго этот девайс эксплуатирует.
У меня две такие платки куплены, но пока не взлетела она. После 800 команд перестает генерить сигналы, хотя мач3 с лицензией. Возможно ноут очень древний, пока не разбирался с ним.
Добавлено: 23 май 2019, 10:11
Cvazist
Так что? ТС хаял, но всё равно выбрал работу через ЛПТ?
Добавлено: 23 май 2019, 10:12
daemon78
Cvazist писал(а):Так что? ТС хаял, но всё равно выбрал работу через ЛПТ?
Прошу прощения, это мне вопрос?
Добавлено: 23 май 2019, 10:19
Cvazist
Тема Evilmax, так что вопрос к нему, хотя ответа наверное не дождусь.
Добавлено: 23 май 2019, 10:32
Александр_
Степмастер же к USB никак не подключить?
Добавлено: 23 май 2019, 10:39
daemon78
Александр_ писал(а):Степмастер же к USB никак не подключить?
Ни как.
Добавлено: 23 май 2019, 10:40
Cvazist
Добавлено: 23 май 2019, 10:42
Александр_
Да, про степмастер посмотрел. Имелось в виду не напрямую а через какой-то переходник или еще как. Хочется в данном случае от LPT уйти.
Дешевая платка по ссылке в данном моем случае как раз то, что нужно (если конечно она и правда работает). Написал Роману.
Если кто о такой может дать реальный отзыв - с удовольствием прочитаю.
Добавлено: 23 май 2019, 10:43
Cvazist
daemon78 писал(а): Ни как.
Возможно с помощью переходника USB-LPT от планетснс... Но это знатное извращение ;D
Добавлено: 23 май 2019, 11:19
daemon78
Cvazist писал(а):Возможно с помощью переходника USB-LPT от планетснс... Но это знатное извращение ;D
Ага, мне то же этот вариант в голову пришел, но я читал очень много негативных отзывов о глюках в работе через этот переходник, решил, что гуманнее будет ответить что нельзя :)
Добавлено: 23 май 2019, 11:38
Александр_
присмотрюсь внимательнее к этой плате. https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2bfaea7a85
функционально это то, что нужно. если это еще и работает то супер.
непонятно - почему так недорого относительно SmoothStepper и Stepmaster?
Добавлено: 23 май 2019, 11:41
Enot_1
Зачем шлепать одни и те-же вопросы во всех темах?
